Оцените работоспособность и посоветуйте, СО ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Old Alex, 24.03.12.
  1. Old Alex
    Old Alex
    Old Alex
    Pskov
    Доброй весны всем!
    Вот набросал эскиз СО. Дом 6х9. Котел на уровне обратки батарей, с учетом уклона.
    От котла вверх 2м железная 50-ка, затем вправо-влево МП32. Спуск к батареям МП20. Между батареями МП20. Обратка МП26. Расширит. бак открытый - выход из 50-ки.
    Первый вопрос - будет ли она работать с такими диаметрами труб?
    Второй - можно ли обратку пустить через батареи (пунктирная линия)?
    Третий - можно ли обратку сделать МП20?
    Система планирутся как ЕЦ, но есть насос, который могу вставить перед обраткой котла и сделать байпас. В принципе ЕЦ нужна как страховка от пропадания електричества.
    Просьба прокомментировать особенно этот момент и с учетом этого, какова максимальная экономия на диаметрах труб.
  2. newalerik
    newalerik
    newalerik
    Тверь
    Определитесь ЕЦ или ПЦ, для ЕЦ стальные трубы хороших диаметров.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Скажем прямо при Ваших диаметрах и МП ЕЦ даже не пахнет.
    А от внезапного "клина" насоса?
    :faq:. Что Вы собрались экономить, если нет рабочей схемы. То что у Вас проект желаемого.
    Далеко немаловажный вопрос- тип котла(мощность, используемое топливо)?
  4. Old Alex
    Old Alex
    Old Alex
    Pskov
    Но народ ведь и на пластике делает ЕЦ...
    Котел ТТ, мощность 17квт, топливо уголь.
  5. newalerik
    newalerik
    newalerik
    Тверь
    Электричество пропало, котел ТТ загружен углем полностью. Что будет с МП ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Народ делает не с тем котлом (ТТ), не с теми диаметрами, не с той высотой СО и ..не с теми результатами, на которые расчитывали.
    Основное "достижение" такой "ЕЦ" - отключение газа терморегулятором при откл. насоса и начале перегрева в трубе подачи.
  8. Old Alex
    Old Alex
    Old Alex
    Pskov
    Есть ИБП.
    Сдаюсь:) Вообщем-то рабочая система есть. Аналогичная, что на рисунке, но с насосом и разведена МП20 и секций батарей меньше. Тогда вопрос такой. Из котла выход 80град, батареи 45. В чем может быть дело? Верхняя ветвь идет по чердаку, не утепленному и трубы не утеплены. Может просто надеть на трубы рубашки? И оставить все как есть?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    80 / 45* - верный признак слабой циркуляции - общий для *хреновой ЕЦ в любом варианте исполнения. Здесь - диаметры труб (и фитингов).
    "Рубашки" - теплоизоляция верхней разводки - добьет такую "ЕЦ" окончательно.
  10. Old Alex
    Old Alex
    Old Alex
    Pskov
    Так что даже в СО с ПЦ диаметра МП20 мало? Тогда сколько ставить? Про ЕЦ больше речь не идет.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    То, что у вас нарисовано - и есть оптимальные диаметры для ПЦ. (При желании, 32МП можно заменить на 25МП, добив "ЕЦ" окончательно) Много /мало диаметра зависит от расхода по трубе и ее длины. (FAQ).
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Народ многие вещи делает, но не все есть пример для подражания. Как то:
    Где 35* посеяли, если "Самодел" пообщайтесь на форуме, может поможет, если бригада по "скороделу" вопросы к авторам.
    При "клине" насоса Ваш ИБП -мертвому припарка.
  13. Old Alex
    Old Alex
    Old Alex
    Pskov
    Спасибо за вовремя выставленный стоп:) Посмотрел в проге Valtec, поигрался диаметрами, действительно - оптимально 32. Еще один вопросик, а дальше думаю сам разберусь. В Valtec как-то учитавается длина и диаметр обратки? Если нет, то но что ориентироваться? И еще. Valtec как я понял расчет идет на ПЦ? С ЕЦ я так и не понял про превышение конечной точки над начальной - что это по русски?
    Да, признаю, система была собрана давно и лишбы быстрей, без всяких расчетов. Вот потому и встал вопрос о переделке. Век живи, век учись (жалко, что на своих ошибках). Ну, а клин насоса - буду расценивать как "судьба":)
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. не знаю программ более сложных, пользуясь самой простой - "НАГЛАЗ".:close:
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так и учитесь. Не переделывая одно на другое (такое же). Поставьте сталь и даже удивитесь насколько поможет. А то судьба может сработать когда вас нет дома или (того хуже) кто то из близких.
  16. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А ведь, как правильно начинали и без всяких зависимостей от "судьбы", Вы делаете СО не на одно десятилетие, так сделайте его по человечески. Потому как описанный Вами вариант Т* радиаторов=45* отдает около 50% реальной тепловой мощности, не на диаметре трубы стоит экономить, себе дороже. Применение МП, ПП и проч. новаций в купе с ТТ котлом напоминает, флибустьера курящего трубку на бочке с порохом, но с пиратом понятно, рисковый джентльмен, но Вам то оно зачем.
