1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Jotul I570 в талькохлорите vs Колпаковая печь с духовкой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем norris777, 23.03.12.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Являюсь владельцем Йотула и очень доволен данным прибором. Прочитать про него можно тут http://www.forumhouse.ru/threads/112998/
    Все бы ничего, пока мне не повстречался старый приятель, который поставил перед собой несколько отличную от моей задачу. В процессе ее решения мне довелось из собственного любопытства поучаствовать и сделать интересные открытия. На выходных заеду к приятелю за первичными фотографиями и начну затем описывать. Приглашаю печников и продавцов готовых изделий подискутировать.
  2. norris777
    norris777
    norris777
    Вот такой дом построил я. Жилая 150 кв. метров.
    Брус камерной сушки с профилем гребенка 188х140. Утепление 200 в полу и на потолке, и под крышей. I570 в талькохлорите прогревает дом до 20 градусов за 2 часа. В режиме тления хорошо поддерживает тепло Внутренняя планировка со вторым светом позволяет не пользоваться воздушной разводкой. Стекло, конечно покрывается копотью. Во время следущего розжига печи стекло и эмаль внутренних стенок очищаются.
  3. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    150 м2, если есть захват кислорода из вне (чтобы не жечь полезный внутри помещения)- вполне реально.
    А стекло очищается вполне легко, для этого в любой точке, которая торгует печными комплектующими можно купить спрей для очистки стекол.
    Еще. обычно перед топкой (если устройство используется ненрулярно- наездами: о)) рекомендуется "прожигать дымоход- удалять воздушную пробку. Для этого просто сжигается несколько старых (или не очень) газет, дымоход прогревается. тяга стабилизируется.
  4. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Средство то да, только у хорошей топки будет пленка на стекле снимаемая элементарно, а у плохой будет конкретный нагар, к которому нужно будет еще хорошенько руки приложить, чтобы очистить при помощи средства.
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Да я тоже на своей Jotul 602 стекло не чищу. Топлю в номинале сухими дровами и сажи на стекле просто нет. А так хорошо помогает от сажи на стекле пепел из печи на сырой тряпке. Протираю сначала например туалетной бумагой смоченной и посыпанной пеплом, потом просто сухой бумагой и всё - практично и дёшево, бумажки обратно в топку. :super: Но коптится стекло начинает если используются не качественные дрова и, или сильно прикрыта подача воздуха в топку при не обуглившейся древесине.
    Воздуха печи-камины потребляют не так уж и много в сравнении с открытыми каминами. Расход воздуха через камин учитывают при проектировании вентиляции дома. Камин работает как вытяжка отработанного воздуха, участвует в вентиляции дома, что особенно важно в сырую погоду (не зря у англичан камины получили распространение, влажный морской климат, нужно было помещения сушить чтобы плесени не было;))
  6. norris777
    norris777
    norris777
    Ну очень хочется повредничать и возразить, ан нет... не получается... против правды не попрешь.
  7. Dmitry29
    Dmitry29
    Dmitry29
    Северодвинск
    Norris777
    я не печник, и не продавец:), а являюсь потенциальным покупателем/заказчиком сего или аналогичного девайса и очень жду продолжения, выкладывайте далее, что у вас там!
  8. norris777
    norris777
    norris777
    Жду фоток от владельца, а с ними я и историю напишу.
  9. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Ну где фотки-то?...
    Уже полгода прошло...
  10. norris777
    norris777
    norris777
    Увы, но Хозяин их потерял при смене ПК.
  11. yuriator
    yuriator
    yuriator
    А еще раз сфотографировать?
  12. norris777
    norris777
    norris777
    Просил. Ждемс...
