Теплица по мотивам Миттлайдера
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем werdna, 22.03.12.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А высота форточек, или общая их площадь? Не смог найти информации, сколько их надо. Видел цифры 1/6 от площади основания теплицы, но это вроде для обычных теплиц. Я планирую сделать форточки высотой до 40 см. При ширине теплицы 5,4 м это лишь 1/14 от её площади.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @tabula rasa, почитайте книгу Татьяны Угаровой, там описывается метод Миттлайдера адаптированный для России и про теплицу в подробностях есть.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вообще-то нагретый воздух поднимается вертикально вверх, так что горизонтально расположенная форточка пропустит его без задержки, а вот вертикальная - воздух то, получается, будет подниматься параллельно её плоскости.
    Как можно говорить о зависимости между площадью форточек и площади теплицы без учёта того, как расположена форточка?
    Вот торцевые форточки расположены вертикально, так охлаждают теплицу они очень плохо.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    У нас в домах у всех горизонтальные форточки, все нормально с вентиляцией, стоит только открыть окно. В печах на принциипе конвекции сделана система чистое стекло, наглядно видно как все работает нужно только камин топить, воздух комнаты холоднее и срузу опускается на самый низ топки, в теплице те же процессы.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Поднесите к окну полоску бумаги и посмотрите, в какую сторону она отклоняется, прежде чем сравнивать с процессами в теплице.
    Или сначала перекройте вентиляционную шахту, а затем понаблюдайте, будет ли у вас хорошая вентиляция в этом случае. При открытой и правильно работающей шахте воздух через окна не выходит, а входит снаружи.
    Чтобы сделать в теплице подобие квартирной вентиляции, вам придётся делать ещё форточки и в нижней части теплицы, хотя вот только после этого, собственно, и можно считать, что у вас есть нормальная гравитационная, а не диффузная, как в случае вертикальных форточек, вентиляция.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, теорию можно сколько угодно разводить, нужно сделать и эксплуатировать :) Никто не спорит что с боковыми форточками или жалюзи ситуация лучше, теплица Миттайдера отличается от обычного домика тем что у нее форточка во весь конек крыши, горячий воздух по максимуму удаляется из теплицы, хотим мы или не хотим, а теплый воздух поднимается вверх, холодный по стенкам опускается вниз. Особенно хорошо все это работает с термоприводами, когда не нужно следить за форточками теплица сама открылась и сама закрылась по температуре внутри, при этом не важно что у нас на улице, условия могут быть разные. Боковые форточки нужны, если температура на улице больше 23-25 градусов, а так прекрасно можно и без них жить.
