Теплица по мотивам Миттлайдера
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем werdna, 22.03.12.
  1. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Я тоже про ветер подумал и о защите от дождя. Нормуль тады. Едем дальше.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Важно чем вы их открывать планируете? :) На такой угол как у вас на фото максимум откроют китайские автоматы проветривания. Больше у них нет хода, нужно или на форточке их выше крепить. или оставить как есть. Дождя внутри не будет и ветер не страшен, в прошлом сезоне деревянную не закрепленную теплицу порывом ветра в грозу кувыркало на крышу, такой ветер был, а металлической все равно было. Так что оставляйте как есть...в любом случае переделать не сложно. У вас деревянный вариант получается практически моей конструкции, я только выпустил кровлю еще и снизу, пусть и больше работы с ПК было, но по вертикальным стенкам меньше течет и на выпуске сверху не доской подшил, а все поликарбонатом сделал, пришлось повозиться, но оно того стоит.
    Это столярный цех? Потом разбирать и на месте уже собирать?
  3. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Домашняя мастерская. Разбирать не собираюсь. Уже выкатил ее на улицу. По ощущениям не больше 300кг получилась. На саночки ее поставлю и по снежку там всеот метров 20 перевезти.
  4. Barseek
    Barseek
    Barseek
    а насколько реально сделать на продажу такую? я б купил
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Проще самому сделать на месте, не так все сложно как кажется. Вам одна только доставка в пол теплицы обойдется.
  6. Barseek
    Barseek
    Barseek
    да буду сам городить)
    поставили уже? интересно посмотреть
  7. cgtw0
    cgtw0
    cgtw0
    Киров
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вариантов теплиц очень много. Не на все вопросы по своей смог найти в других темах.
    Планируемый размер 5,7х9 м. Ширина обусловлена длиной стропилы 3 м.
    Боковые стенки - оконные блоки 178х150, сверху придется наращивать либо другими рамами, либо плёнкой до высоты стенки примерно 2 м.
    Посередине для опоры 4 столбика (мет.трубы) через 3 м.
    Высота в коньке планируется около 3,5 м. Какую высоту стенок и в коньке посоветуете?
    Плёнка Светлица на крышу приобретена.
    Осталось купить дерево: доску 50х100 для стропил и брус 50х50 чтобы обвязать боковые стенки из рам сверху и снизу. По расчетам, если стропилы через 60 см, выходит слишком дорого. Нужно как-то сэкономить материал. Либо увеличивать шаг стропил, либо использовать меньшее сечение.
    Подобные теплицы у меня уже есть, но они меньше и с обычной двускатной крышей. Соответственно, строить буду, опираясь на свой опыт.
    Что касается экономии. Делать шаг стропил сильно большой не хочется, зимой плёнка провиснет. Как вариант рассматриваю чередование "нормальных" стропил 50х100 с рейкой 20х40, которую надо будет подпереть.
    Фундамент. Планирую бробурить и забетонировать столбики через каждые 2 метра. На какую глубину? Знакомый строитель говорит, что либо на глубину промерзания, либо вообще не заглублять. Моя предыдущая теплица стоит на столбиках заглубленных на 80-90 см, проблем не заметил, но она легче.
    Какой высоты сделать форточку в коньке?
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А почему высота не может быть 178, а непременно 200 см? - Такая религия?
    По идее, выше уровня грунта цоколь должен быть сантиметров 30 (типа ростверк), иначе снег будет нажимать внизу на стекло? Ц. можно сделать утеплённым и снег он позволит убирать без проблем. Всё равно света понизу практически никакого, даже если стекло чистое, но оно обычно всегда заляпанное.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Может конечно. Если поднять цоколь на 30 см, смогу наверное обойтись одним оконными блоком (150+30+5), при этом жёсткость конструкции будет выше. Развернуть оконный блок не получится, он трехстворчатый и высота 150 см. Просто хотелось бы теплицу повыше. Главное чего не хватает моим старым теплицам - это высота, высокорослые томаты например быстро упираются в крышу, ну и проветривания, поэтому Митлайдер.
    Возможно, одну сторону сделаю выше другой для высокорослые культур, при этом угол наклона обоих скатов будет примерно одинаковым.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, обычно вертикальные стенки делают два метра под поликарбонат, он в рулонах продается длинной 6 и 12 метров. Три куска по два метра будет - 6 стена готова и без отходов. Для пленки это не так актуально, хотя со временем будет желание поменять ее на материал получше и будут страдания, если строить как попало.
    По поводу форточки сверху, то что на картинке никуда не годится, ну что такое 30 см проем на такие размеры? В оригинале теплица по Миттлайдеру имеет размеры 6 на 12 метров. Покрыта пленкой и форточка во внутрь открывается и сделана из пленки с палкой на конце.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Расскажите, пожалуйста, по поводу форточки. У меня теплица 5,5х9 м. Деревянная. Какой высоты делать форточку? Какой длины сегменты? Брусок какого сечения лучше использовать для форточки?
    Открытие внутрь удобней? Автоматы на открывание ставить не планирую. По крайней мере пока.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @tabula rasa, форточка во внутрь позволяет простым методом через тросик и блоки открывать ее и закрывать! Оригинальные размеры 6 на 12 метров у Миттлайдера. Брусок на конце нужен для того чтобы форточка закрываться могла. Так было сделано давным давно, сегодня все упростилось. В идеале нужно делать так чтобы на растения не попадали осадки.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я сейчас в процессе строительства. Форточку могу сделать либо внутрь либо наружу, технически примерно одинаково. А какой размер форточки посоветуете? Высоту. И по длине с какими проще работать? Трехметровые, например, наверно, неудобно будет открывать?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    У меня форточки открывают китайские автоматы, они до 14 кг поднять могут, поэтому форточки по 2 метра, многое зависит от того какое оборудование используете, под него делается форточка, технически нет проблем объединить все форточки в одну стстему и мощным цилиндром поднимать, на рынке есть варианты с усилием больше 100 кг. Для автоматов форточки лучше на улицу открывать.
