1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так и делайте односкатную с уклоном в сторону дверей.
  2. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Добрый день!
    Пытаюсь делать сам открытые слеги и конек в одноэтажном срубе 6х8.
    Подскажите, пожалуйста, скольжение стропил о слеги не испортит пароизоляцию? Прибивать брусок 50х20 вижу очень трудоёмким, как в этом случае выполнить пароизоляцию?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    За оБделать нужно морду бить, а за оТделку платит заказчик.
  4. sergprm
    sergprm
    sergprm
    Пермь
    Доброго времени суток, господа. У меня такой вопрос - на нормальную крышу (двускатку с МЧ) в этом году денег не хватит, а заехать нужно в этом. Есть мысль на 2, максимум на 3 года сделать временную плоскую неэксплуатируемую. Перекрытие будет деревянным двутавром - потолок OSB 3 - пароизоляция - утеплитель (скорей всего сначала пеноплекс 5 а на него или эковату 200-250 или что нибудь базальтовое - гидроветрозащита - черновой пол из доски 50 оставшейся от фундамента, она правда немного в бетоне, не знаю плохо это или хорошо. А вот уже на доску положить для выравнивания самую дешевую фанеру и в два слоя что нибудь типа бикроста. Что б потом, когда деньги появятся отодрать фанеру с бикростом, выбросить и поставить нормальную крышу. Понимаю, что смотреться будет фигово, но пока другого выхода не вижу. Что скажете - идиотская мысль, или имеет право на осуществление?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @sergprm, Крыша должна быть с уклоном...хоть с минимальным- пословица гласит: вода дырочку найдёт.
  6. sergprm
    sergprm
    sergprm
    Пермь
    Почти профи - минимальный это сколько? На 11 метров какой перепад должен быть? Я пока не представляю как это можно в моем случае реализовать... :(
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Легко и просто - на лаги пола, потолка, надо закрепить стропила (доска- выбираете ту которая потом будет использоватся.
    Уклон делаете вставляя поперёк, между лагами и стропилами, доски на ребро и плашмя.
    11 метров ЭТО что?
  8. sergprm
    sergprm
    sergprm
    Пермь
    - длина крыши, размер здания, в ширину немного больше, но если делать наклон то по 11-метровому...
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нормально, тогда проще двускатку сделать- угол наклона будет больше.
  10. trashere
    trashere
    trashere
    Подскажите, стоит ждать усадки дома перед установкой кровли (металлочерепица)
    или можно ставить конечный вариант крыши сразу при постройке "коробки"?
    А как правильно, сделать проёмы меньшего размера а после усадки расширить их до нужного размера и далее окосячить и ставить двери и окна?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да. Только нужно оставлять перемычки по одной-две на проем, в зависимости от высоты проема.
  12. sergprm
    sergprm
    sergprm
    Пермь
    В том то и проблема, что на двускатку (приблизительно 300 т. р.) пока денег не хватает, крыша нужна именно на 2-3 года (по моим прикидкам фанера + бикрост в два слоя = 25000-35000 руб, размер 11 на 12.5 м)...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я и говорю про временную двускатку- угол больше в 2 раза.
    На временную бикрост...может рубероида хватит с необрезной доской.
    Народ и под б\у баннерами живёт.
  14. sergprm
    sergprm
    sergprm
    Пермь
    При моих размерах только на стропила и обрешотки высоченной (если при угле 45 высота в коньке 5,5 метров, то большем угле метров 7-8 выйдет) ого-го сколько выйдет, потому и хочу времянку с минимальными затратами...
    А на плоскую, если переднюю часть подниму на 2 бруса 200*200, рубероида хватит? Он ощутимо дешевле, если он действительно пару лет протянет, то это будет здорово.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы не поняли- вы конёк поднимите на 2 доски на ребро т. е. 400мм и сделайте двускатку с минимальным уклоном.
    Зачем вам брус 200х200:aga:..уйдите от стереотипов.
