Коллекторы, распределительные узлы...
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем стакан2, 23.04.08.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Так верно?
    1. Вот смеситель для кухонной мойки
    2. Взял трубу из сшитого полиэтилена
    3. Как соединить кран и трубу из сшитого полиэтиелна? Через трубку итд - как писали ранее - понятно. Получиться.
    А как напрямую минуя все эти соединения?
    не понятно
    В этом случае скрыто только одно соединение, те соединение в самом кране. Скрыто, те не на виду. Именно такие соединения, те соединения в тч с отсечными кранами убили два венца сруба. Вот и хоч их минимизировать.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Анатолий1, мы с вами немного вышли за рамки темы - да и последний ваш пост я не очень понял.
    Либо другую тему создайте/ищите либо велкам в личку.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да.
    В старой квартире поменял один раз смеситель на кухне и в ванной. Старый унитаз советского производства поменял на новый. Это все работы за 16 лет проживания в той квартире.
    В новой квартире один раз установил и 3,5 года ничего не менял, не чинил. И да, смеситель для ванны с длинным носиком установил старый, т. к. купил с коротким носиком, а супруга настояла на длинном носике. У нас иногда выключают воду, и ничего, как-то живем по пол дня без воды. Правда в качестве НЗ всегда 4-5 баклашек с водой полные стоят, так, для унитаза.
    Почему не устанавливаю себе перекрывающие краны на каждый прибор? Через 5-8 лет когда появится необходимость перекрыть, краны к тому времени закиснут и вероятность перекрыть воду очень минимальная. Так зачем мне лишние расходы, лишние соединения и непотный результат через время?
    Есть общие краны на ГВС и ХВС, мне этого достаточно.
    Кто меняет унитазы каждый год, тем естественно нужен отдельный перекрывающий кран.
    По вашей логике, на всякий случай, дома необходимо иметь второй телевизор, второй телефон, запасной холодильник, вторую машину, духовку, микроволновку, миксер и т. д.
    Когда последний раз искали запчасти для унитаза?
    Как часто меняете смеситель в душе? Каждые два года?
    Выбирайте качественное и не придется каждый год что-то чинить. У меня нет разрекламированного и понтового ГРОЕ, унитаз обычный за 11-12 т. р. из Леруа и с учетом жесткой воды работает годами.
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Так и буду делать. Без кранов. Но пока не уверен что без коллекторов.
    Варианты:
    1. ППР трубы или МП трубы или сшитый полиэтилен трубы, но в любом случае тройники. Подвожу к крану раковины. Далее
    1.1 жесткая подводка - как описывалось выше. Для МП и сшитого полиэтилена - исполнимо, для ППР почти нет, тк никогда не попаду в размер, надо делать петли П -образные например.
    1.2 гибкая подводка из сшитого полиэтилена
    2. Коллекторная схема
    Ставлю коллектор. От него МП трубой к "вкрутке от смесителя 16х10"
    Вкручиваю эту вкрутку в смеситель раковины и мойки. Минимум соединений. Невидимое, те не на виду только соединение вкрутки и трубы
    От коллектора МП или сшитым полиэтиленом к душевой кабине и унитазу, соединение накидная гайка.
    Парочку таких вкруток заказал на пробу. Если, что пусть лежат в сарае.
    Конечно лучше вкрутки на сшитый полиэтилен а не на МП, но таких не нашел
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно коллектор без кранов. Самому сделать из подручного - то же вариант.
    Цанга эта подходит на сшитый 16*2.0. Вот сшитый 16*2.0 не весь на аксиал подходит, пекс а только, пекс б только на радиал.
    Если вкрутки на ЕК - то можно ЕК хоть на 2.6 хоть на 2.2 поменять. Некоторые цанги на 2.2 налезают но далеко не всегда.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Чуть дополню свое предид сообщение
    Так же можно использовать такую вкрутку
    Те штуцер-гайка накидная. Правда в 3 раза дороже чем вариант с TIM вкруткой
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тим - то еще кетайское дешевое овно.
    С одной стороны 1/2 а с другой что ?
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. Подходит на для труб сшитого полиэтилена 16*2,0. Это очень хорошо!
    Трубы 16*2,0 - на теплый пол. Для воды - пока не нашел. Такие есть?
    2. "Если вкрутки на ЕК - то можно ЕК хоть на 2.6 хоть на 2.2 поменять. Некоторые цанги на 2.2 налезают но далеко не всегда". Не могу найти такие вкрутки. Пож подскажите
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    ТИМ - это вот это
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сертифицированные вряд ли - но не всегда это останавливает.
    Не подскажу, надо в руках крутить. Разницу, надеюсь, поняли ?
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Трубы 16*2,0 нашел
    Запросил производителя. В тех док - ии слабые показатели для ХВС ВС
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ростерм - фу. Ростурпласт и прочие псевдоросийские компании. Именно ростерм ловили на подделке хар-ок, в частности - степени сшивки, тут тема была.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Понял, спасибо. Буду смотреть металлопластиковые трубы.
    Подскажите "нормальных производителей" труб?
    Спасибо за помощь!
    Самому поднять такой пласт информации без опыта и знания -...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы ниже стаута/апе не брал, на воду валтек еще можно.
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    из пола входит труба для ХВС, ГВС внутренним диаметром 20,4мм.
    Потребители ХВС:
    1. душевая кабина
    2. умывальник
    3 унитаз
    4. мойка кухонная
    5. Стиральная машина
    6. ПОЖАРНЫЙ ШЛАНГ
    Потребители ГВС:
    1. душевая кабина
    2. умывальник
    3. мойка кухонная
    Для подключения ХВС и ГВС к умывальнику и мойке буду использовать вкрутку 16х10 (писал выше)
    Правильно ли так:
    1. От входа ГВС ХВС к коллекторам вести трубой с внутренним диаметром 20мм и более, например "
    Valtec Труба металлопластиковая 26 (3,0) PEX-AL-PEX V2630.050
    2. Какой размер коллекторов выбрать?
    3. От коллекторов к потребителям какой трубой вести? (к мойке и умывальнику наверное 16 МП, раз там вкрутки 16х10)
