Мне бурят скважину. Репортаж с места событий
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Chainik, 23.03.12.
  1. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Сама вода такая. :(
  2. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Прокачка скважины закончилось печально... Оборвался насос - кабель питания обмотался и заклинило. Не смог вытащить. Купил новый. В комплекте органайзеры для трубы, кабеля и шнура есть, но боязно как-то. Решил привлечь жену и сделать следующее: купить плотную синтетическую ткань типа той, из которой шьют детские рюкзачки, обернуть вокруг трубы (шланга), прострочить все 20 метров на машинке. Потом аналогично прострочить отделение для кабеля, обработать края. А подвесным шнуром просто как бы "наметать" между кабелем и трубой через 0,5 м. Как Вам идея?
  3. AndreyChinc
    AndreyChinc
    AndreyChinc
    Кострома
    Подвесной тросв пвх и к нему изолентой
  4. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Боюсь, со временем, изолента "отстанет" от ПВХ, упадет в скважину и забьется в насос - замучился капроновую веревку от старого насоса из нового выковыривать - 2 раза разбирать пришлось и болты новые покупать под шестигранник. Из-за этого же не хочу использовать пластиковые стяжки, пусть даже черного цвета - все равно от воздуха и воды грубеют и рвутся поскольку усилие довольно большое при вытаскивании насоса.
  5. novaiv
    novaiv
    novaiv
    А что мешало бурильшикам скважину прокачать до нормального качества воды?
  6. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Они сильно заняты - все артезианы в области у них на обслуживании. Я так понял, что для нормальной прокачки нужно качать долго и слабым насосом подсыпая постепенно в затрубное пространство глину. Чтобы трубу не сдавило, фильтрующую сетку не порвать и еще чего-то там в водоносе не нарушить.
    Да и сам ступил - не прочел внимательно договор.
  7. AndreyChinc
    AndreyChinc
    AndreyChinc
    Кострома
    Не знаю, не знаю за 12 лет ни чего не отклеилось и никуда не затянуло.
  8. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    :) Ну, может быть, раньше изолента другая была.
    Попытался вытащить старый насос и ... допустил еще одну ошибку:( Привязал крюк к двухжильному аллюминиевому кабелю для внутренней электропроводки "лапша" сечением 2х2,5. По задумке должен был выдержать вес насоса (тем более в воде). После примерно 10-15 "забрасываний" насос зацепил. Но вытащить не могу - заклинило "намертво" и боюсь порвать провлоку. Крюк тоже не отцепляется... Рыбак, млин. Надо было крюк на хороший стальной трос привязать и домкратами/лебедкой потом вытаскивать. Но боязно обсадную трубу покалечить. Буду ждать - может от вибрации нового насоса старый "чудом" расклинит. Еще попробовать хочу гайку потежелее на провлоку нанизать и покидать - может хоть крюк отцепится. Крайняя мера, как понимаю, тяжеленный отрезок стальной трубы на провлоку нанизать и раздолбить ей старый насос к едреней фене. Только получится ли? - корпус целиком из аллюминия, :mad: надо было брать с пластмассовой нижней частью.
  9. Perela
    Perela
    Perela
    Может плюнуть уже на этот насос? Лежит себе и лежит, а то как бы скважину не раздолбать... Как вода-то, вкусная?
  10. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Что-то боимся до анализов в СЭС пробовать. На месте участка раньше пустырь был. Ну и выбрасывали все подряд. Конечно, на глубину 17 метров через глину вряд ли что просочилось. Но все-же боязно.
    Пока затапливаем придорожную канаву - насос уже двое суток без перерывов работает - НЕ КОНЧАЕТСЯ ВОДА! :aga: А сосед на Лексусе уже 4 скважины на участке прбурил с помощью "хороших ребят с переносной буровой установкой и супер-пупер многомерными полимерными фильтрами" - а воды все равно хватает только на помывку Лексуса. Они ему втирают, что пласты здесь капризные и не угадаешь сразу.
    По насосу: еще недельку "порыбачу" и буду звонить бурильщикам, может "в частном порядке" и вытащат мой насос. Как-то не хочется окисления от аллюминиевого насоса в питьевой воде иметь. Никто же в аллюминиевых кастрюлях не готовит.
  11. Perela
    Perela
    Perela
    Раньше готовили и на алюминии, он окисляется и больше не выделяет вредных примесей, так что если не достанете, не расстраивайтесь, вода вредной не будет...
  12. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Есть мнение, что алюминий, а именно алюминиевая посуда, явился причиной акселерации.
    Я не верю, но тем не менее:
    Метаболизм алюминия у человека изучен недостаточно, однако известно, что неорганический алюминий плохо всасывается и большая часть его выводится с мочой. Алюминий обладает низкой токсичностью для лабораторных животных. Тем не менее, отдельные исследования показывают, что токсичность алюминия проявляется во влиянии на обмен веществ, в особенности минеральный, на функцию нервной системы, в способности действовать непосредственно на клетки - их размножение и рост. Избыток солей алюминия снижает задержку кальция в организме, уменьшает адсорбцию фосфора, одновременно в 10-20 раз увеличивается содержание алюминия в костях, печени, семенниках, мозге и в паращитовидной железе. К важнейшим клиническим проявлениям нейротоксического действия относят нарушение двигательной активности, судороги, снижение или потерю памяти, психопатические реакции. В некоторых исследованиях алюминий связывают с поражениями мозга, характерными для болезни Альцгеймера (в волосах больных наблюдается повышенное содержание алюминия). Однако имеющиеся на данный момент у Всемирной Организации Здравоохранения эпидемиологические и физиологические данные не подтверждают гипотезу о причинной роли алюминия в развитии болезни Альцгеймера. Поэтому ВОЗ не устанавливает величины концентрации алюминия по медицинским показателям,
    Но еще раз, это всего лишь одна из версий. Кстати, содержание алюминия в воде сильно зависит от рН воды. В кислых водах его концентрация может превысить ПДК.
    Именно поэтому алюминиевая посуда в настоящее время находит все меньшее распространение.
    А специалисты на раз насосы извлекают:)
  13. Perela
    Perela
    Perela
    Конечно, лучше вытащить... алюминий вреден, но раньше когда посуда и ложки с вилками были алюминивые, то писали, что при окислении алюминий покрывается "пленочкой" и если посуду не чистить до блеска, то эта пленочка не пропускает яд...
  14. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Да, в принципе пленка оксида достаточно прочная, и инертная. Это же корунд. Родственник рубина и сапфира;). Тем не менее алюминиевые провода в земле разрушаются.
    Но еще раз, я не заморачиваюсь. Вредно все, даже жить:aga:
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    На какой глубине застрял насос? сколько дебит по паспорту и статический уровень?..Лучше вытащить иначе со временем затянет если насос в районе фильтра застрял - тогда уже не почистить будет.
