Дерево и цемент, какое взаимодействие?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Peter2k, 23.04.08.
  1. Peter2k
    Peter2k
    Peter2k
    Здравствуйте!
    Есть помещение с установленной практически капитально мебелью по всему периметру.
    Планируется центральный, свободный от установленной мебели, квадрат покрытый линолеумом снять до основания и настелить "тёплый пол", а сверху положить плитку. После этой манипуляции плитка подымится и будет уже выше уровня начала мебели, т.е. планировалось просто вплотную к дереву уложить плитку и, возможно, в шов между деревом и плиткой залить герметик и сверху плинтус пустить.
    Как лучше организовать этот процесс, не убирая мебели по краям, т.е., по умолчанию, закладывая её плитко или другим напольным покрытием?
    Как при этом защитить дерево от возможых воздействий??
  2. ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    Ды какой я специалист!
    ЗОЛУШКА
    Москва, дача Чеховский район, Бегичево
    это на кухне что ли?
  3. Peter2k
    Peter2k
    Peter2k
    да.
    /Ваше сообщение слишком короткое. Оно должно быть не менее 10 символов./
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    дерево какое?всмысле защитить мебель?от чего?какие у вас там воздействия? термо шов из силиконового герметика по периметру точно нужно
  5. Peter2k
    Peter2k
    Peter2k
    Корельская сосна. Обработанная лаком от термовоздейтсвий.
    Защитить дерево от возможных реакций при соприкосновении с цементом или плиткой: гниение или ещё чего.
    Воздействий, по сути, никаких не будет, т.к. пол влажной не убирается, а, если и убирается, то аккуратно. Единственное, что влажность не маленькая, т.к. кухня, но проветриваем часто и вытяэка хорошая есть.
    Термо шом из силиконового герметика какой толщины делать? Между цементом и деревом?
    p.s. посмотрел Вашу on-line сройку - это просто изумительно!!
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    можно сделать так, по периметру прокладываете вспененный полиэтилен 10мм, а высота как у стяжки, сверху потом его силиконом чтобы видно не было
  7. Peter2k
    Peter2k
    Peter2k
    Т.е. даже саму плитку не стоит пытаться класть вплотную к мебели?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    не стоит, может треснуть
  9. Peter2k
    Peter2k
    Peter2k
    Ок. Спасибо за консультацию! :)
  10. Peter2k
    Peter2k
    Peter2k
    На следующей неделе буду делать наконец-то, укладывая керамогранитную плитку.
    Есть варианты лучше или дополнения? :)
