Мне бурят скважину. Репортаж с места событий
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Chainik, 23.03.12.
  1. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Может и так, но в Питере водозабор из Невы, а вода ржавая. :faq:
  2. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Сама вода такая. :(
  3. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Рассуждаю как чайник, а Вы уж поправьте, если что, плиз... Вода в квартиры "ПРОХОДИТ" т. е. не застаивается, а скважина постоянно наполнена водой и потребление в обычном режиме совсем небольшое т. е. вода "застаивается". Есть часовня недалеко от меня, там артезиан на 100 метров прямо во дворе. Труба, естественно, металлическая. Сколько ни пробовал набирать там воду - постоянный металлический привкус.
  4. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Вода все еще идет с глиной, снег, метель... Прокачиваю вибрационным насосом "Экстра" цена 900 руб. Сгорит - не жалко. Потребление 250 Ватт, высота подъема 40 метров, производительность 450 л/час.
    Чем вчера все закончилось: С утра бурение пошло веселее - видимо были уже близко к водоносу. Через полчасика после начала бурения бур "провалился" на метр- УРА! (думал что придется метров 30 грызть). Бурильщик Камазом быстро-быстро бур вверх-вниз раз 5 погонял, успокоился и стал в обычном режиме бурить аппендикс для отстойника. Побурили... Дело вроде уже к завершению но тут бур снова резко вниз. Еще один водонос. Снова буром вверх-вниз так быстро, как только Камаз может. Ну и по-новой отстойник бурить. Думаю, если еще один водонос, то точно придется метров 30 - торец обсадной у них обязательно должен во что-то твердое упираться. И как тут прикажете заранее на базе изготовить фильтр?
    Обошлось. Под отстойник пробурили, по меловым отметкам на штанге бура прикинули ширину водоносов получилось верхний начинается на глубине 14,5 метров и заканчивается на 16 метрах. Нижний на 17 и 18 соответственно. Дрель со сверлом в руки и снова моют трубу дырявить. Засек время - 1мин 20 секунд на 56 отверстий - не бурильщик, а швейная машина Зингер, млин.
    Сеткой обтянули, прикрепили также как первую. Только брусков стало теперь 3 ряда один на 20 см. ниже нижнего водоноса, один между водоносами и один на 30 см. выше верхнего водоноса. Пока готовили фильтр бур был в скважине.
  5. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Сходил, посмотрел - ВОДА ПОШЛА ЧИСТАЯ! (более-менее). Получается, основная грязь бытовым насосом выкачана за 18-20 часов непрерывной работы насоса (2 часа качаем, 20 минут перерыв, как в паспорте прописано - всю ночь караулил:).
    Пойду, разберу и прочищу насос.
  6. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Поздравляю!
  7. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Продолжение вчерашних событий. Отпилили ножовкой от второй обсадной 2 метра. Вытащили бур, отцепили штанги, обвязали тросом первую обсадную (с фильтром) примерно посредине ну и подняли лебедкой Камазовской, опустили в сважину. Трос при этом периодически перевязывали повыше. Во время этой процедуры трубу удерживали руками. Когда на поверхности осталось примерно 0,5 м., обхватили еще одной петлей из металлического троса и зацепили за крюк на Камазе. Надели муфту (обычную, без всякой резьбы) прихватили к трубе 4 саморезами, зацепили тросом вторую обсадную, подняли, соединили в муфте. Работали вдвоем - один Камазом манипулировал, второй трубы ловил и соединял. Вторую обсадную тоже прихватили 4 саморезами (шуруповертом не пользовались - нельзя по технологии). Проклеили герметиком все стыки у муфты, обождали чуток, опустили вторую обсадную, снова тросом зацепили за крюк. Строительной тачкой начали возить пескогравий и сыпать в затрубное пространство. Привезли примерно 15 тачек. Отвязали трос - стоит обсадная, не проваливается!
    Самое интересное закончилось. Дальше оформление документов и инструктаж суть которого: качать грязную воду "до посинения" (пока чистая не пойдет). Потом начинать сыпать в затрубное пространство сверху на пескогравий глину, тока не утрамбовывать, чтобы трубу не расплющило, а ждать когда само усядется. Ну и пользоваться водой, соответсвенно, :) Если что - звонить. Оставили контактный телефон.
    Название фирмы не скажу, потому как контора гнилая - бурильщикам платят всего 10% на двоих.
  8. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Или проглядел? Почем обошелся метр скважины?
    Грязи много осталось вокруг?
  9. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Нет 20 кубов, а меряется элементарно. 200 литровая бочка заполняется за 5 секунд. Прокачивали бурильщики своим насосом через пожарный рукав (диаметр около 10-15 см).
  10. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    метр сважины 1,5 тыс. руб. Кредит на 6 месяцев (5 тыр в месяц - придется поменьше на женщин тратить:)])
    Про грязь: мы же бурили "по-хитрому" выкопали котлован, поставили металл. трубу Ф450 высотой 2 метра и прямо в этом котловане и бурили (внутри трубы).Воду выливали прямо в котлован. Соответственно вся грязь в котловане и осталась. Сеячас подожду, пока подсохнет и обратно ее - в затрубное пространство
  11. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Насос прям на пожарном рукаве в скважину опускали?
    Не в трубе дело. Если вода застаивается на открытом воздухе то при контакте ее с кислородом железо окисляется и выпадает в осадок. и становится желтого цвета в емкости, или может не выпадать (зависит от его валентности)
    А скважине вода с кислородом не контактирует (за исключением не значительного пятна) а окисление тамой трубы на столько не значительно может влиять на содержание железа в воде что его даже в счет брать нет смысла.
  12. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Т. е. в скважинной воде НЕТ КИСЛОРОДА? Я вас правильно понял?
  13. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Вода находясь в водоносном артезианском горизонте не контактирует с кислородом. Контакт и окисление железа происходит тогда когда Вы ее поднимаете на поверхность. Именно по этому можно наблюдать такое явление, когда наливаешь чистую прозрачную воду в стакан, а через несколько минут она становится желтая и выпадает осадок - это и есть окисление железа при контакте с кислородом.
  14. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Какая глупость.
  15. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    в чем именно?
