Стропильная система 12м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ФФедор, 23.03.12.
  1. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
    Собираюсь строить каркасный одноэтажный из СИП. висящая стропильная система с пролетом 12м (промежуточных опор нет). двухскатная, ФАСАД.jpg угол наклона 28-30 град (стиль "шале") подбираю подрядчика но на веру не хочу воспринимать. Есть ли схемы разл. систем с приблиз. расчетом на несущ и ветровые нагрузки. Только по делу. блабла не стоит.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала узнайте - выдержит ли сип такие нагрузки.
    Насчёт допопор- у вас на 1 этаже 1 помещение и второй свет над ним?
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    В заводских условиях собирают фермы перекрывающие пролеты по 30 метров, аквапарки для примера. Вопрос конструктивный, - это выбор сечения.
  4. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Спасибо за отклик!
    второго света нет. есть один, т. к. одноэтажный дом (правда высота этажа желаемая 3м)
    допопор нет, есть перегородки, под ними ростверк из бруса 200х200 на винт. опорах.
    по поводу выдержит ли СИП 150 квадратов кровли... конструктивно панели "зажаты" опорными стойками сеч. 200х50 которые опираются на ростверк 200х200. с шагом 1200мм. и чердачноеперекрытие еще связывает стены. полагаю, выдержит.
    Еще мнения?
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Вот она СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА моей мечты. :)
  6. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Заказывайте у подрядчика рабочий проект и будет Вам расчет. А вера - за рамками стройки.
  7. Dentist
    Dentist
    Dentist
    http://ultralam.ru/
    Скидываете нам исходный проект или рабочий чертёж, мы с техническим отделом считаем нагрузку и выдаём на гора решение. Более изящного решения при пролёте в 12 м не существует.
  8. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Более изящного чем что? ЛВЛ - прекрасный материал, никто не спорит. Но в ссылке нет какого-то "решения". Или Вы предлагаете раму? Или изящность состоит в том, чтобы именно "сделать проект"? - тогда, да это правильно и изящно:)
  9. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Я предложил домовладельцу ознакомиться с данным продуктом. Это единственное технологическое решение способное ИМХО удовлетворить клиента.
    Ума не приложу, что вас в этом, так взволновало?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, тут Вы конечно перебрали...Единственное...:no:
    А деревянные фермы на МЗФЛ, например.
  11. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Не думаю что клиента удовлетворил бы вид зубчатых пластин - хотя кто знает.
  12. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    А если безопорный пролет 14 метров, длина свеса под 7м и вид покрытия- "зеленая кровля"? Там все уже гораздо серьезнее-и нагрузка от покрытия и цена.
  13. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Взволновало утверждение о единственности решения и отсутствие конкретики (нет даже упоминания о "технологическом решении"). Т. е. можно утверждать, что некая статсхема является оптимальной и реализуется изящно в конкретном материале-технологии. А давать ссылку на материал и говорить что это единственно и изящно - обычная реклама.
  14. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Самое смешное не вы первый пытаетесь меня уличить во всех тяжких.
    Официально вам заявляю, о данном материале, к своему стыду, я узнал 2 дня назад посещая выставку БАТИМАТ. У меня даже цен пока нет. И вот для таких проектов, я ранее использовал Балки ДОММА - они меня не устраивали не по одному из своих параметров. Теперь на несколько проектов я заменю ДОММ на вот этот материал. Как только буду иметь на руках цены.
  15. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    ЛВЛ может много где применяться, я, например, использую ее и на большепролетные перекрытия и на каркас деревоалюминиевых садов. Я хочу сказать, что, во-первых, альтернативы есть в 99,9% случаев, а, во-вторых, обсуждать имеет смысл в первую очередь статсхемы, а только потом материал. Вчастности, лвл без проблем и потери качества заменяется на клееную балку. Хотя конечно при габаритах более 9м удобнее лвл, потому что он на складе имеет большую линейку размеров как по длине так и по сечениям
    :hello:
