Строительство бытовки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Саблин, 23.04.08.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Зачем столько сил тратить на бытовку, чисто мои шаги, нашел контейнер и пристроил кнему комнатку, как вариант, вам решать.
    вот что было
    в контейнере все ценное, а вкомнате сами тусились, после строители.
    Вот что на сегодня
  2. viktor.svin
    viktor.svin
    viktor.svin
    Курск
    Оно конечно ничего но получилась консервная банка и далеко не бюджетно.
  3. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Тут дело не в силах, а в получении опыта строительства и набивании шишек :) Цель немного другая у этих строительств
    Я крышу буду Сначала Пергамин, потом ОСП обобью, потом рубероидом покрою.
    Интересно Как под горизонтальные лаги положить ОСП? Просто расстелить их проложить пергамин ,прибить к основанию а на них ставить лаги? и вертикальные опоры? так можно делать?
  4. Саблин
    Саблин
    Саблин
    Сначала лаги прибиваете, а потом к низу лаг ОСП, протаскивая листы под основанием между блоков.
    Но мне кажется ОСП удорожит конструкцию. А этот материал влагостойкий?
  5. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    ОСП-3 Влагостойкий. Сейчас прикидываю смету. 9мм лист 1220* 2440 стоит ~500рублей. Думаю как оптимизировать. Потолок решил просто фанерой оббить, и сделать ее в бутерброд пергамин - фанера - рубероид. Пока каркас + пол выходит < 15000 без гвоздей и крепежа. с запасом ~10% по материалу на косяки при расчете 5500 за куб дерева. Вопрос какой запас при покупке делали Вы? и Какой порекомендуете?
    Пока алгоритм выглядит так.
    Копается 9 ямок. засыпается песок трамбуется, ставится блоки. Кладется рубероид, на них кладется основание 10*15. 15 в основание 10 в высоту.
    С полом решил делать 2 обрешетки по основанию для крепления ОСП. думаю доска 20*100 пойдет. Основание обработаю Сенежем ультра. Дальше постелю ОСП. прикреплю к этой решетке на основании. Так как стойки 50*100 то по ширине будет на основании 5 см для крепления ОСП. На ОСП поставлю лаги и через осп прибью к основанию там где будет лаг провисать (на высоту ОСП) подложу кусочки ОСП, чтобы не было зазоров. Потом сделаю каркас. Обобью крышу пергамином / постелю фанеру, прибью ее. и накрою рубероидом. Потом буду оббивать стены ОСП, предварительно подложив пергамин. А дальше уже двери окна. Потом когда каркас будет оббит и доступ осадков внутрь будет прекращен начну уже неспешно буду облагораживать внутри дом. Утеплять пол, настилать чистовой пол, окна, двери, перегородки.
    Вот примерно так это выглядит? Если есть замечания подскажите?
  6. Саблин
    Саблин
    Саблин
    А мы никакой запас не делали - просто строили и тратили.:)]
    Мне кожется это слишком навороченным. А почему не хотите черновой пол к нижней стороне лаг прибть? Так даже в жилых домах делают и в банях.
    Не очень понятно - стены все тоже будут из ОСП, внутренние или наружные? Мне кажется вагонкой дешевле получится и красивее.
  7. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    1. На 2-ю обрешетку буду утеплитель класть. Внутри буду вагонкой оббивать естественно по крайней мере 1 комнату, другу где будет в последствии душ и туалет. Снаружи возможно поверх ОСП обобью реечками и сделаю что-нить красивое.
    Зачем столько наворотов, затем наверное , чтобы учится и строить пусть с избытком, но зато набив руку на этом.
    Просто на черновой пол нужен утеплитель класть, потом доской оббивать все равно обрешетка пола 1 нужна будет, чтобы к ней крепить чистовой пол, так почемубы не сделать обрешетку на уровне основания? затрат помоему даже меньше будет, так как основание уже есть, нужно по размерам ОСП просто пробить перпендикулярно основанию немного досок и все.
  8. Саблин
    Саблин
    Саблин
    Зачем еще одна обрешетка?! Снизу лаг - черновой пол, сверху - чистовой. Между лагами и между черновым и чистовым полами утеплитель и влагозащита.
  9. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Если честно я не представляю как под лаги можно будет черновой пол крепить. Снизу не подлезть. непонятно пока.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Решать Вам, это чисто мое начало освоения участка, когда голое поле и нет забора, у соседей каждый год по три раза ломают их бытовки и выносят все барахло под чистую, сломать конечно можно все, но основной контингент по зачистке бытовок не идет на металические сооружения. Да и поначалу когда я его открывал все собаки в округе устраивали перекличку :), потом уже врезал металическую дверь. Там храню все ценности , потом примастрячил комнатку.
    Насчет бюджета, то мне обошлось в 4000руб.
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Ошибочка, 6000 руб., забывается все уже
  12. ribinzon
    ribinzon
    ribinzon
    К самой лаге сбоку заподлицо с нижней плоскостью прибивается брусок и на него уже кладётся черновой пол, на черновой пол утеплитель сверху половая доска.
  13. lalita
    lalita
    lalita
    А можно об этом подробнее, правда как Вы делали пол? И как утепляли его. Пожалуйста.
    Эх, не дочитала.
    Вот теперь с полом стало понятнее.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Соберите нижнюю обвязку на блоках только в перевёрнутом виде -прикручиваете осп и переворачиваете её обратно.
    Думаю 3 человека перевернут.
    Если народу мало можно поставить вертикально и нашить осп как на стены -потом опустить.
  15. Аркадий 2
    Аркадий 2
    Аркадий 2
    Гость
    Здравствуйте!А почему Вы считаете не правильным такой способ утепления потолка? Мне кажется вариант хороший (сам так делал).Ведь утеплить потолок одно,а для чего утеплять крышу,тем более в бытовке?
