Самострой канализации на даче
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем mikas, 23.03.12.
  1. mikas
    mikas
    mikas
    Пригшла пора отделывать санузел и естественно нужно проложить канаизацию. Сразу огорюсь дом из проф. бруса с мелкозаглубленной лентой, не для ПМЖ, с возможными зимними наездами. Пытался отбразить на планах. Точки слива: раковина, унитаз, душ, кухня и на будущее стиралка+слив бойлера. Хочу разводку канализации сделать под полом, доступ в подпол будет без проблем, сверху заложить плиткой. Все ли правильно на схеме в теории или нужно доработки и как думате аэратор будет справляться в поставленой задачей, где-то в темах это видел, уж очень не хотца выводить на крышу с моим дачным жительством). Заглублять думаю на метр в землю и проложить за территорию участка - 18 метров. Может, что еще нужно учесть.
  2. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Здравствуйте! Я факультет воздухоплавания и космонавтики (официально-водоснабжения и канализации) не кончал, но могу вам предложить повременить с аэратором, поставить на его место заглушку и оценить (почувствовать) результат. Дело в том, что для 1-этажных домов можно обойтись (довольно часто) без него. Моему дому 25 лет, никакого фанового стояка и клапанов нет, все нормально. Проблема в том, что эти клапана часто "зависают", что вы сразу почувствуете.
  3. mikas
    mikas
    mikas
    В принципе, я даже могу просто не ставить верхний тройник, завести гофру сразу в трубу, а если, что всегда могу его доустановить.
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Ещё добавлю. Имхо, использовать в канализации тройники и крестовины с соединением 90 град. не есть good. Замените крестовину 110*50 с 90 град. на аналогичную, с подключением 50мм патрубков под 45 град. А так, имхо, все нормально.
  5. mikas
    mikas
    mikas
    спасибо за совет, думал таких не бывает тройников. типа во-так
  6. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Тройники -то точно бывают, вот крестовины не помню. Поспрашивайте у продавцов.
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Блуждая по форуму, видел фото крестовины 110*50 с 45град. подсоединением, так что ищите.
