Блоки durisol - есть ли опыт ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nata2691, 23.03.12.
  1. nata2691
    nata2691
    Carpe diem
    nata2691
    Carpe diem
    Нижневартовск
    Здравствуйте дорогие форумчане. У меня к вам вопрос: есть ли у кого-то опыт строительства и эксплуатации домов из блоков durisol? Дело в том что их производство находится рядом с нашей будущей стройкой и хотелось бы больше информации иметь. Реклама конечно красивая, а как на самом деле? Спецы есть ли по этому поводу комментарии? Как на ваш взгляд отзовитесь, если есть что сказать. Это ссылка по свойствам http://www.durisol-ural.ru/svoistva.php
    И картинка самого блока. 2 Блок.PNG :faq:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Посмотрите в поиске, масса тем про эти блоки.
  3. nettle2
    nettle2
    nettle2
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Два года живу в доме из дюрисола- не жалуюсь. До этого жил в деревянном, основная разница в энергоёмкости, проще говоря- этот дольше нагревается и остывает.
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Отпишусь по поводу Дурисола - сам не живу, но по дороге на дачу каждый раз проезжаю мимо завода, так же в округе есть несколько построенных домов и видел и забор в Велигонтах. Эта несъемная опалубка принципиально ничем не лучше и не хуже других, для меня она показалась дороговатой, как и все, она требует соблюдение технологии, строиться надо только фирмой, за один сезон надо точно поставить конструктив с крышей, на зиму лучше стены не оставлять. Попытки с экономией чреваты, использование неквалифицированной рабочей силы может привести к негативным последствиям, да и кстати, забор в Велигонтах из блоков упал и развалился, отстояв одну зиму, возможно не учли особенности грунта. Видел еще дом под Ропшей, его поставили с крышей и окнами за один сезон, внешне все нормально выглядит. Словом, решать ВАМ, успеха IMG_1440.jpg IMG_1439.jpg IMG_1437.jpg IMG_1435.jpg
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Добавлю ещё: для более качественного строительства проект дома лучше подогнать так, что бы все размеры были кратны 25 см- это и длина стен, оконные проёмы, расстояния между окнами и до углов дома. Если грунт плохой, то не жалейте арматуры при кладке стен. Правда я не спец в строительстве, профи может ещё чего добавят. Мы строиться собирались когда о дюрисоле велись на форуме только теоретические споры о качестве материала. Дом строила фирма и в процессе я понял, что если есть время, пару рук и бетономешалка- то и самому не сложно. Наружная отделка для проживания обязательна- материал сильно продуваем!
  8. nata2691
    nata2691
    Carpe diem
    nata2691
    Carpe diem
    Нижневартовск
    Спасибо вам огромное за ответ. А вы как отделывали снаружи. Наверное лучше штукатуркой?
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Для срочного заселения оштукатурили цементно-песчаной смесью по металлической сетке да на этом деньги и кончились. Вот уже 2 зимы пытаюсь понять, надо-ли утепляться или нет. Блоки у нас 30/15, а морозов ниже 25 так и не было. Внутри даже черновой штукатурки не делали. Да и пол только стяжка по грунту на 15 см керамзита.
  10. nata2691
    nata2691
    Carpe diem
    nata2691
    Carpe diem
    Нижневартовск
    Пол что цементный, без покрытия?
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Кое-где линолеум положили, где коврики, а где-то и цемент
  12. nata2691
    nata2691
    Carpe diem
    nata2691
    Carpe diem
    Нижневартовск
    Не холодно, особенно зимой? В перспективе -то пол будет? Стены не штукатуренные, это еще можно пережить..., но пол нужен в первую очередь (imho).
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Эту зиму прекрасно прожили: на первом этаже плюс 23 всю зиму, сынишка 2-х лет дома ни разу не замёрз.Первая зима жёсткая была, малейший ветерок выдувал всё тепло через неоштукатуренные откосы.
  14. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Двумя словами не ответишь - я больше года изучал варианты и дозревал до Дюрисоля. Идеального материала нет. Я человек дотошный и пришел к тому, что Дюрисол по многим ключевым параметрам выигрывает. Заметный минус - пенопласт в российском варианте. В Европе в оригинале внутрь клали экструдированный ППС, он менее вреден. А в Америке вообще только базальтовую вату кладут - это не зря делают. Успокаивает то, что в жилом доме давление внутри выше, чем снаружи, и подсоса дряни из утеплителя не будет.
    У меня стоит коробка дома из Дюрисоля под крышей и с окнами но без отопления. Пол в цоколе не утеплен и тепла земли хватает, чтобы дом не промерзал почти до конца декабря (блок толщиной 37,5 см). Кстати, вертикальные швы еще не замазал - через них также сифонит там, где резаные блоки (при резке блоков они лишаются замка, который как раз не дает стене продуваться). Будет у сообщества интерес - отвечу на вопросы.
  15. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
