Вместо подставок деревяшка
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем interserviceru, 22.03.12.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Форумчане, заливали фундамент. Низкий уровень УГВ. Грунт - песок.
    Слои: 10 см песок, 10 см гравий, потом плита 30 см с 2 слоями армирования.
    В качестве пластиковых фиксаторов арматуры строители использовали деревяшки для обеспечения нижнего защитного слоя. Но фотке видно. Насколько это критично, какие могут быть последствия и как их можно избежать?
  2. megen
    megen
    megen
    Уже никак, последствия могут быть и будут, но не очень скоро, Если нет гидроизоляции дерево будет впитывать влагу, капиллярное поднятие влаги, коррозия арматуры.
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Как будет впитывыть влагу, если есть слой гравия между песком и плитой и грунт - песок с низким уровнем грунтовых вод? Поясните, пожалуйста
    И второе, а разве голый бетон не впитывает влагу? - впитывает и влага доходит до арматуры.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Как раньше скалу добывали- забивали деревянный клин и мочили, дерево набухало и отрывало кусок скалы.
    Может и ничего не будет...деревяшку то хоть пропитывали?
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Конечно пропитывали :) Цементным молочком :)
    Вопрос то заключается в том, что для гниения нужна вода и кислород. Если нет влаги под плитой, учитывая гравийный слой и песчаный грунт - как будет гнить деревяшка? В процессе заливки она пропиталась цементным молочком. Допустим, деревяшка сгнила. Как быстро может сгнить 12-я арматура?
  6. megen
    megen
    megen
    Как будет впитывыть влагу, если есть слой гравия между песком и плитой и грунт - песок с низким уровнем грунтовых вод? Поясните, пожалуйста испарение, капиллярное поднятие влаги и т. д.
    Бетон воду впитывает, поэтому необходимо выполнять гидроизоляцию бетона.
    Работа уже сделана, деревяшки не вытащить, ну зачем себя лишний раз расстраивать. Да строители выполнили плиту с браком, если возможно еще удержите некую сумму от выполненных работ. Всего то навсего надо было поставить пластиковые фиксаторы для формирования защитного слоя, цена вопроса рублей 500. Если у Вас есть сомнения в в качестве той или иной работы, лучше заранее проконсультироваться.
