Увеличение мощности (3 фазы/15кВт) в частном доме в городе
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем CrespO, 23.03.12.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    В "Практика подключения по ПП334 - 4" можно найти начало истории.
    Итак, были получены после 3х мотивированных отказов следующие ТУ:
    Всё вроде как устраивает.
    Прошло полгода, звоню в электросети поинтересоваться как там моё подключение продвигается, ибо вижу, что никаких движений в округе нет, звонков тоже.
    Сказали, что проект готов и проходит экспертизу. Напросился в сети посмотреть, что же там напроектировали. Удалось уговорить откопировать страничку из проекта. А там наворотили!
    Метрах в 3х от участка, огибая его, идет линия 6кв как раз к моей подстанции. По проекту меняют пару старых деревянных столбов на бетонные и перевешивают эту линию, один столб как раз сдвигая в нужную мне сторону.
    Отключают меня и соседа, к которому идет через меня воздушка. Совместным подвесом по лэп 6кв ему тянут 1фазу отдельным сипом, мне кидают 3 фазы сипом. Попутно под раздачу еще 2 соседа попали, которым заменят ввод :)
    На дворе зима, сугробы, рядом овраг на склоне которого поставят один из столбов 6кВ. решил не форсировать события (ибо пока не горит) и не лишать десятки домов света на несколько дней, дождаться весны.
    По проекту в щитке на столбе, от которого пойдет отпайка к моему дому сети за свой счет ставят двухтарифный счетчик с передачей данных. Автомат проектировщик нарисовал 3ф С25А. Поставят скорее всего какое-нить китайское типа ekf или iec. Не гуд ведь, да?
    1. Можно при монтаже уговорить заменить на С32А, были у кого такие случаи? (мотивировать например тем, что разбивка по фазам будет не равномерная, например использоваться мощный потребитель на 6кВт). Да и контроль мощности в любом же случае будет осуществляться счетчиком, а автоматом фактически будет ограничение, которое запрещено.
    Если не удастся, то может купить автомат 3ф D25А (или С25А) и дать им его поставить?
    Или смириться и просто в доме ставить все автоматические выключатели с характеристикой B? Насколько она эта селективность реально работает не уверен.
    Очень не хочется лазить по столбам/вызывать электриков и сидеть без электричества.
    До ТП порядка 100-120 метров. Линию похоже потянут напрямую с ТП ко мне. Других трехфазных по пути следования не заметил. По проекту нарисованы повторные заземления на всех опорах (сделать вроде должны, а вот качество как проверить. требовать акты замеров?)
    2. Какую схему заземления выбрать, ТТ или TNCS? Читал-читал темы, да так и не определился. В основном ведь все пишут про дачи/деревни с еле дышащими сетями. А у меня в черте города это всё, кругом частный сектор. Отключения бывают крайне редко, и то смотришь - часть домов со светом, часть без. Видимо на разных фазах сидят.
    3. По ТУ "точка присоединения к эл. сети - анкерный кронштейн, расположенный на стене" (моего дома). То есть кабель со столба до дома они тянут свой. Границу разграничения балансовой принадлежности и ЭО реально сделать на контактах вводного автомата, который я установлю в щиток на стене своего дома? Чем мотивировать? (наверное уже не раз писАлось, но сотни страниц по подключению читать к сожалению не получается, а поиском тоже не выходит ничего)
    4. Есть желание купить и поставить себе двухтарифный счетчик и платить по нему, а не по счетчику на столбе. Возможно ли это? (счетчик все равно хочу ставить, хотя бы для контроля)
  2. SB3
    SB3
    SB3
    1. При монтаже можно попробовать уговорить, как вариант на столбе хотя бы, в доме как обычно-25А, но как бы смысла нет. Счетчик должен быть доступен что-то в районе 1,6-1,8м. от земли.
    Если столб где-то в опе -вешайте на фасаде.
    2. ТТ
    3. Не, точкой они будут считать в лучшем случае зажимы для перехода с СИПа на медь.
    4. Тогда надо покупать двухтарифный счетчик с передачей данных и наверное как-согласовать (сначала) его установку вместо однотарифного.
    ПыСы какой мощной однофазный потребитель на 6кВт у вас может быть?
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ой не думаю, что свой ящик на столбе они повесят так низко. Столб рядом с тротуаром. Ящик судя по проекту будет ЩУ-3/1-1 74 У1 IP54 (ИЭК)
    Требовать у них повесить щит в зоне, чтоб я смог посмотреть показания? Дадут ли мне ключ от внешней дверцы чтобы в случае срабатывания автомата его включить?
    Пошел подробнее изучать и рисовать схему. :hello:
    "Орехи" имеете ввиду? Видел на форуме фото, где сип заводят прямо в щиток на клеммы вводного автомата, разве не возможен такой вариант?
    Зачем с передачей? В моих обязанностях этого нет. Могу поставить любой из реестра. Вопрос в том, как добиться того, чтобы оплачивать по его показаниям?
    К примеру сварочный инвертер 10-200А на 8кВт...
  4. SB3
    SB3
    SB3
    IP54 не пойдет для улицы.
    Ивертор - посмотрите ток на его вилке.
    Что-то мне не попадалось, что счетчик нужно вешать на недоступной высоте.
    По поводу счётчика позвоните и спросите как быть.
    Нет никаких рекомендаций кого-либо - инструкций, рекомендаций производителя и т. п. о прямом зажиме СИП в АВ. Год почти жду, пока кто-нить подобное покажет.
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    В проекте черным по белому написано "щит учетный ЩУ-3/1-1, IP54"
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Дык ё-моё, этот ип54 щит в проекте у электросетей, который ставят они, на своем столбе, за пределами моего участка. И вряд ли я как-то смогу на это повлиять, да и надо ли оно мне? А вот автомат хотелось бы, чтоб они на 32 вкорячили... как б заставить.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    А кто сказал, что ящик их? :)
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну а чей же еще, если делают проект и ставят они?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Обычно клиента :)
