Коллекторы, распределительные узлы...
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем стакан2, 23.04.08.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Не очень понятно, причём тут легионелла. В моем регионе климат примерно как в Барнауле - холодная зима и жаркое лето. Да и причем тут климат, если все трубы в доме, а там стабильная температура. Хвс из скважины, бойлер ГВС будет прогреваться периодически выше 70с° для защиты от легионеллы.
    Почему? У меня рециркуляция на паре линий всего (душевые), все остальные потребители или рядом с коллектором или не требуют рециркуляции.
    Медь точно отпадает - у нас это очень дорого и не хочу этим заморачиваться (строюсь я своими силами). Собственно у меня вопрос был не в принципиальном выборе схемы, а в подборе сечения и типа PERT / PEX труб.
    Подойдет ли коллектор 1" на вход и 3/4" на выходы? Нормально ли ветки 10-12м тянуть 20мм трубой (16 внутр)? Какую PERT / PEX трубу выбрать?..
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нормально. а трубу 20 мм на одного потребителя тянуть бессмысленно.
    можно завести 20 в санузел и он неё тройниками на 2/3/4 потребителя развести.
    на воду - пекс, какой купите тот и будет. перт для тёплых полов.
  3. Galaganov
    Galaganov
    Galaganov
    Друзья всем привет. Сделали ремонт в санузле. Вводной узел полностью зашит. Есть смотровые отверстия и лючки. Напрягает то что сборка «водной кран, клапан, фильтр, редуктор, счетчик» висят на пп трубах. Фото прилагаю. Сверху идет ГВС снизу ХВС. ГВС сверху просто висит на пп трубах. Хвс снизу опирается на манометр. Слева ГВС как бы опирается на трубу, справа я подложил пару клипс под трубу чтобы не уходило вниз. Как вы считаете безопасно ли так оставлять? Так то стоит уже 2,5 года. Вроде все сухо. Сборка сделана на анаэробном фиксаторе, если присмотреться то застыло местами немного кривовато, так как собиралось по месту. Поделитесь пожалуйста своими мыслями. Оставить так или добавить какое нибудь крепление к стене, например в виде подпорок уголков, чтобы опиралось и лежало на них? 94DD0D34-43BC-45D9-8B5C-EEE3D147FC57.jpeg 490CFB03-5BDB-43AF-B3C6-85B0E715F4E1.jpeg 7A7A7529-C10F-4552-A8A4-E37F0828CDD0.jpeg E2A1E271-1EA7-40CB-A1AA-9BBD6C1DDBB0.jpeg CD07479E-E888-44F4-B916-9E43CB1329A6.jpeg Интересно услышать мнение опытных сантехников о том, как все эти нагрузки со временем будут влиять на полипропилен и латунь?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Что бы не развивать долгое обсуждение - просто сделайте подставки - подпорки.
    Сейчас их много разных продаётся (можно и самодельные сделать).
    Сделали, смонтировали и вопрос закрыт и больше вас это не беспокоит.
  5. forester4x4
    forester4x4
    forester4x4
    После ремонта не пользовался проточником. Тут решил проверить. Перекрыл вход гвс. Окрыл вход и выход на проточник. А воды нет.
    Сначала не понял. А потом понял
    подскажите как правильно с торца оформить вход воды ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    подсоединяем и радуемся)
    что есть и что хотите ? я не телепат
  7. forester4x4
    forester4x4
    forester4x4
    Я правильно понимаю Что выход на коллекторе не работает в обратную сторону ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Работает, встроенных ОКов там нет.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    зато мы ничего не поняли)
  10. andreiversc
    andreiversc
    andreiversc
    Омутнинск
    Добрый день имеются вот такие коллектора для ХВС И ГВС. Подойдут ли такие фитинги для МП?
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Судя по фото подойдут! Коллектор с выходами 1/2 и фитинг 16-1/2 накидная гайка,-правильно?
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Проверить толщину стенки трубы, под них подбирать пресс-фитинги, резьбовая часть к коллектору подходит, торцевое уплотнение.
  13. andreiversc
    andreiversc
    andreiversc
    Омутнинск
    Да. Фитинг 1/2 и резьба на коллекторе 1/2.
  14. andreiversc
    andreiversc
    andreiversc
    Омутнинск
    16 МП. Толщина стенки 2.0
  15. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    вот под эту толщину и подбирайте фитинг.
