Строительство бытовки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Саблин, 23.04.08.
  1. Саблин
    Саблин
    Саблин
    С угловым крылечком. Вечером попробую нарисовать, как я себе это представляю. А с крышей наверное придется "поколдовать". Но если получится то будет очень красиво и практично.
    Еще один большой минус покупной бытовки - качество постройки. Походив по рынкам и посмотрев на них в "восторг" не приходишь. Придется много переделывать... И не известно что внутри (какой утеплитель, влагоизоляция и т.д. если вообще есть).
  2. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    Про утеплителья вообще молчу... Если покупать готовую, однозначно отдирать общивку, утеплитель выбрасывать, утеплять по новой и зашивать...
  3. Dmitriev
    Dmitriev
    Dmitriev
    отличное строение получилось, поздравляю ))
    поясните пожалуйста по-поводу крепление каркаса к бетонным блокам, есть ли оно вообще ?
  4. ribinzon
    ribinzon
    ribinzon
    Никакого крепления не надо. Земля-песок-блок-рубероид-обвязка.
  5. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Вы по одному блоку на угол укладывали?
  6. Саблин
    Саблин
    Саблин
    Делал с отцом. Одному наверное трудно пришлось бы. Сначала собрали основание. К бетонным блокам никак не крепится брус просто лежит на блоках Про рубероид не забудьте. (Мы неправильно поставили 4 угловых блока. Надо было их ставить вдоль короткого бруса. Или соединение бруса наоборот делать. Длинный сверху короткий снизу.)
    А еще в итоге пришлось один брус добавлять, т.к. пролет 2 метра для половой доски слишком большой. В итоге основание у нас выглядит так:
    Затем сколотили пять частей каркаса на земле. И установили их по очереди с откосами на каждой стороне.
    Прибили две обрешетки (одну с нижней части крыши, другую с верхней), чтобы придать конструкции прочность. Прибивали их используя лестницу и что-то типо подставки на фото видно.
    Продолжение следует.
  7. Саблин
    Саблин
    Саблин
    Затем залез наверх и прибил оставшуюся часть обрешетки
    Набили полы прям на брус. И рубероид на обрешетку.
    Можно сделать с лагами как предлагал Ghost73, ранее в этом топике.
    Продолжение следует...
  8. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    чем и как к основанию крепили? И какие доски использовали? Я буду с лагами горизонтальными, поэтому 2-я балка думается не понадобится. И еще решил сделать 3*5 По твоему совету. :) Все познавательно и наглядно, только еще хочется узнавать детали, чем крепили (какие гвозди как прибивали) :)
  9. Саблин
    Саблин
    Саблин
    Высота устраивает. Скат - по градусам не скажу. Но по этому рисунку все можно посчитать...
    Затем оббивали вагонкой с пергамином (ветро-влаго защита)
    Далее фотки к сожалению не делали.
    Конечный вариант:
  10. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    То есть перепад если правильно увидел 250 - 220? В принципе также хочу.
    утеплитель не клали никакой?
  11. Саблин
    Саблин
    Саблин
    Ранее уже писал. Основание 150х150. Каркас 100х50.
    Вертикальные доски к основанию крепили гвоздями прибивая их под углом. Размер 100 или 120, не помню.
    Правильно.
    Утепляли только комнату и крышу урсой.
    А да, еще делали черновые полы. Подбивали доски снизу основания , засыпали керамзитом , а сверху половая доска.
    Сейчас попробую изобразить угловую бытовку...
  12. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    а сверху на обрешетку сначала клали урса, а потом рубероидом покрывали так? или снизу оббивали им?
    Респектище Вам огромное, мозаика складывается, только думается будем делать все вдвоем с женой :(
  13. Саблин
    Саблин
    Саблин
    С крышей все не очень хорошо получилось и не совсем правильно.
    После того как мы сделали потолок, мы оторвали руберойд от обрешетки, прибили степлером пергамин к внешней стороне потолка, положили урсу накрыли пергамином, а к обрешетке прибили ондулин.
    Причем полы, стены и потолок у нас утеплены только в комнате.
  14. Саблин
    Саблин
    Саблин
    Что-то вроде этого. Конечно не очень хорошо получилось, но если представить все это еще с двускатной крышей, то наверное здорово будет.
  15. lalita
    lalita
    lalita
    Очень интересно читать Вашу тему!
    Уже хочется и у себя на участке возвести такое симпатичное строение.
