Опирание плиты перекрытия не по всей плоскости
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем brainstorm, 24.03.12.
  1. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    У меня пара вопросов касательно плит и перемычек
    1) Нужны проемы в цокольном этаже, но перемычками перекрывать не хочу (высота не позволяет), возможно ли следующее: одна сторона плиты опирается на внешнюю стену, вторая соответственно на внутреннюю. Вот та сторона которая на внутренней стене - будет опираться не по все плоскости, а только на два крайних угла по 15-20 см с каждой стороны, то есть проем окажется непосредственно сразу под плитой. Делают ли так и чем это грозит?
    2) Если все же придется делать перемычки - можно ли на перемычки сразу плиты ложить (если подогнать высоту стены вровень с верхом перемычек)? Какие могут быть последствия?
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Не сказали главного, какие плиты рассматриваете: пустотки или монолит.
    Если пустотки, то только на углы класть нельзя однозначно, пойдёт трещина по центру вдоль плиты и она сложится.
    Монолит - можно, но правильный расчет армирования обязателен, по краям всех четырёх сторон армирование "кроробом" (прямоугольный каркас из 4-х прутков: два верхних и два нижних, и увязка их поперечными и вертикальными связями).
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    плиты как вы хотите опирать нельзя. Плиты на перемычки класть можно, нужно подобрать их марку по несущей способности, если монолитная-рассчитать армирование. Также рассмотрите вариант со стальными перемычками
  4. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    Спасибо большое за ответы, плиты пустотные, был почему то уверен, что можно опирать по углам. Значит будут перемычки
  5. el9
    el9
    el9
    Калининград
    А если вместо перемычки положить уголок и на него опереть плиту?
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Сечение уголка необходимо рассчитать на действующие нагрузки
  7. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    еще один момент: с перемычкой изначально связываться не хотел, потому как она получается ваше основной стены, и пришлось бы все стены повыше поднимать чтобы выровнять. А если вместо заводских перемычек 3пб-37, залить перемычку высотой 20 сантиметров (прямо под плитами, плиты с двух сторон опираться на нее будут), нормально проармировав допустим несколькими прутками 22 арматуры. Это вариант? Можно ли заливные перемычки под плитами использовать?
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    можно! Нагрузки надо собрать и расчитать!
  9. Rusel78
    Rusel78
    Rusel78
    Беларусь
    Как думаете равнополочного уголка 100х100х7 на ваш взгляд хватит?
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    до пролета 1,2 метра хватит. Завести в кладку на 30 см с каждой стороны
  11. Rusel78
    Rusel78
    Rusel78
    Беларусь
    Создал тему https://www.forumhouse.ru/threads/408246/
    Есть хоть какой то запас в такой конструкции?
