Необходимо увеличить фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ushakov, 23.03.12.
  1. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Подскажите. Имеем фундамент свайно-ростверковый по пятистенок. Но решил увеличить площадь - сделать веранду отапливаемую с помещением под котельную.
    Вопрос. Есть ли возможность надежно связать существующий фундамент и новый? Или лучше сделать отдельный и веранду построить отдельно, отступив 2-3 см? Потом запенить и планкой прикрыть.
    Вообще, как можно решить эту проблему?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    отдельный. поскольку веранда даёт меньшую нагрузку на фундамент и фундамент скорей всего треснет по шву, потому ещё как и стыковка со старым будет несколько ослабленной
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Можно и совместить. Если ростверк железобетонный, то раздолбить концы (обнажить арматуру) в месте контакта с обвязкой веранды, затем ее связать и залить.
    Сваи под веранду желательно делать с расширением нижнего торца (типа "ТИСЭ"), дабы не выперло касательной составляющей сил пучения. Как вариант, можно использовать винтовые сваи :hello:
  4. ValentinPVS
    ValentinPVS
    ValentinPVS
    Обнинск
    Ushakov
    День добрый ... извиняюсь что не в своей теме но такая же задача, голову сломал ... хочу расширить площадь дома, пристроить прихожую + над ней потом организовать небольшую комнату (переделка крыши со всеми вытекающими)... фундамент лента на столбах ...
    как вы все таки решили вопрос ?
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    лучше отдельный, нагрузки разные, как ни крепите, всё равно дом сядет, а крыльцо останется, получите трещину
  6. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Решили делать отдельные фундаменты.
  7. ValentinPVS
    ValentinPVS
    ValentinPVS
    Обнинск
    Есть у меня сосед у него аналогичный дом как и у меня ... так вот у него вроде моей же проблемы было ... он на уровень промерзания залил ленту а саму ленту к ростверку на шпильки прицепил (или на арматуру точно не знаю .. ему работяги делали) ... зиму пережили .. заходил к ним посмотреть что да как .. проде ничего никуда не убежало ... с фундаментом вроде все в норме, обои по углам пристройки в норме, ну и не перекосило ничего ...
    Просто мне не вариант делать отдельно ... посмотрю как пару лет у него такой бутерброд поживет ... потом буду принимать уже решение ...
    я больше склоняюсть сделать небольшой ростверк (в размер пристройки) и жестко привязать его к основному ростверку ... думаю ничего страшного не случиться ...
