1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Винтовые сваи. Устройство цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ВячеславШир, 24.03.12.
  1. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Поможет ли песок если под ним глина?
    в смысле, что вода будто в яме будет, только вперемешку с песком.
  2. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Я так вижу процесс так (изобразил как смог):
  3. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Друг! отвечу по своему опыту: песок наберет воды, станет льдом и расколбасит всю забирку!
    то же при оставлении щелей под забиркой - налетит снег, растает, замерзнет в лед, толкнет вверх.
    пишу для условий сырого Питера.
    у вас на Алтае, наверное, зима правильная без нашей круглогодичной холодной слякоти :) и твой вариант, наверное, сгодится.
  4. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Пучение, пучение. Короче забирка всю прелесть (экономию) винтовых свай съест. Неужели придется прорывать ленту по периметру хоть на 1м и заливать бетоном?
    Хотя у меня песок - посмотрю как эту зиму переживет забирка, а вернее ее половина (не весь периметр заделал до морозов), без отделки. Если все хорошо - отделку сделаю и посмотрю на след зиму.
    Если все вспучится - только монолит по периметру, больше ничего не придумаешь.
  5. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Зальешь монолит - им и сорвет со свай.
    вариант описан выше - скользящая нижняя часть забирки. можно просто ЖБ плитки поставить в скользящее крепление.
  6. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
  7. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Deadlifter, скользящее крепление боковым пучением сломает.
    Objekt470, именно так у себя и реализую, только вместо ЦСП использую ОСБ + буду делать упоры дополнительно через хомуты на сваях
  8. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    А реально надо? Просто покурив форум, за и против, что-то непонятно. Стройка только через 2 месяца, сваи с ноября стоят, пока в плане снятие плодородного грунта, покраска свай битумной мастикой и засыпка "котловано-лужицы" песком. Потом "будем посмотреть" как будет зимой и что делать, может ну её? Вентиляция снизу лучше, На севере наоборот стоят так (хотя там если нагреют уйдут вниз)
  9. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Objekt470, чисто из эстетических соображений и без утепления ни забирки ни отмостки. НО у меня песок и я практически уверен в отсутствии пучения
  10. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Deadlifter
    Скорее так и есть, ибо у нас даже МЗЛФ делаю в глубь на 20-40 см... И ничего не пучит... Хотя, есть места в болотистых местностях или низинах, где вариант трещин в углах дома вполне реален, наблюдал своим глазами.
    Filisof
    + Свай у себя лично я вижу в том, что я очень просто и легко осуществил электропроводку. Ещё я уверен в сухости нижних венцов. И ещё я уверен, что талые воды (а снега нынче у нас по 4 метра) не замочат брус на 2 месяца, как у соседа, ибо снаружи у меня сваи торчат на 70-80 см... Так же сваи мне позволили начать стройку в феврале и сэкономить один сезон (для "деревяхи" именно так и вышло). Ну и хочется верить, что они простоят не 30 лет и покосятся, как МЗЛФ... :aga:
  11. БСергейМ
    БСергейМ
    БСергейМ
    Красноярский край г.Ачинск
    2012-09-19 19.18.33.jpg DSC00332.JPG getImage (5).jpg Всем доброго времени суток. Может кто подскажет варианты строительства цоколя
  12. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    БСергейМ, в высокой части делать гараж. пол - плита, соответственно, эту часть обложить в пол-кипича. Низкую часть зашить ЦСП + клинкер
  13. БСергейМ
    БСергейМ
    БСергейМ
    Гараж не планирую, вход в дом с цоколя (две третьи отделить) а дальше котельная. Думал может что нибудь типа каркасника. Бюджет низковат, пока всё закрыл заборной доской и ветроизоляцией. Перекрытие цоколь -1 этаж балка 200 утеплитель утепляев 200 снизу подшива 25 и пороизоляция сверху пароизоляция и доска 40 может потом дсп брошу
  14. БСергейМ
    БСергейМ
    БСергейМ
    Фото0603.jpg зиму так простоял
  15. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Зашивать листами ЦСП, если есть доступ к ней. Самый дешёвый и надёжный вариант. Обязательно летние продухи цокольного пространства.
