РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! прошу вас помочь мне определиться с выбором фундамента. планируем поставить дом примерно 6х6, 2 этажа. насчет почвы (если честно) ничего сказать не могу, но точно не болото!) суть вопроса состоит в том, что нам нужен фундамент, который простоит как можно дольше и никуда не расплывется...+ хотелось бы уложиться в адекватную сумму, ибо дачу мы используем только летом... участок - всеволожский район л. о., пос. щеглово... готова прислушаться ко всем комментариям! заранее благодарю за помощь)
Всё, что Вы написали мало для того чтобы дать дельный совет. Вас будут распрашивать подробно про материал из которого хотите строится, два этажа второй какой мансардный вообщем помощникам надо дать понять какая нагрузка будет на грунт и немаловажно знать какие почвы у Вас на участке. Самый лучший вариант это распросить соседей кто уже построился, а цены у всех разные это Вам решать из чего делать, вот например у нас нет в городе завода где делают бетон, но он есть в соседней республике 80 км от нас, так вот 1т бетона 2100т.р, а за привоз 5т.р не важно тонну или несколько тонн, вот и надо считать исходя из особенностей местности так сказать.
Сейчас меня засмеют и закидают шапками, но всё же если дом каркасник, то столбчатый фундамент, это отдельная тема, без проекта не получится. Если всё остальное то ленточный, а это значит: ширина фундамента как ни крути будет не уже попы землекопа) Это в любом случае превышает необходимую ширину, но так дешевле всего. Ставить потом опалубку чтобы сэкономить на бетоне не выгодно. И ширина фундамента должна быть не уже толщины стены, плюс место для опоры полов. Глубина обычно от 50 см и до метра. Но может быть и значительно меньше. По почве будете смотреть, как пойдёт плотная и сухая значит хватит. Что голову расчетами мучить, если всё равно без привязки по местности ничего не понятно? Ну и напоследок чтоб совсем было весело! Знаете с чего начинается строительство на Руси? С постройки туалета. Как думаете почему? Во первых блин, нужен туалет. Во вторых разведаете грунты и грунтовые воды. Посмотрите как ровно выкопали яму землекопы. И тд... Ручной бур можно месяц искать чтобы пробу сделать, а нормальный землекоп за пол дня с перекурами всё выкопает и вывезет.
