Моя схема отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем SteelPepper, 24.03.12.
  1. SteelPepper
    SteelPepper
    SteelPepper
    Моя схема отопления
    Добрый день!
    1. Тип СО - ЕЦ+ПЦ (естественная циркуляция теплоносителя+ насос)
    Котельная находится на первом этаже, а еще есть цоколь с сауной который тоже надо топить.
    2. Планирую выполнить СО 2-х трубную с нижней разводкой из металлополимерных труб.
    3. Тип топлива - газ
    4. Тип отопительных приборов - алюминиевые радиаторы Calidor Super 500
    5. Мой дом: цоколь + 2 этажа, стены из пеноблока D600 400мм толщина. Утеплителя нет. Планирую штукатурить фасад. Высота потолка в среднем 3 метра. Окна стеклопакет 3-х камерный KLV. Водяные теплые полы на 1-м этаже (3 контура: 10м2 + 10м2 + 6м2)
    6. Под котельной в цокольном этаже планирую сауну.
    В приложенной схеме нет разводки под теплые полы и для сауны.
    Обвязка котельной:
    1. Газовый котел Protherm Медведь 30 KLZ
    2. Электрический котел РусНИТ 224 (резервный)
    3. Насос циркуляционный 25-60 В
    4. Фильтр магнитно-механич. ФММ32
    5. Кран шаровый (рычаг) Ф32 8 шт.
    6. Кран шаровый (рычаг) Ф20 5 шт.
    7. Группа безопастности на 1,5 бара
    8. Кран треходовый для манометра
    9. Манометр
    10. Термометр
    11. Расширительный бак на 50 л. Reflex N50
    12. Балансировочный клапан MSV-C 25
    13. Обратный клапан ф32 2 шт.
    14. Клан шаровый Ф32 4 шт.
    Ответьте пожалуйста на вопросы:
    1. Жизнеспособна такая схема отопления?
    2. Как лучше подключить теплые полы (я думаю коллектор, но куда в мою схему его вставить?)?
    3. В будущем будет сауна. Хотелось сейчас предусмотреть для нее отопление. Что посоветуете?
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    У вас цокольный этаж мин. 2м высотой над землёй? Или ваш 'цоколь' - это подвал с верхн. частью на треть выше уров. земли?
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Теплый пол часто ломает всю работу ЕЦ. Рекомендую монтировать сразу систему ПЦ и обеспечивать её независимым источником электропитания и не городить трубы большого диаметра в самых не красивых местах.
    Котёл Протерм лично у меня вызвал неприятные ощущения и учитывая разницу в цене я перешел на более качественный, по моему мнению, Вайлант АтмотекПро.
    Отопление для сауны, очевидно, теплыми полами.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Никакого отношения к "ЕЦ" изображенная схема не имеет. :ogo:
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Мда, и правда обычная двухтрубка с ПЦ.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SteelPepper
    SteelPepper
    SteelPepper
    Дом. стоит на наклонном участке. Мой цоколь с одной стороны полностью скрыт под землей, а с другой почти полностью на поверхности.
    Еще вопрос:
    В первое время в зимние периоды в цоколе хотел поддерживать температуру ниже чем в остальном доме. Делать отдельную двухтрубку и ставить коллектор, тогда смогу регулировать раздельно температуру в этой линии.
    как еще можно это осуществить?
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А в сауне чем греться будете - от радиатора отопления или свой греющий агрегат?
