Теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Toc9, 24.03.12.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Теплый пол
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Хочу спросить - я собираюсь делать ТВП по плитам перекрытия. Плиты неровные
    бывают прогибы и надолбы по 2.5 см.
    Нужно ли выравнивать весь пол перед укладкой ЭППС или можно обойтись без этого?
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Моё мнение в вашем случае стоит.
  3. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Конечно, если в идеале, то я бы выровнял пол под пеноплекс.
  4. Делатель
    Делатель
    Делатель
    обязательно. Однозначно.
  5. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Обязательно стоит. Утеплитель нужен в первую очередь не для выравнивания, а для предотвращения теплопотерь. Брать ЭППС не тоньше 50мм. В противном случае будут большие потери тепла через плиты.
  6. Делатель
    Делатель
    Делатель
    я имел ввиду отсутствие полостей как раз под пенополистиролом...
  7. Toc9
    Toc9
    Toc9
    В выходные проверил:
    уложил ЭППС на неровность походил понему - проблем особо нету
    может быть загладитить большие неровности, а далее ЭППС.
    Что может случиться если я не выровняю пол?
    я собирась 50мм уложить
  8. Делатель
    Делатель
    Делатель
    может случиться -что трещин пощёл,пощёл... ну и расстояние от поверхности трубки тёплого пола до чистовой плоскости хочется всё-таки одинаковую...
  9. Toc9
    Toc9
    Toc9
    если стяжка придавит ЭППС откуда трещина? Так трубки теплого пола будут по сетке сделаны - расстояние будет одинаково от трубы до чиствой плоскости.
  10. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Какие у Вас перепады по плитам? Если не очень большие, то не заморачивайтесь. Пробейте как следует раствором только швы между плит. ЭППС прибивайте на тарельчатый дюбель почаще (я делал 6-8 шт. на лист 1,2х0,6м.). Под трубку обязательно положить сетку 100х100 из арматуры. Укладывайте трубы с необходимым шагом, привязывая их к арматурной сетке. Далее проложите демпфирующий слой (например, рубероид в несколько слоев или стеклоизол) по стенам и в дверном проеме. И можете заливать стяжку 5 см.
    Демпфирующий слой нужен, чтобы при нагревании полу было куда расширяться и не образовывались трещины (особенно в дверном проеме).
    Конечно, если у Вас там перепады между плитами 10 см, то надо выравнивать. Предварительно оторвав руки укладчикам плит.
  11. Делатель
    Делатель
    Делатель
    Ну Вы же сказали-"Плиты неровные
    бывают прогибы и надолбы по 2.5 см." вот я и думаю-а что если одна плита с "надолбом" стыкуется с плитой с "прогибом" и говорю-выравнивайте!
    Я вот выравнивал...
    есть и специальная демпфирующая лента... а руки то отрывать-кровожадненько! сначала надо понимать что в жизни укладкой плит может и хозяин руководить...да и плиты разные бывают... добрее надо быть, добрее! :hello:
  12. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Конечно, от выравнивания хуже не будет. Но лишние затраты.
  13. Toc9
    Toc9
    Toc9
    максимальный перепад 2,5-3 см
    Неровная сама плита, т. е. она U образная по ширине ...
    стыки между плитами уже замазаны.
  14. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    2,5-3см. не сильно страшно. В этих местах прибейте ЭППС поплотнее ко впадине, чтобы он немного прогнулся.
    Я когда делал не нашел. На самом деле лучше взять специальную ленту, проще закреплять на стенах.
  15. Toc9
    Toc9
    Toc9
    ленту в продаже нашел - спасибо.
    Видимо, что-то я не увидел в инструкции по монтажу ТВП - ЭППС точно нужно прибивать к полу? Если да, то чем?
