Дом из керамзита, фундамент ТИСЭ в Самаре
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ageres, 24.03.12.
  1. Ageres
    Ageres
    Ageres
    Самара
    После многих блужданий по форумам, перечитав большое количество тем, решил создать свою, т. к. в прошлом году пробурил и залил 19 столбов с уширением по технологии ТИСЭ. В планах на этот год поднимать стены. Поэтому возникло много вопросов.
    Расскажу вкратце:
    1. Участок 7 соток (в планах еще 2 участка рядом) дачный массив.
    2. Из коммуникаций электричество, вода (для полива, но это не проблема можно в будущем пробурить скважину).
    3. Дом планируется для "житья" 3-7 человек с ранней весны до поздней осени. Отопление ...планирую печь (камин) .. топить дровами...
    4. Дом планируется 7,4х7,4 из керамзита блоков, 2 этажа, 2-ой этаж мансарда и выход на террасу.
    5. УГВ высокий, поэтому была выбрана технология ТИСЭ, без подвала ...ну и дешевле ...
    6. Перекрытия 1-2 этажа ...пока не решил ... НКТ трубы ...или двутавровая балка.
    7. Первый этаж ...полы монолитная плита или плиты перекрытия. Это пока все, что пришло на ум:)]
    Первое фото... с чего я начал в прошлом году...
    затем почистил место под будущую постройку ... ну и разметил фундамент ... Посмотреть вложение 712731
    вот...
    ну и попутно первый вопрос ... нужно ли утеплять стену из керамзита блока шириной 40 см... или будет достаточно отштукатурить с обоих сторон?
  2. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Для сезонного проживания, я думаю, утеплять нет смысла, да и стены можно потоньше сделать, см 30.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Нагрузку на грунт считали от веса дома? 19 лунок не маловато?
  4. Ageres
    Ageres
    Ageres
    Самара
    ... да считал ... лунки на глубине1,8 м (глубина промерзания 1,6-1,8м), с уширением на 0,5 м... 0,5-0,8 метра чернозем... 0,5-0,7 м суглинок ...дальше сухая... прессованная глина... бур несколько раз варил то резьбу срывало ... то лопасти вырывало... исходя из выше сказанного на глине -суглинке несущая способность 1 опоры 7-12 т. в среднем 9т*19шт=171 т. На дом рассчитывал количество блоков 5000 вес около 12-15 кг 1 шт общая масса 70т. + плита монолит примерно (могу ошибаться) 10-15 т. +крыша 10-15 т + меж этажные перекрытия, мебель и т. д. еще 10-15 т ...итого около 115 т. ...в запасе 50-60т я думаю больше чем достаточно. Да кстати для печи будет отдельный фундамент. Расчеты по фундаменту взяты с книги "Универсальный фундамент" автор Яковлев Р. Н... может что забыл ...подскажите?
    В дальнейшем есть перспектива на ПМЖ... хотелось бы сделать сразу качественно...
    Моя первая лунка
    Долго искал бур по Самаре .. не было нужного диаметра .. в итоге нашел в одном месте за 3000 руб.
    ну и сами выкопанные лунки ... расстояние между ними 1,5-2 м
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Забыли 30% запас, который Яковлев рекомендует.
    Не учли: раствор для кладки, снеговую нагрузку, штукатурку, вес бетона в лунках...
    Что за "плита монолит"?
  6. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    И ростверк. Поболе весит чем столбы.
  7. Ageres
    Ageres
    Ageres
    Самара
    Монолитную плиту возводят из монолитного железобетона с целью придания фундаменту пространственной жесткости. Необходимость в этом возникает при строительстве на неравномерно и сильно сжимаемых грунтах, например, на насыпных (песчаных подушках, слежавшихся свалках, сильно пучинистых грунтах и т. п.). Иногда к таким фундаментам применяют термин "плавающий".
    ... раствор для кладки, снеговую нагрузку, штукатурку, вес бетона в лунках... это все перекроет нынешнее положение лунок ... а вот с 30% ... я прогнал... спасибо за подсказку :super: ... первым делом добавлю еще столбов.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Немного все равно про плиту не понятно: это типа перекрытие 1-го этажа по столбам ТИСЭ или что? Можно подробнее.
    Важен еще шаг столбов - не более 1,5 м.
  9. Ageres
    Ageres
    Ageres
    Самара
    Что за "плита монолит" ....Плита эта выполняется либо из монолитного железобетона, либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыковых соединений.
    Да это перекрытие первого этажа (бетонные полы 1 этажа) ... в начале будет ростверк высотой 20 см, а затем монолитная плита 15-20 см. поверх ростверка.
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Понятно.
    Тогда еще вес ростверка добавить и арматуры в нем.
    Такое перекрытие будет весить тонн 20. В идеале, лучше плитами перекрыть, если кран подойдет (быстрее).
    Вообще, заходите в мою ветку. Там на первых страницах прочитаете про мой фундамент ТИСЭ.
    http://www.forumhouse.ru/threads/137226/
  11. Ageres
    Ageres
    Ageres
    Самара
    Набросал по быстренькому схемку существующего расположения столбов ... что посоветуете ...?
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну, советовать не буду. Просто выскажу свое мнение: большие очень пролеты между столбами. Не то чтобы это было совсем критично, но возрастает нагрузка на ростверк в таких пролетах. Если ростверк еще не делали - хорошо его проармировать+бетон хороший.
    Однозначно добавить еще столбов туда, куда они просятся (в правый квадрат)...
    А есть смысл строить каменный дом для житья весной-осенью? Может брус лучше? Не думали?
  13. Ageres
    Ageres
    Ageres
    Самара
    Добавлять буду после того как переговорю с печником ...о фундаменте для печи ...
    а каменный решил исходя из следующего
    1. по цене приблизительно одинаково...
    2. садовое товарищество мало заселенное ... бомжи могут спалить.
    3. усадку дает ... дерево надо обрабатывать от огня, червей и т. д.
    4. да и в дальнейшем планирую на ПМЖ...люди вроде бы как начинают браться за участки...пока очень много брошенных ...не ценят
    вот мое "произведение искусства" :aga: ... увидел у кого то на форуме... спасибо изобретателю...:hello:
    и вот еще ...напоминание о теплых деньках ...
  14. Ageres
    Ageres
    Ageres
    Самара
    Ну продолжим...
    на первом фото ... приехали заливать первые лунки, купил бетономешалку (еще новенькая на фото...обошлась около 6-7 т. р.), заказал за день до приезда гранитную щебенку, фракция 5-20 (камаз 10т обошелся в 13т.р. вместе с доставкой), песок 10-12 т. стоимость 3500 руб.
    да забыл ... на фото, на щебенке лежит пластификатор 5 литров обошлись 200-300 руб.
    на втором фото... залит первый столб... в толевой рубашке, обмотанный скотчем и заваленный песком... песок для того, чтобы раствор не выдавил и не порвал толь.
    на 3 фото ... немного смазано из-за того, что в сумерках снимал (прошу прощения), залили 3 столба. На фото видно, пробовали обрезать дно у ведра... "опалубка" так сказать для столба, но потом поняли что и так нормально...
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Я бы, если бы у меня был такой грунт, делал столбы через 1 м - лучше перебздеть, для себя всё-таки .:pioner:
