Несущая стена на железобетонном перекрытии
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DzmitryR, 25.03.12.
  1. DzmitryR
    DzmitryR
    DzmitryR
    Здравствуйте! Есть участок с построенным фундаментом из фундаментных блоков, поверх которых лежат железобетонные пустотелые перекрытия длиной 6 м. Хочу уменьшить площадь будущего дома, который будет одноэтажным с мансардной комнатой. Несущие стены из пеноблоков толщиной 60 см. высота стен - 4 м. Потолки дома также будут устроены ж/б перекрытиями.
    Подскажите пож-та: Можно ли, не изменяя фундамент, сместить несущие стены первого этажа, которые в таком случае будут возводиться не по линии фундаментных стен (не над фундаментными блоками), а просто выкладываться на железобетонные перекрытия? Выдержат ли перекрытия вес несущих стен и т. д. Спасибо за ответ!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Несущие стены выполняются строго одна над другой.
  3. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Для пеноблоков - никак. Можно попробовать подумать про деревянный каркас, но-это надо хорошо считать.
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Про плиты понятно, А какой размер имеющегося ф-та и какой размер дома хотите делать?
  5. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Если Вы камикадзе, то можно :)
    думаю вы не будите заниматься ерундой, несущие стены (на то они и несущие) ставят на опору, на фундамент.
    ПК не расчитаны под нагрузки под несущие стены, они держат только перегородки. ПК это плиты перекрытия а не фундамент.
