Электросхема с применением отдельного автомата под каждую розетку
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Da_VooDoo, 23.03.12.
  1. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Добрый день!
    Хотелось бы услышать, желательно аргументированной, критики по электросхеме. По максимуму попытался разобраться сам и, возможно, что-то не учёл.
    Дано:
    Под каждую розетку идёт свой кабель ВВГнгLS 3х2.5 и свой автомат на 10А (кое где на 16А). Почему 10А? Я мыслю так - при 10А мощность равна 2.2 кВт, зная что автоматы имеют ещё некий запас по нагрузке, получаем около 2.4-2.5 кВт на автомат. Учитывая, что у меня на каждую розетку отдельный автомат, полагаю, что таким автоматом я чуть более чем капитально зарезаю возможность перегрева кабеля и, как следствие, его возгорания.
    Отдельных розеток на каждое помещение много. Прикидывал нагрузку - никак не получается выйти даже в 2 кВт, даже если взять в расчёт подключения электронагревателя на максимальной нагрузке. Но его можно подключить к одной розетке и использовать другую.
    Верно ли я представляю себе ситуацию, и правильно ли делаю? Спасибо
    Под водонагреватель, стиралку, посудомойку, электрокотёл, так же свои отдельные.
    Сразу же вопрос, имеет ли смысл на электрокотёл мощностью 9 кВт, трёхфазный, гнать кабель сечением 4 кв. мм, или достаточно 2.5 кв. мм? Спасибо.
    По освещению на каждое помещение используется свой автомат и отдельный кабель ВВГнгLS 3х1,5. Обычно не более 4-5 ламп в помещении. Максимальное кол-во энергосберегающих ламп в зале - 13. Предположим, что они по 25 Вт, и предположим, что это голимая китайщина и потребляют они по 40 Вт - получается 0.5 кВт и автомата на 4А с запасом. Правильно? Спасибо.
    Что ещё...Разрядники стоят на столбе. Поставил дифф. на ток утечки 300 мА после вводного автомата в дом, как защиту от пожара. Поставил на один порог силы тока больше. Не знаю почему, так читал и так понял :) Правильно?
    Хватит ли 4 полюсного 25А диффа с током утечки 30 мА на сечение 4 кв. мм? Вроде бы должно...
    Понимаю, что схема нарисована не идеально, но как умел уж :) Прошу простить :)
    Да, ещё, электропроводку делаю для себя, поэтому просьба не предлагать уменьшить количество автоматов и заменить их на однополюсные (для розеток) :) Опять же, это на будущее, пригодится для системы умный дом, чтобы контроллировать каждую розетку.
    В любом случае буду очень благодарен за критику. Спасибо!
  2. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Вообще то принято, на комнату или помещение, один автомат на розеточную группу. Кто то утверждает что автомат ставят на 4 розеточных точки. Я не имею ввиду какие то энергоемкие точки, то бить стиралки и посудомойки.
    Тут не поймешь. У каждого своя правда, и каждый считает что его мнение не подлежит обсуждению.
    Если вы можете себе позволить на каждую точку свой ВВГнг и автомат, то делайте на здоровье)
    Такое имеет место быть. Я видел такие объекты. Там вообще ДИФ ставили на каждую точку.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Саму схему не смотрел, но по вашему описанию всё гут. Даже с огромным запасом.
    Если денег на это всё хватает - так и делайте.
  4. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Во первых, уточните какая система заземления применяется.
    Про розетки. Автомат защищает кабель, поэтому 10А и 16А подойдут.
    Про котёл. Сначало гляньте паспорт, но думаю, что 5х2,5 с лихвой хватит.
    Про освещение. Автомат защищает кабель, 6А, 10А подойдут.
    Если есть АВДТ, зачем АВ?
    Про АВДТ: 25А- хватит, а вот про 30мА надо прикинуть, уж больно сеть разветвлённая.
    Далее. На ванны и разные улицы диф. защита на 10мА.
    Но сначало ответь на первый вопрос, от него зависит как решать защиту от косвенного прикосновения.
  5. vadimtroick
    vadimtroick
    vadimtroick
    Троицк
    Извините за глупый вопрос, а зачем на каждую розетку свой автомат?
    Что нельзя автомат поставить на одну комнату?
  6. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    С этим пока ещё не разобрался. Честно говоря не задал этот вопрос - задам сейчас - какую посоветуете.
    У меня есть одна особенность. Фундамент дома свайно-ростверковый. Используется арматура 16 диаметром, вся она слита воедино сваркой между собой. В одном месте специально оставил торчать арматурину, с целью подцепиться к ней и использовать как заземление. Можно ли так сделать? И как будет называться такая схема?
    А почему не поставить меньшим номиналом? Если вдруг автомат выбьет, то это будет первый сигнал к тому, что потребляемая мощность группы светильников ВНЕЗАПНО возросла, что не может быть нормально. Я закладывал именно такие маленькие автоматы с этой целью.
    Не очень понял вопрос.
    А как прикидываются такие дела? На что опереться в расчётах? :)
    На мокрые места так и есть, а на улицу-то зачем 10 мА? Хотя стоп, улица это тоже "мокрое" место :) Понял, спасибо.
    Можно поставить автомат и на комнату, можно и на этаж. Но у меня цель, в будущем, как обживусь, наставить ещё таймеров на определённые розетки, чтобы они отрабатывали свою задачу по времени. То же освещение я могу сделать так, чтобы дежурное освещение по дому, с минимальным потреблением, автоматически включалось в ночное время. Водонагреватель по времени, отопление...да дофига чего можно придумать :)
  7. SB3
    SB3
    SB3
    В целом всё правильно, но:
    1. Если у автора не подобие TNCS, то АВ на вводе надо бы 4P, т. е. и N "рвать".
    2. Автор счётчик не нарисовал, если после столба ввод в дом под землей, то общее УЗО, которое должно быть селективным надо бы ставить на столбе после счётчика)
    3. На котел правильно -4P УЗО, но АВ на него наверное 16А хватит, а подключать желательно кабелем в 6мм.кв. меди, если возможно.
    4.4P УЗО на однофазные потребители ставить не надо.
    Минимальный набор УЗО при трёх фазах - 4P селективное общее, 4P 30мА на трехфазные потребители и 2P 30мА тип А на однофазные, т. е. минимальный набор у автора - 5 штук.
    5. После каждого УЗО должен быть только его один "ноль", как и фаза впрочем.
    6. АВ лучше брать двухполюсные тип "В". 4P на котел - тоже.
    10А - за глаза, не надо забывать, что есть 13А. А представить в доме прибор кроме водонагревателя, плиты и мощного кондея, мощнее 2,5кВт практически нереально.
    На свет - правильно, если можно, то В4А. Если нет, то В6А обычно хватает за глаза.
    7. Посмотрите любую тему с трехфазным подключением, будет более понятно как рисовать схему.
    ПыСы. Максимальную схему лучше придумать заранее, взять щиток (щитки) под неё и то с запасом по местам для АВ и пр. И если сразу нет времени, средств, желания делать, то можно потом)
  8. Димм
    Димм
    Димм
    Почитайте на хотя бы форуме, если, что спросите.
    :)], Улыбнуло. Это люди в чёрном.
    У Вас на входе в доме последовательно стоят диф и АВ.
    ПУЭ 7.1.83
  9. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Ввод в дом по воздуху, 4-5 метров от столба. Кабель СИП 4х16.
    А зачем такое ядерное сечение? :) Ведь там, по сути, на фазу по 3 кВт будет.
    Т. е., я так понимаю, мне надо АД-12 2P 25A 30 мА на каждую фазу первого щита, т. е. 3 штуки. И точно так же на 2 щит?
    Т. е., соответственно, по хорошему, мне надо будет тянуть от каждого двухполюсного УЗО трёхжильный провод, чтобы использовать свою фазу, свой ноль, ну и третью жилу на заземление?
    Спасибо. Планировал взять два щитка по 36 посадочных мест, но сдаётся мне, что лучше взять и ещё побольше :) С другой стороны, никто не запрещает просто присобачить ещё один щиток рядом :)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    1. Нарисуйте лучше, а-то вашу мысль не догоняю.
    2 А сколько он у вас работать будет?) Хуже от 6мм.кв. не будет)
    3. Лучше 40А 30мА тип А минимум. И нормального производителя. С вашей схемой тоже не все ясно, советовал выше посмотреть темы.
    4. Разберитесь с системами заземления.
    5. И переделывать целиком "старый" щиток).Т.е. даже линии переносить)
  11. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Подкорректировал схему как-то так. Посмотрите пожалуйста.
    По заземлению. Заземлением будет фундамент дома, а точнее его арматурный каркас. Армирование следующее. 26 арматурных каркасов, каждый из 4 прутов 16 рифлёной арматуры, каркасы втыкались в землю, так уж получилось, поэтому соединение с землёй отличное, на глубине порядка 2.8-3 метров. Далее все эти торчащие арматурины так же соединены лентой из арматурного каркаса, 16-же арматурой. Я уж молчу, что через каждые 30-40 см. по квадрату ленты и квадрату свайных каркасов идёт перемычка. Всё проварено, никакой проволоки. Т. е. весь каркас единый.
    Так уж получилось, что доступ к арматуринам этого каркаса есть как раз в местах щитков. Честно, сопротивление не мерял, но думаю, что оно не более 20 Ом. По крайней мере надеюсь :) Не знаю как померять.
    Заземление TN-C-S, т. е. от фундамента идёт 10 кв. мм. меди на шину в щитке, и к этой шине, от каждой розетки, подцепляется третья жила сечением 2.5 кв. мм.
    Автоматы на освещение даже поставил двухполюсные, мне так удобнее будет.
    Есть ли смысл в таком количестве УЗО при такой схеме заземления?
    Хотелось бы подсказать, что в этот раз не так? :)
    Заранее огромное спасибо
    Если изображение маленькое и ничерта не видно, вот здесь оригинал http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/afcdf0789125453fb365d631b311c9c5/view.pic
  12. Димм
    Димм
    Димм
    Чего то я запутался. АД- это аппарат реагирующий на диф. ток, перегрузку и к. з. А Вы пишите "УЗО".
    Ну да ладно. При выбраной системе заземления "УЗО"ставите в "мокрые" зоны, улицу, ну и розетки (где включается переносной электроприбор). Т. е. на свет (кроме улицы), плиту... не надо.
    Ещё повторюсь. На вводе, после счётчика: если АД- это то, что я думаю, то зачем ВА?
    На столбе вроде трёхполюсный автомат, а нарисовано четыре отходящих жилы. PEN не рвём.
  13. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Да, на столбе 3 полюсный автомат, там я неправильно нарисовал, т. е. 4 жила идёт не от него.
    В реальности сейчас стоит автомат и импульсная защита на столбе, уходит в дом СИП 4х16, и там уже стоит автомат 3 полюсный на 32 А и счётчик. Кстати, наверное я тоже неправильно нарисовал, сначала уходит на автомат в доме, а затем на счётчик. Тем более, когда отключаешь автомат, отрубается и счётчик.
    Кстати, вот проект подключения, по которому электрики из МРСК меня подключали http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/05cc4fdb9d3fef33addff2464aff11de/view.pic.
    Всё, что начинается с АД-14 40А 300 мА - это уже мои задумки :)
    Кстати, я думал, что АД и есть УЗО. Сейчас немного погуглил - не всё так просто оказывается. Но вопрос открытый - могу ли оставить АДшки? В и-нет магазе они называются как, например "Автомат. выкл. дифф. тока 2 пол. 10А 30мА тип AС 4,5кА хар-ка C серия АД12".
    Основной вопрос. Нужны ли эти АД-12 2P 25A Iy = 30 мА на каждую фазу в каждом щитке? Или там достаточно иметь обычные 2 полюсные автоматы на 25А, а АДшки ставить непосредственно на мокрые зоны?
    Теперь по заземлению. Я так понимаю, что мне нужно будет поставить шину заземления во вводном в дом щитке, в которую я включу N провод со столба, подключу непосредственно само заземление, затем от этой же шины сделаю отводки на 3 щитка, в которых также будет стоять шина заземления, к которой уже будут подключены потребители? Правильно?
    И если так, могу ли я подключить шину заземления в каждом из щитков, дополнительно, непосредственно к заземелению? Т. е. у меня будет не единый заземлитель, а распределённый в нескольких местах, но в итоге сведеный в единый.
    И корпус щитка так же подключать к этой шине заземления?
    Огромное спасибо.
  14. Димм
    Димм
    Димм
    По основному вопросу: Правильно, только я бы ещё усугубил, то есть эти три штуки убрал вообще, а поставил просто трёхфазный (четырёхполюсной) автомат в вводном щите. И так на каждый щит.
    По заземлению. Я конечно дохрена линий нарисовал, но я предполагаю ещё СУП.
    Если щиток металический, то да. В этом смысл СУПа.
    P. S. А зачем Вам Нугманов М. М. заземление в доме на четыре Ома впендюрил?
  15. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    1) Изначально у меня так и было, один 4 полюсной АД на щиток, но здесь же, чуть выше, по-моему SB3, мне сказал, что так делать нельзя :) И нужно 2 полюсной автомат на каждую фазу.
    И по вашему ответу я не очень понял. "Правильно" - это подразумевается, что так как сейчас - правильно и нужны АД на каждый щиток, или можно просто автомат, а АД непосредственно на необходимые розетки?
    2) Да, про СУП понял, оно тоже будет, только я уж совсем не знаю как его нарисовать :) Да и, по большому счёту, схема для меня чисто, сам уж разберусь :)
    3) Не знаю, зачем мне Нугманов 4 Ома впендюрил :) Это главный энергетик города :) Они же МРСК, они же подключали меня, они же и рисовали мне :)
    Вот последняя схема http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/ccb2a5783fe4a098ac2b1734c96e8e39/view.pic и даже в цвете :) Не нарисован СУП к шине земли.
