Небитумная гидроизоляция
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем aklabs, 23.03.12.
  1. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    Адгезия полотна к снованию 0,3-0,5 МПА (если делать по технологии).
    Для сравнения скажу, что адгезия мастики к основанию 0,1-0,6 МПА (в очень редких случаях 1,0 МПА).
    Слабое место потому, что требует высокой квалификации рабочих
  2. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Славутич, у вас большой опыт работы с техноэласт-мост Б?
    как материал ведет себя на практике?
    полностью ли он исключает возможность протечек в выполненных домах?
  3. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    С конкретным материалом не работал, имел и имею дело с простым Техноэластом, другими наплавляемыми материалами и материалами для гидроизоляции.
  4. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    Полностью (на 100%) исключить возможность протечки только гидроизоляционным покрытиям Вам не удастся. Существуют дополнительные меры (защита гидроизоляции, дренаж, утепление, и пр.) которые повышают надежность гидроизоляции и предупреждают возможные протечки.
  5. ollgt
    ollgt
    ollgt
    Добрый день!
    Хочу обработать стены кирпичного дома проникающей гидроизоляцией (что-то типа Лахта, Пенетрон и т. д.). Стены сделаны из обычного кирпича обычной нелицевой кладкой под последующую отделку. Вопрос - какого цвета будут стены после покрытия гидроизоляцией? просто серые?
  6. melkiii
    melkiii
    melkiii
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Делал гидроизоляцию старого подвала проникающим masterseal 501 несколько лет назад. Все по технологии, но уже тогда понимал, что будет проблема с стыком стен и подушки фундамента:
    https://www.forumhouse.ru/threads/118913/page-2#post-4089747
    Теперь вот имею проблему, что вся стена подвала сухая, даже если вода стоит прямо у стен, но самый низ внешних стен подвала (сантиметрров 10-20) отсыревает местами. Как я понимаю, тут плохую роль играет теплоизоляция ЭППС снаружи: она приклеена на пену и по любому там есть зазор. В итоге вода попадает в этот зазор и свободно стекает между стеной и теплоизоляцией до подошвы фундамента. А там ей деваться некуда - снаружи глина, только внутрь! Вот она и сочится. Не было бы утеплителя, глина бы плотно прилегала к стене и вода бы не просочилась до подошвы... Такие вот дела - остерегайтесь неплотной приклейки пенополистирола на стены подвала!
    Правда пока нет отмостки, надеюсь. что сделаю - поможет.
  8. PeekozPeeko
    PeekozPeeko
    PeekozPeeko
    Доброго всем времени суток. Подскажите можно ли использовать битумную мастику в качестве гидроизоляции в ванную комнату ?
  9. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    есть хороший вариант - технониколевская гидроизоляция с самоклеящимся слоем, просто раскатывается рулон, отрезается по месту, сверху прогладили и все.
  10. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    В виду затянувшейся стройки необходимо гидроизолировать перекрытие. Вода течет на стены из кирпича, и они все мокрые постоянно.
    Чем лучше сделать?
    Рассматриваю жидкое стекло или мастику.
  11. expAnat
    expAnat
    expAnat
    лучше мастику с "заведением по краям"
  12. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Доьрый вечер!
    Такая ситуация: рабочие поверх жидкой эластичной гидроизоляции (Glims GreenResine) намазали еще цементную гидроизоляцию (Glims ВодоStop), поверх этого плитку на клей Plitonit для керамогранита.
    О причинах таких их действий даже не спрашивайте, не отвечу :)
    Вопрос: будет ли это все держаться? В частности интересует приклеилась ли цементная гидроизоляция к эластичной (по идеи клей то должен был бы приклеится, если бы его сразу наносили)? Будет ли такой пирог нормально лежать или заставлять все переделывать?
    Спасибо!
  13. DooDllez
    DooDllez
    DooDllez
    Кто-то пользовался мастикой Реамаст-2К ?
    Нужно загерметизировать стык между профнастилом и бетоном.
  14. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    А у нас есть специалисты по гидроизоляции душевых? Пол бетон, стены ГВЛВ. Выбираю между кнауф флэхендихт (о, этот дивный немецкий язык!) с непонятным составом и Гипердесмо - это чистый ПУ, приличного качества. Кнауф немного смутил тем, что на нем хоть и указано, что для ванных, но тут же через строку - не применять в местах с постоянной влажностью... Тут я завис.
    Полиуретан - можно применять хоть где (да?). Плитка на него нормально будет клеится? Клей Юнис красный.
    В углах дополнительно будет лента кнауф, название не выговорю. Дихтунбанд?
    А, еще чем вокруг слива сделать коврик? Той же лентой, обрезав сетку с одной стороны, выложить крестиком?
  15. lahomie93
    lahomie93
    lahomie93
    Ну на пол, например, можно взять самоклеящуюся гидроизоляцию пола технониколевскую, у нее верхнее покрытие полиэфир, на него плитка как раз клеится отлично, нужно только грунтовкой обработать. Вы планируете ставить душевую кабину?
