Домик из пенополистирольной опалубки. 3 года эксплуатации, полёт нормальный
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем curga, 23.03.12.
  1. curga
    curga
    curga
    Карелия
    Домик (в процессе "допсоглашений") получился 16х10,5. С дровяным отоплением зимой проблем не было.
    Регион - Карелия (Суоярви)
    Дом чрезвычайно требователен к системе вентиляции. По незнанию возникли проблемы.
  2. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Привет. Подрядчик не удосужился сделать нормальную вентиляцию? Или хотябы предупредил, что ее надо сделать очень хорошую? даже принудительную?
  3. curga
    curga
    curga
    Карелия
    Всё делалось по-российски... Потом, когда-нибудь... Зато домик получился очень тёплый.
    Всем, кто решится на использование подобного материала рекомендую продукцию компании ТСТ. Производство в Воронеже, но региональных представителей хватает (сам брал в Москве и тащил в Карелию). Отличается от некоторых производителей наличием пластиковых прожилин (которые служат "каркасом" блока). К ним (к пластиковым прожилинам) очень удобно крепить гипсокартон, вагонку (любую отделку, как наружнюю, так и внутреннюю) Местонахождение их в теле блока удобно отмечено контурным заглублением.
  4. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Что Вас подтолкнуло к такому заключению? Многие другие жувут например каркасниках и изодомах без вениляции и балдеют от комфорта судя по отчетам.
  5. curga
    curga
    curga
    Карелия
    Не хочу никого обидеть, но термос - есть термос. Если термос "дырявый" его место на помойке. Забавно читать диспуты об "утеплении" кровли в 10см шлаком, о "преимуществах " деревянных рам, которые на зиму надо поклеить замазкой - в этом случае можно "балдеть" без вентиляции. Она не нужна.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Okshurdna
    Okshurdna
    Okshurdna
    И каким способом вы обеспечили веннтиляцию? Рекуприацию делали?
  8. curga
    curga
    curga
    Карелия
    Рекуприацию не делал. Ограничился 3 вентканалами (кухня, котельная, санузлы) - оказалось достаточно.
  9. Okshurdna
    Okshurdna
    Okshurdna
    Это вы говорите об вытяжной вентиляции? чем обеспечиваете приточную? или она у вас природная (окна, двери)? если да то достаточно ли её? вытяжки работают постоянно, или по надобности?
  10. curga
    curga
    curga
    Карелия
    Приточка естественная - постоянно открытое окошко в котельной. Заморачиваться с приточными прибамбасами в окна - лень. Одна вытяжка (санузлы) работает постоянно (в смысле зимой, летом естественная вентиляция замрёт, как я понимаю). Две - по необходимости
  11. Okshurdna
    Okshurdna
    Okshurdna
    что вы имеете ввиду, постоянно открытые окна во всех комнатах? я так понял, что летом приток свежего воздуха затруднён?
  12. curga
    curga
    curga
    Карелия
    Я имею ввиду снижение естественной тяги летом, можно сказать полное её отсутствие. Ставить всякие ротационные турбины экономически неоправдано
  13. Nkama
    Nkama
    Nkama
    Татарстан
    Добрый день. Сам был сильно увлечен подобной технологией. Есть вопрос. Отопительная система, на сколько она меньше традиционной. Есть ли разница в затратах на отопление.
  14. curga
    curga
    curga
    Карелия
    Что значит меньше? Система отпления расчитывалась под площадь дома. Разницу в затратах не смогу посчитать корректно, т. к. В Подмосковье имеется домик с газовым отоплением.
    В Карелии в нынешнюю зиму вышло примерно 8 кубов дров + !,5 тонны топливных брикетов. Много это или мало - трудно сказать. Температура поддерживалась на уровне 15 градусов. Котелок на 35 КВт + ТА 1,5 куб. м. Занимательно то, что дом прекрасно держал тепло. И к утру не надо было стучать зубами.
  15. Okshurdna
    Okshurdna
    Okshurdna
    И это при "постоянно открытом окошке в котельной" всю ночь?
  16. curga
    curga
    curga
    Карелия
    ...И весь день. При постоянно ПРИоткрытом окошке в котельной, которая отделена от жилых помещений противопожарной металлической дверью. Не совсем понятно, что Вас удивляет.
