ПОМОГИТЕ выбрать печь для дома 6/7 с мансардой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Юляшка72, 23.03.12.
  1. Юляшка72
    Юляшка72
    Юляшка72
    Здравствуйте, я здесь новичок. Подскажите на дом 6/7 из бруса 15*15 с мансардой, ПМЖ, какую сделать печь? Дом еще недостроен. Только стены стоят. Мансарду будем утеплять через года 2-3.Планируем пристрой вдоль коридора для ванной комнаты. Посоветуйте какую печь лучше всего сделать? Хотелось бы с варочной повехностью,
    -Высокий КПД
    -Недорого
    -Красиво
    -Возможность отапливать мансарду (может печь-котел на водяном, оставить торчащие трубы, потом к ним подсоединить. Но опять же за 2-3 года без воды трубы прогорят...)Либо потом можно доложить печь?
    План дома. Между залом и кухней капитальная стена. Коридор 6/2м.
    Общая площадь 42 м2.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Я так и планирую сделать, только для этого в моей печи предусмотрено место с отверстием под котёл, которое сейчас закрыто, но когда буду делать систему водяного отопления мансарды, то отверстие легко раскрывается и можно будет установить котёл в печь.
    Как это выглядит, можно посмотреть здесь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=41684#41684
  3. Владанн
    Владанн
    Владанн
    Вот здесь есть http://gdberg.ru можно посмотреть как выглядит, а также посмотреть другие варианты украшений участка дачи, мне лично очень понравилось. А почему через 2-3 года? можно же и поскорее, чтобы комфортнее было. Да и стоит недорого ..Успехов в дачной жизни, и посмотрите сайт, действительно полезно!
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Буржуйка типа такой отвечает требованиям, есть даже духовка - первый этаж отопит точно. Но как-то с ПМЖ подобное не вяжется, может у кого есть опыт эксплуатации подобных агрегатов?
    [​IMG] [​IMG]
  5. Юляшка72
    Юляшка72
    Юляшка72
    Спасибо, очень полезная информация. Я так понимаю отверстие не в топке, а гдето рядом стопкой? Вы трубы сразу поставите, им ничего не будет без воды? Сама печка какой конструкции?
    Посмортела, что вы печь к накопительному нагревателю приспособили как то) Как я поняла вы его не включаете, просто печка нагревает вам воду, а наггреватель ее сохраняет?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Отверстие под котёл, выше топливника, на фото в альбоме можно увидеть: http://www.forumhouse.ru/useralbums/4036/view
    Котёл ещё не вставлял, и батареи не делал в мансарде("вечный" ремонт...), но дай Бог, планирую этим летом всё же сделать...
    А без воды, топить печь-котёл нельзя, если только опробовать слегка...
    Сама печь двухколпаковая по типу, и двухконтурная по конструктиву, повышенной теплоёмкости.
    Совершенно верно, благодаря печке, в доме постоянно есть горячая вода в водопроводе. Нагреватель не включаем, нет надобности, тем более, у него ТЭН "пробило".
    Сам планируемый котёл, можно увидеть здесь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=58564#58564
  8. Юляшка72
    Юляшка72
    Юляшка72
    Мы вот уже думаем сразу мансарду утеплить, путь и без косметики. Как думаете, без регистров такая печь сможет отпить и первый и второй этаж? или лучше сделать печь-котел?И еще вопрос у вас печь с варочной поверхностью?
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    На мой взгляд, возможность установки регистра, лучше всё же предусмотреть (пригодится и для ГВС), хотя у нас мансарда жилая (ПМЖ) уже 9лет (две изолированные спальни (по 18м2), с холом (12м2) посередине), но особо не мёрзнем и без батарей, собственно поэтому батареи и не сделаны до сих пор.
    Печь без варочной поверхности, готовим на газовой плите (газ балонный), для ПМЖ, нам так удобнее.
  10. Юляшка72
    Юляшка72
    Юляшка72
    да, я думаю, мы предусмотрим возможность установки регистра. Если печника хорошего найдем)
    А вот нам наоборот лучше с варочной, чтоб нашей большой собаке варить. и воду греть, хотя ... если сделать воду через печку как у вас, то и без кастрюльки можно прожить...хм.У вас вода из скважины поступает в насос, потом в печь, потом в накопитель, так?
    Посчитала теплопотери дома, и если утеплить минватой, то получится:
    1 этаж: 42 м2 площадь, теплопотери Вт 1361. Удельные телопотери 90 Вт/кв.м.
    2 этаж: 35 м2 площадь, теплопотери Вт 1540. Удельные теплопотери 113 Вт/кв.м.
    Теперь вопрос как подобрать печь? В Каталоге Кузнецова написана теплоотдача, мне сейчас нужно примерно такую теплоотдачу у печи как теплопотеря на 2 этажа?
  11. Юляшка72
    Юляшка72
    Юляшка72
    Я все пересчитала, с утеплителем получились другие цифры:
    1 этаж: Потеря Вт 680, Уд. теплопотеря 97 Вт/кв.м.
    2 этаж: потоеря Вт 770, Уд. потеря 69 Вт/кв.м.
  12. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Заместо того, чтобы удивляясь самой смотреть и показывать другим цифры на птичьем языке, сделайте, пожалуйста, следующее:
    1 этаж. Теплопотери идут через пол и стенки (стенки имеют двери и окна).
    Считаете теплопотери пола (Вт/кв.м). Умножаете на площадь пола. Запоминаете.
    Считаете теплопотери стенок (Вт/кв.м). Умножаете на площадь стенок. Запоминаете.
    Накидываете к стенкам теплопотери в окна и двери. Запоминаете.
    Суммируете, то, что назапоминали: это будут примерные теплопотери 1 этажа при условии, что мансарда - отапливаемая. Потеря1 = ХХХ Ватт.
    Мансарда. Делаете то же самое, только заместо пола на мансарде в расчете будет потолок.
    Получаете в итоге Потеря2 = YYY Ватт.
    В итоге: Потеря = Потеря1+Потеря2= ZZZ Ватт.
    Это будет означать, что для поддержания тепла Вам надо печь мощностью не менее ZZZ ватт.
    Как-то так...
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Если точнее то из скважины вода поступает в водопровод, а из водопровода, в систему ГВС, с накопительным баком. Нагрев происходит в результате циркуляции воды между печкой и баком.
    К этой системе подключена ещё дровяная колонка (расположенная в пристройке), которую используем летом или когда надо очень много горячей воды (гости, стирка и т. п.): http://www.forumhouse.ru/threads/26894/page-8#post-2864179
    http://www.forumhouse.ru/threads/26894/page-8#post-3394418
    На площадь 75м2, нужно мощность отопителя примерно до 4-5кВт/ч (с учётом что это мансардный дом), а удельная мощность кирпичных печей, принята как 500Вт/м2 площади нагреваемой боковой поверхности("зеркала"), следовательно печь нужна площадью "зеркала" примерно 8-10м2, т. е. 1х1м в плане и высотой 2,1-2,25м или 4х4-4,5х4,5 кирпича и 28-32ряда в высоту.
  14. Юляшка72
    Юляшка72
    Юляшка72
    По истине ценная информация! Благодарю.
