Постройка дачного дома до 50 квадратов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allworka, 23.03.12.
  1. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Добрый день уважаемые форумчане. Зарегистрировался только сегодня, но на протяжении нескольких недель уже почитываю некоторые разделы. На днях приобретаю участок не далеко от реки, на бугре. С апреля уже планирую начать постройку дома, и надеюсь на вашу помощь.
    Цели:
    Постройка летнего дачного дома, из комуникаций поливная вода (также хочу провести в дом) и свет.
    Размеры:
    Общая S - 42квм
    S 1км - 12квм
    S 2км - 9квм
    S кухни - 9квм
    S веранды - 12квм
    Высота - 2.2м
    Двери - 4шт по 1м
    Окна - 2шт по 1м и 1шт 1.5м
    Нюансы к1,к2,кухня - полная застройка
    Веранда - будет обноситься блоками лишь на 1м в высоту по всей площади
    Материал и фундамент:
    Фундамент думаю делать ленточный, с 12 арматурой, шириной порядка 40-50см и глубиной 70см.
    Сам дом собираюсь строить из КББ блоков, т. к. наиболее дешевый вариант.
    Двери и окна имеются...
    Примерные расходы на данное строительство:
    Грубо говоря беру 1000 блоков = 35 тыс. руб с доставкой
    Фундамент, думаю 4 куба будет достаточно = 15 тыс
    Цемент на кладку = 10 тыс
    Мелочевка = 10 тыс
    Потолки, Полы, Внутренние стены - ?
    Вопросы
    1. Есть ли вариант дешевле чем из КББ ?
    2. Из чего делать стены внутри дома
    3. Чем закрывать крышу, плитами?
    4. Хватит ли такого фундамента?
    5. Как сделать пол?
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Фундамент, если верить размерам получается 7*6м Считаем 7+7+6+6= 26 (длинна фунд)*0,7м (высота)*0,5 (ширина) = 9,1 куба, если ширина 0,4 метра то 7 кубов. Это без учета перемычек внутри прямоугольника.
    На один цемент ничего не кладут, либо песок добавлять либо искать готовый продукт.
    1. Дешевле чем КББ зависит от региона. Можно арболит, пенобетон (не советую), газобетон, у меня в регионе практически не зависит цена от материала. Дороже только кирпич.
    2. Гипсокартон или штукатурка
    3. О каких плитах идет речь? Если речь о перекрытии то можно пустотные плиты - но дорого довольно таки. Дешевле брус. Если речь о кровле - то еврошифер будет оптимален по цена-качество.
    4. Смотря какой грунт, и какие погодные условия? Глубина промерзания какая? Вообще планируемый фундамент называется мелкозаглубленная лента, следовательно но под неё требуеся засыпка - щебень.
    5. Пол на первом этаже если дом на долго, то лучше пустотные плиты (потом продать будет легче) и цементно-песчанная стяжка, а туда и теплые полы можно установить.
    P. S. Нарисуйте подробный план со всеми размерами, фундамента, полов, стен. Если математику вспомнить, то можно все посчитать почти до копейки. размеры и расходы (на м2 или куб) стройматериала можно найти в интернете. Крепеж добавить сверху к тому что получилось. Опять же по ценам ориниентир брать по вашему региону.
    добавлю к 4 пункту, можно сделать из бруса утеплить и накрыть половой доской.
    Почему нельзя свое сообщение изменить? :) Перепутал пункт речь шла о добавлении к 5 пункту.
  3. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Спасибо за советы
    Домик будет использоваться как дач-база,жить там никто не собирается, приехали на выходные, на рыбалку (рядом много рек) и просто место под ночлег + покушать.
    Хммм мне сказали что 5 кубов вполне хватит для фундамента дачного дома
    Ну у нас КББ дешевле всего вроде как выходит, еще советовали заливной, но что-то не доверяю)
    Хммм гибсокартно понимаю, а штукатурка это как?
    Т. е. для крыши проще всего положить брусья, потом доски и под конец шифер?
    У нас достаточно теплый регион летом +45 в тени, зимой в большинстве своем от -10 до +5
    Пол особо хороший не надо... т. е. чем либо залить и сверху доски кинуть.
    Т. е. нужно построить наиболее экономный дом для ночлега на пару дней в неделю.
  4. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    У меня такие же размеры дачи только с мансардой. http://www.forumhouse.ru/threads/141323/ По фундаменту; ушло бетона примерно 9 м3 размеры такие же как у вас. По плану, у вас две комнаты проходные это не очень удобно.
  5. Allworka
    Allworka
    Allworka
    SupertimСупер! Читаю вашу тему)
    Но мне посчитали что фундамент 40см и глубина поменее 70см. и около 6 кубов.
    Что касается не проходных комнат, как иначе сделать?
    Сколько у вас ушло средств возведения фундамента и постройку 1го этажа?
  6. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Вам вначале посчитали что получается на фундамент не менее 7 м3,у меня перемычка только под ванну (как у вас комната К2) и ушло примерно 9м3 при ширине ленты 45см.По поводу расположения, сразу определитесь с комнатами по назначению, вот мне не совсем понятно назначение комнаты К2 (ну не спальня же?).Поищите примерный план расположений комнат и доработайте под себя, я так делал.
    Как я писал на фундамент ушло окола 50 т. р из них более 20 на готовый бетон и за работу при заливке 10т.р остальное песок, доски на опалобку, арматура, проволка вязальная, клеенка на внутреннюю часть опалубки. На данный момент освоено около 400 т. р, дорого обошлась вода с центральной системы в дом (около 60 т. р) Чем качественнее сделают кладку и ровныу будут блоки по геометрии тем меньше будут у вас затраты на штукатурку.(поэтому я брал пескоцементный т. к КББ у нас были с геометрией не очень.)
  7. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Supertim
    Опять же, вы строите полноценный дом на дачном участке. Мне же нужно место дислокации) также высота 1го этажа у вас выше + 2 этаж имеется, т. е. фундамент нужен куда прочнее, нежели мне с моими 2.2 м в высоту.
    к2 - дивначик + шкаф т. е. если друзья приедут навестить то понадобиться спальное место, а это +2 спальных места. Опять же вода в дом будет проводится колхозным методом, от поливной трубы - пластиковая труба, подсоединенная к обычному к рану в кухне.
    Класть намереваюсь сам...
    Да план конечно не очень, может немного доработаю.
  8. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Высота потолка у меня 2.4 м это не высокий потолок. Фундамент уже расчитывали что при размере 7*6 м, глубине 0.7м и ширине 0.4м без учета перемычек 7.3м3 (7+7+6+6= 26, 26*0.7*0,4=7.28м3) .Обычно гостиную делают проходную, так же гостиную можно с кухней обьединить.
