Коллекторы, распределительные узлы...
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем стакан2, 23.04.08.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Видел на фирме такой коллектор, сами варят, что скажете, сойдет такой?
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Смотря для чего. А так - сойдёт... :)]
  3. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Для обвязки котельной, сделали из профильной трубы 60х60, а какие еще надо сделать отверстия для подсоединеня чего-нить, сам хочу такой сделать, какие отводы и с какой резбой надо сделать?
  4. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    Сморится хорошо, удобно, что все в одном месте, целый гидроузел. Но с другой стороны при монтаже будут определенные трудности при подводке 6 или 7 трубопроводов в одном месте. Это ж, сколько отводов понадобится и придется все это конфигурировать в небольшом пространстве.
    А резьбы, посмотрите свой проект водоснабжения и оттуда можно прикинуть
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    мне кажется так лучше, в одом месте все скомутировать, поставить нассосные группы, чем по всей стене разбрасывать, да и эстетичней будет
  6. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Стакан 2, обратите внимание на отсутствие обратных клапанов после насосов и отсутствие отсечного крана и возможности слива для расширительного бака - показатель компетентности монтажников.\
    Также обратите внимание, что каждый насос должен отсекаться запорной арматурой, а между группой безопасности и котлом любая запорная арматура запрещена.
  7. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Буду благодарен за разъяснения! Имеет ли смысл делать коллекторную разводку воды по квартире, если отвод от стояка такого же диаметра, как и труба разводки ( 1/2 дюйма) или не заморачиваться и запитать всё одной трубой? Правда, где-то читал, что если поставить коллектор на 1-2 размера больше, чем отвод, то будет счастье. Профи, подскажите!
  8. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Какую цель Вы преследуете обвуждая колекторную систему?
  9. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Так я вроде всё написал в первом посте. Может написано бестолково, извиняйте, не специалист! Как я понимаю, когда от стояка вода идет до гребёнки по дюймовой трубе и потом от гребёнки разводится трубой 1/2 дюйма по кранам, то получается как бы независимое водоснабжение, т.е. напор воды в кране не зависит от того, открыты или закрыты другие краны. У меня же отвод от стояка - труба 1/2 дюйма и от гребенки до кранов будет такая же труба, так вот мне и интересно, сохранится ли в моём случае независимое водоснабжение умывальника, душа, мойки и т.д.?
  10. gars
    gars
    gars
    Ну если у Вас до коллектора 1/2", то нет смысла в диаметре 1" после 1/2".
  11. Юрий
    Юрий
    Юрий
    До и после коллектора - труба 1/2 дюйма.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если отвод от стояка короткий (до 10 см), то смело ставьте коллектор, и получите преимущества, которых добиваетесь.
    Гидравлическое сопротивление трубы пропорционально её протяжённости. Сопротивление коротких участков несущественно. Чем короче отвод с маленьким диаметром от стояка до коллектора, тем большие преимущества Вы получите.
    Если Вы сможете максимально укоротить этот кусок трубы до коллектора, заменив его укороченную часть на 1", результат будет ещё лучше.
  13. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Подскажите пожалуста, хочу делать отопление на основе ТТ котла, трубами 25, отводы 20. Разводку от котла на линии хочу сделать коллектором, но наткнулся на то, что все отводы коллекторы выполнены на 16 размер труб,
    Подскажите есть ли коллекторы с отводами на 25?
    Как будет работать система, если после коллектора с 16 выходом, увеличить трубу на 25.
    Или сделать все с помощью треугольников?
  14. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Сделайте тройниками и ниппелями. Все будет хорошо. У меня так сделано. Сечение на ваш выбор. Дешевле. Практичнее - потом можно легко добавить.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть коллекторы с выходом 3/4, их много :)
