Промывка напорной канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем rudens, 24.03.12.
  1. rudens
    rudens
    rudens
    Добрый день! Вопрос к знатокам: У меня действующая напорная канализация. Диаметр 65 мм, протяженность 350 метров. Качают два насоса grundfos seg 40.09.2.50. управляются блоком lsd 108. КНС введена в работу в 2009 году, в январе. Скажите, нужно ли делать какие-либо профилактические работы по промывке трубопровода. Я полагаю, что со временем стенки трубы должны заилиться, и пропускная способность уменьшиться, ведь во время простоя насоса, вся бяка должна наслаиваться на стенки. Что скажете?
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Я не думаю, что напорка зарастает, если КНС спроектирована правильно, то диаметр трубы подбирали в том числе, для поддержания производительности насоса. т. е. при работе насоса, жидкость должна заполнять весь обьем трубы.
    Сталкиваясь в свое время, с охлаждением аппаратов с применением систем оборотного водоснабжения (вода из Камы), замечал, что осадок (ил), оседает в местах снижения давления, т. е. в самом аппарате. Напорные трубопроводы, были, как правило, чистыми.
  3. rudens
    rudens
    rudens
    КНС-ка спроектирована правильно. Но жир, который попадает в трубы, в самотечной канализации как правило налипает на стенки. Вот в чем и вопрос, что если в момент простоя насоса, жир налипает постепенно.
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    То в момент работы насоса его должно смывать)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Есть технология когда в трубу загоняют что то вроде ершика (или даже не ершика) и под напором его гонят по трубе. Вот не помню как называется.
  6. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Есть гидродинамическая промывка водой и механическая ершами, скребками. Напорную канализацию, как правило, промывают от отложений подключением водопровода, с помощью пожарного рукава, через тройник в КНС, если он установлен. С трубами, скорее всего, все нормально, хоть насосы работают на пределе создания необходимых скоростей потока. В первую очередь нужно посмотреть устройство гашения потока в колодце гасителе, если оно есть. Часто там забивается, а также не забывать про сервис насоса (замена масла, регулировка подшипников и тд.)
  7. rudens
    rudens
    rudens
    В гасителе просто торчит кусок трубы из земли, а после вся бяка, со дна колодца, перетекает по сотке в колодец самотечной канализации. там засоряться нечему. Я в инете таких тем не встречал, значит, думаю, что заиливается редко. Насосы с режущим механизмом. А вот промывку водой подключением водопровода можно попробовать для профилактики.
  8. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Если в кране давление воды больше, чем развивает насос, то попробуйте, если меньше попробуйте, ну через ванну что-ли, сбросить.
  9. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Правильно, для профилактики нужно, и если есть возможность горячей водой, градусов 50-60, минут на 5, для снятия жировых отложений. Какая сейчас, с учетом длины, фактическая производительность насоса, не засекали?
  10. rudens
    rudens
    rudens
    Не, не засекал... Но по времени, откачка объема жидкости, что во время первого пуска и сейчас, примерно одинакова. Блок управления LSD 108 показывает момент включения и выключения насоса.
  11. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Это говорит о том, что шероховатость трубы не увеличилась, значит отложений нет:) Сервис насосов делали? :um:
  12. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Да и с чего ей увеличиваться?) Не парафин же перекачивается)
  13. rudens
    rudens
    rudens
    Сервис насосов не делал ни разу. Вообще я как-то про них забыл, думаю весной достать их. И поплавки почистить наверно надо будет. На что нужно обратить внимание?
  14. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Посмотреть наличие воды в масле, масло заменить, проверить люфт подшипников и тд. точно не помню. Нужно в "Руководстве" посмотреть или в "сервис" отдать.
  15. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Подскажите, какую химию можно запустить для профилактической промывки напорной канализации в трубу ПНД 63 мм.
