Автоматический переключатель фаз
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 24.03.12.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да так всё и лежит (уже с автоматами) - не собрался пока.
    Хорошо напомнили.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Оказывается у меня не ПКФ-41А, а ПФ-40А (он чем-то лучше). В субботу поставили, фото прилагаю.
    Описание тоже
    Слева - коробочка с тремя автоматами, справа от прибора - байпас (см. схему https://www.forumhouse.ru/threads/68704/page-12).
    Неудобно, что если задать переключение на экране показаний напряжения (поочередно - фаза А, затем В, затем С по 3 сек.), то непонятно, какая фаза сейчас идёт на выход. Поэтому надо включать положение "РАБ", тогда св/диодом показывается рабочая фаза и её напряжение.
    И ещё смутило во втором абзаце инструкции по экспл-и: "При перекл-и с фазы на фазу происходит проверка на залипание контактов...Если есть залипание...переключение фаз не происходит и надо принять меры по устранению неисправности".
    То есть прибор может оказаться узким местом, против чего я пытался бороться (уходил иногда в аварию инвертор, но после установки стабилизатора перестал).
    А статистики "залипаний" наверное нет.
  3. igorb
    igorb
    igorb
    [QUOTE="Николай314
    .[/QUOTE]
    Это нормально и правильно, если "залипнут" контакты, что не получилось КЗ между фазами.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это нормально и правильно, если "залипнут" контакты, что не получилось КЗ между фазами.[/QUOTE]
    Что это правильно - понятно. Вопрос в том, какова вероятность такого залипания и от чего зависит эта вероятность (т.е. что надо делать - еженедельно выбирать другую фазу профилактически, ничего не делать и т. п. ?) Т. е. если всё время включено на одной фазе, то это может привести к залипанию...
  5. igorb
    igorb
    igorb
    Могу ошибаться, но если правильно понимаю электротехнику и радиолюбительский опыт, вероятность залипания увеличивается при увеличении тока ч/з контакты, происходит "сваривание" контактов, т. е. если рэле номиналом 40A, и коммутируемая нагрузка например 30А, все должно быть ОК, но если рэле 25 А, а коммутируем 25-30 контакты могу "пригореть"
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Понимаю, что тема старая, но прошу подсказки чтобы определиться с выбором. По дому идёт одна фаза вся проводка и автоматика недавно заменена и переделывать ничего не хочется. Сейчас к дому собираюсь подводить три фазы, соответственно вводной щит на улице, хочу поставить переключатель фаз т. к со слов электриков одной из фаз частенько не бывает. Вот и прошу совета поставить автоматический переключатель фаз ПФ-60А, или меандровское реле РВФ 01 плюс три контактора? Спасибо.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Лучше ставьте ПЭФ-301 и 3 контактора.
    Он хоть и занимает места больше чем РВФ, но работает более адекватно и без глюков.
    Про ПФ-60А ничего сказать не могу.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Щиток только планируется, можно взять подходящий размер с учётом всех пожеланий.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, тогда все намного проще, да и лишнего места в щитке не бывает.
    И еще, при выборе контакторов обратите внимание на наличие у них возможности ручного управления - очень полезная опция. ;)
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    У меня стоит ПФ-40А с прошлого ноября. Но стоит в отапливаемом невлажном помещении. Никаких проблем не было (тьфу-тьфу-тьфу), но это конечно не статистика. Для меня здорово, что видно сразу какие напряжения на фазах, но на улице бы ставить в ящике побоялся. По ссылке выше есть инструкция к 40 и 60.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Недавно поставил ПФ-60А, заказчик сам выбрал и купил.
    Наличие мощных реле, пожалуй, плюс в смысле места и цены вопроса.
    О надежности этой штуковины сказать что-либо сложно.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Как там клеммы ?
    На вид немного "жидковаты", хотя вижу что 6мм2 влазят, но для 60А этого мало, если только его ставить с запасом.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    И больше влезет. 60 А здесь не будет никогда, вводной С32. Так что запас хороший получился.
