Изоляция бруса от топливного канала
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Саша1983, 23.03.12.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Планирую установить в бане заводскую печку, стена-брус, топка-из прихожки за стенкой. Печку поставлю на деревянный пол через 2 ряда кирпича, стенку от печки закрою экраном из листа. 2 вопроса-как изолировать стенку от выносного топливного канала и можно ли между экраном и стеной оставить просто воздушную прослойку? Кладка стенки из кирпича невозможна-дом на столбиках...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пар будет улетать...
    Все же можно заложить кирпичом, или сделать каркасную несгораемую перегородку
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Можно из пеноблоков сделать...
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    да, кстати, есть же лёгкие бетоны. Кто нибудь уже так делал? То есть как ведёт себя перегородка на деревянном основании и как ведёт себя ячеистый бетон во влажном помещении (ведь влаги он боится)?
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Газосиликатный пеноблок, не боится ни жара ни влаги, по крайней мере тех, которые будут в том месте (в помещении бани).
    Видел на стройках, как из эти блоков (из обломков), рабочие делали типа очагов-мангалов, для разогрева бочек с битумом и т. п., так вот, эти блоки "живут" в таких изделиях, не один год, перенося и жар огня и неоднократное намокание и даже последующее замораживание...
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    да, думаю ячеистый блок (или керамзитобетон) вполне подойдёт для использования изнутри помещения, но так как находится в парилке, думаю не лишним будет изнутри его проштукатурить и промазать чтоли чем, только чем?
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Заштукатурить любой штукатуркой, вдобавок (или), можно задекорировать плиткой под кирпич или металлом - медь или нерж.(только не оцинковкой).
  8. Kokhtyrev
    Kokhtyrev
    Kokhtyrev
    Гатчина
    Самого очень интересует этот вопрос!
    Вы его уже решили?
    Например в инструкции от harvia (Инструкция по установки и эксплуатации дровяной каменки, http://harvia.fi/files/pdf_installation_info/30033/Legend_150_240_300_RUET.pdf) написано, что "SL/Duo: Стену из несгораемого материала, в которую устанавливается каменка, следует поднять до потолка. Безопасное расстояние между воспламеняющимися конструкциями и внешней стальной рубашкой дымохода должно составлять не менее 100 мм."
    Под несгораемым материалом подразумевается: "4.2.4. Legend 150 SL, 240 SL
    Каменка устанавливается в проем бетонной или кирпичной
    стены. Минимальная ширина проема должна быть 210 мм,
    а минимальная высота от пола должна составлять 390 мм.
    Максимальная толщина стены должна быть 150 мм."
    Для меня было бы удовлетворительным решением "Каркасная несгораемая перегородка". Но никто не хочет ее рекомендовать.
