Устройство стяжки на полу гаража
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Анчаров, 25.03.12.
  1. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Как считаете, что поможет ускорить высыхание армированной стяжки 80 мм. под плитку? Может пластификатор, если да, то какой? Хотелось бы до пасхи постелить плитку.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ускорить высыхание может только тепловая пушка, только зачем вам его ускорять? Сделали стяжку, через два-три дня можете ложить плитку, и пусть стяжка продолжает под плиткой медленно сохнуть и набирать прочность.
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А разве, если положить плитку, и затереть швы - влаге из стяжки будет куда испаряться?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Через швы и выйдет.
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Затертые? Но затирка - не влагопроницаема, иначе влага, например, из ванны, проходила бы сквозь затирку, и штукатурка бы циклично намокала. Или Вы имеете в виду плитку положить, а швы не затирать пару месяцев?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, можно и так, Я в своё время, когда делал дома ремонт, в коридоре и кухне укладывал плитку на стяжку толщиной см. 7. так я плитку начал укладывать на третий день после заливки стяжки, а швы затирал позднее.
  7. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Благодарю за советы!
  8. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    По ходу дел возник ещё один вопрос. Стяжка будет 50 мм. Как правильно устроить деф. швы? Говорят, что есть специальные маяки для этого.
  9. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Как устроить деформационные швы на площади гаража 6х6? Какой материал и какую технологию использовать?
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А разве нужно чтобы влага из бетона испарялась?
    Вообще то бетон твердеет за счет гидратации цемента (химическая реакция цемента с водой). И чтобы не образовывались трещины бетон обычно накрывают пленкой или постоянно увлажняют.
    Так что твердеющему бетону под плиткой должно быть хорошо.
  11. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Черт его знает. В любом случае - пол не стена. Плитке упасть неоткуда будет. :)
