Теплица по мотивам Миттлайдера
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем werdna, 22.03.12.
  1. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
  2. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    Вопрос не ко мне, но все же. Лет 15 строю теплицы по Миттлайдеру. Форточки спасают только в начале весны и осенью. Вот сейчас все закрыли, пока ветра нет. Форточек еще нет. На улицы 32 в теплице 44. Лень было дверь делать, а в идеале 2 двери по ветру. Например у меня теплица с востока на запад, и ветер так же. Это проветривание спасает. Но все ведь в климат упирается. Для жаркого, я так думаю, сквозные двери необходимы.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Торцы можно заклеивать скотчем.
  4. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Конечно можно. Но я не узрел ни того, ни другого.
  5. Nafania
    Nafania
    Почемучка
    Nafania
    Почемучка
    Хабаровск
    Мы читали, что люди запенивают торцы герметиком, но установщики нам сказали, что всё-равно вода попадёт в соты, а при морозе вода в них замерзнет и лопнет. Поэтому и не стали ничего делать.
  6. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    А как же пыль и насекомые?
  7. Nafania
    Nafania
    Почемучка
    Nafania
    Почемучка
    Хабаровск
    Так теплицу поставили только в конце этого лета, пока не запылилась) Стоит на основании из бруса, вокруг планируется залить бетоном. Насекомые не особо достают. А чем, кроме герметика и скотча можно закрыть торцы?
  8. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Специальный торцевой профиль. Скотч считаю баловством.
  9. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Не забудь по всей длине профиля примерно через 40см,насверлить дырки d3мм,что бы конденсат выходил. Удачи.
  10. werdna
    werdna
    werdna
    Достроить теплицы моей мечты в прошлом сезоне я так и не успел - буду доделывать весной. А пока идет зима решил я усовершенствовать свой контроллер, который будет управлять проветриванием теплиц.
    - Добавил еще один канал, теперь может управлять тремя приводами (2 форточки и дверь)
    - Разделил плату контроллера и силовую плату
    - Сделал корпус
    Для пользователя papers: Я обещал Вам собрать такой контроллер после того, как протестирую работоспособность в "полевых" условиях - я не забыл и обещание свое выполню.
  11. werdna
    werdna
    werdna
    На корпус выведен LED индикатор для отображения температуры и кнопка "ручного" открывания / закрывания форточек (дверей)...
  12. Bob12
    Bob12
    Bob12
    Добрый день ! Тема электропривода, волновала и меня. Долго был в поиске, нашел.
    3 года назад поставил пробный вариант -понравилось. Сейчас конструкция изменилась, все стало надежнее и более солидной. Если кому интересно вот ссылка: http://огород-21век.рф/good1000.html
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А зачем все это в теплице? Не проще гидравлику (уже придуманную и 10000 повторенную)?
    Тащить в теплицу 220 вольт... Как то мне эта идея не очень нравится.
    И опять же вопрос:
    А про агротехнику и вообще выращивание растений - кто нибудь догадался почитать?
  14. Десс
    Десс
    Десс
    Всё хорошо. Но зависимость от электроэнергии угнетает. По закону "подлости" когда заморозок электроэнергию могут отключить.
    С приводами от аккумуляторов и масленых приводов, система надёжнее.
  15. werdna
    werdna
    werdna
    В теплицу 220 никто тащить не собирается. 12v.
    Про какую агротехнику идет речь и причем тут электропривод?
    Лично у меня буферный аккумулятор стоять будет...
