1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Denoz78, Какая марка ТН?
  2. Denoz78
    Denoz78
    Denoz78
    Коломна
  3. Кремнегранит
    Кремнегранит
    Кремнегранит
    Челябинск
    Очень интересно. А как по комфорту? Сушит?
  4. Кремнегранит
    Кремнегранит
    Кремнегранит
    Челябинск
    В режиме обогрева рекомендуют использовать до -20❄️
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ваш опыт для меня очень интересен. У нас есть опыт установки Zubadan'а Мицубисевского на доме 350 м2. Но у хозяина 3-х кратное дублирование (воздушка, радиаторы, дровяная печь). Поэтому получить "рафинированные" затраты на воздушку проблематично. Правда мы делаем полноценную систему, включая увлажнение, вентиляцию (иногда с рекуперацией) и качественную очистку воздуха, в которой недогрев не допускается.
    Она получается более дорогой, но более комфортной.
    Поэтому для меня более привлекательна у Gree мультизональная система инверторного типа серии PT.
  6. Denoz78
    Denoz78
    Denoz78
    Коломна
    Влажность 35%. Не знаю как другим, меня абсолютно не напрягает. Зато в доме нет плесени, и бельё после стирки (используем для этого свободную комнату) высыхает за несколько часов. Какой- то сухости кожи и т. д. не испытываю.
  7. Denoz78
    Denoz78
    Denoz78
    Коломна
    ТН в том году работал и при большем минусе. Знаю, что это вредно для него, но он работал, и даже грел...
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это замечательный результат. СНиПы рекомендуют для зимы влажность 45-30%, а для лета 60-40%. Американцы говорят (в документации на увлажнители), что при температурах ниже -20С влажность в доме должна быть около 30%, а то и меньше. В противном случае (дескать), на окнах возможно появление конденсата.
    Сейчас, в связи с падением рубля и, фактически, сохранением цен на электрику, ТН Gree становятся очень привлекательными.
  9. Vintikus
    Vintikus
    Vintikus
    Киржач
    Кто принес расчет то?
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Сейчас пообщался с инженерами в компании-дилере Gree.
    Не всё так радужно. Система фактически замкнутая. Внешние блоки Gree способны работать исключительно только с внутренними блоками и автоматикой того же производителя, в отличие от Зубадана или американского оборудования (Goodman, Linnox, Carrier, Reem и т. д.). Заявленное подсоединение к системам типа "Умный дом" есть только на бумаге.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вдогонку к предыдущему сообщению.
    На этих каникулах нашему главному конструктору удалось наконец-то заставить нормально работать ТН Carrier 38EYX024 у себя в доме.
    Домик не большой 94м2 http://www.antarcom-m.ru/objects/f100
    При этих морозах, которые были на праздники в Подмосковье (до -23С), он обеспечил температуру в доме +23С.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А какие были параметры при -23*С?
    СОР, например?
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    СОР-а почти не было. ТН работал только с перерывом на оттайку. Но порадовало то, что не включалась вторая ступень нагрева (на нашем оборудовании) - электрический нагреватель.
    Параметры самого дома
    1. Отапливаемая площадь дома - 94 м2
    2. Расчетные теплопотери дома с учётом вентиляции с рекуперацией - 7,1 кВт (при -28С, +22С)
    3. Дополнительные теплопоступления
    - люди 300 Вт,
    - электроприборы (холодильник, электроплита, водонагреватель, насосы, вентилятор и т. д.) + освещение - усреднённо по суткам около 500 Вт.
    4. Электропотребление ТН не более 5 кВт (автомат на 25 А). Номинально при +8С за бортом примерно 2 кВт. Теплопроизводительность при +8С за бортом порядка 8 кВт.
    Из всего вышеперечисленного следует, что при -23С с ТН снималась тепловая мощность порядка 5,6 кВт.
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Расходы электроэнергии за 2014 год на домовладение. дом 100 кв. м. отопление (И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ летом) - 2 инвертора и дешевейший стартстопник, прочие значимые потребители насос 1 квт, бойлер 2 квт
    2482 ночной тариф по 1,69 = 4045 руб
    4663 дневной тариф 4,79 = 22335 руб
    потери на трансформаторе 5 процентов = 1319 руб
    итого 27669 за год, на месяц 2308 руб.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Спасибо.
    1. Какая система отопления?
    2. Из чего дом.
    3. Какой бойлер и на сколько литров?
    4. Количество проживающих.
    5. ПМЖ или дача.
