Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Tan_tan
    Tan_tan
    Tan_tan
    Здравствуйте
    6 дней назад подключили котел Протерм Медведь 30 КЛЗ
    Дом 166 м кв, 2 этажа, 142 секции радиаторов, однотрубная система (около 100 литров воды)
    Все радиаторы более-менее прогреты одинаково
    Однако в первые двое суток сгорало по 40 м. куб газа, на 3 - 37 м куб, последние дни по 33,4 м куб.
    Нагрев выставлен на 70 гр., не понятно одно - нагрев идет 3 мин 20 сек - 3 мин 40 сек, остывание 1 м 30 сек - 1 мин 40 сек. - в среднем около 14,4 часа в сутки работает котел.
    Запуск котла проводил сервисный инженер (специалист) Протерм - с заменой 2 датчиков сразу.
    Помогите разобраться
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Tan_tan, С чем Вам помочь разобраться? Насколько понял, Ваш вопрос никак не относится к теме ибо котел исправно работает. :faq:
  3. альрусо
    альрусо
    альрусо
    Воронеж
    Здравствуйте! Хотелось бы узнать мнение разбирающихся людей. Котел Протерм КЛОМ 50. Температура выставлена на 60. Нагревает до 62, отключается. Остывает до 39 и происходит розжиг. Меня смущает это остывание на 21 градус. Считаю это не корректным, с чем не согласны официалы. При такой работе в сутки расходуется а среднем 50 кубов газа на 320 кв. м помещений. Если температуру увеличиваю до 70, то остывает только на 10-12 градусов, но и расход газа в сутки увеличивается до 70 кубов в сутки. Не могу понять эти заводские настройки. В инструкции к котлу сказано, что время блокировки горелки менять нельзя. Но для "кулибиных" нет такого слова. Кто менял время, напишите, пожалуйста, поэтапно на какие кнопки надо жать (для особо одаренных). Заранее спасибо.
  4. robahome
    robahome
    robahome
    Если Котел Протерм медведь 50 КЛОМ17 (а не старый 16), то на пост #18
    Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
  5. robahome
    robahome
    robahome
    Я у себя в Протерм медведь 40 КЛОМ17 поменял время блокировки горелки с 20 мин на 10 мин. Заодно и время выбега насоса с 10 на 5 мин
  6. Tan_tan
    Tan_tan
    Tan_tan
    "ВэллИ, С чем Вам помочь разобраться? Насколько понял, Ваш вопрос никак не относится к теме ибо котел исправно работает. :faq:
    Здравствуйте, возможно я не в той теме - то перенаправьте
    У меня вопросы обывателя, ранее не сталкивающегося с работой котлов отопления и систем отопления:
    хотел узнать почему частое включение - выключение котла?
    какая зависимость насоса при циркуляции ?
    на котле Грунфос UPS 15-60, 3 скорости. Никто не может объяснить сколько прокачивает жидкости насос за 1 минуту на каждой скорости и почему время нагрева больше остывания как 2:1?
    А также сколько минимально необходимо теплоносителя в системе при мощности котла в 27 кВт?
    Может в системе просто не хватает теплоносителя?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И чем обывателю поможет подобная информация? Зачем она вам?
    Линейная!
    Зависимость от чего?
    При мощности котла в 27 кВт в системе необходимо теплоносителя столько, сколько и при любой другой мощности. Или у вас ваша система может изменять объём?
    Что значит не хватает?
    Вы в пустыне живёте, вода дефицит?
    Потому что большие теплопотери.
    Ну и возможно также, что антифриза в СО набубенили!
    Поэтому и про насос спрашивали.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    А давайте посчитаем, многоуважаемые кроты (с)
    Мы конечно многого не знаем про ваш дом и систему, ну так, на вскидку.
    142 секции примерно по 100 Ват, грубо 14-15 кВт на дом 160 м2 на пределе, от сюда быстрое рстывание. На 27кВт котла явно мало, вот вам быстрый нагрев. 100 литров теплоносителя? В батареях литров 40, в котле, ну пусть 15, в трубах сами посчитаете. Насос прокачивает примерно 3м3 в час при нулевом напоре, дальше все зависит от системы...
    Что делать? Для начала снизить максималку на отопление кВт так до 20, добавить секций, утеплить/просушить дом и жить счастливо ;)
  9. Tan_tan
    Tan_tan
    Tan_tan
    Здравствуйте
    Спасибо что стараетесь помочь мне
    Я буду рад любой помощи
    Дом:
    Начало стройки август 2015, в марте штукатурные работы по первому этажу закончены, все лето дом просыхал.
    Фундамент армированный по всему периметру на глубину 2.20 - около 80 м3 бетона, есть отмостка, утепление снаружи сделать не успели.
    на фундаменте плита армированная - 20 см, по ней глина, ПГС - все про трамбовано.
    На плите экструдирований полистирол 5 см, сверху 5 см бетон
    стены облицовка 12,5 см - экструдированный полистирол 5 см - кирпич 40 см - штукатурка
    потолок 1 этажа - плиты перекрытия - сверху экструдированный полистирол - бетон 5 см. Высота потолка 3 м
    Второй этаж мансарда - крыша внутри паро изоляция Тайвек - минеральная вата 20 см - гидроизоляция Тайвек. Снаружи металлочерепица. Высота потолка 3.30 м. На днях специально осматривал поверхность над потолком (крыша) - видимых следов льда либо инея не видно.
    По стенам около 210 м кв, по окнам около 21-22 м кв.
    Первый этаж 7 окон, второй этаж 4 окна, лестничный марш - 1 окно.
    Система однотрубная. В системе вода. На первом этаже 9 радиаторов, на втором 6 радиаторов.
    Радиаторы Априори, внутренний объем одной секции 0.31 л :(
    Как объяснили монтажники - радиаторов достаточно, однако у меня сомнения, по этому я и обратился к Вам за помощью.
    В доме до запуска котла на первом этаже работало 3 конвектора по 2 кВт (достаточно для ведения строительных работ).
    Ortodox
    Сколько именно по Вашему мнению необходимо теплоносителя - в литрах ?
  10. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Сколько получилось чтобы заполнить систему столько и необходимо :)
    Это всего лишь теплоноситель. Например есть комната в которой по расчету должен стоять радиатор на 2 кВт. Если берем конвектор, в нем в трубах поллитра теплоносителя, если берем старый чугунный радиатор на ту же мощность, в нем литров 15 теплоносителя. Объем теплоносителя во всей системе влияет лишь на ее инерционность (скорость нагрева и остывания).
  11. альрусо
    альрусо
    альрусо
    Воронеж
    Ув. Robahome, в указанном Вами 18-ом посте ответа на свой вопрос не найдено. Да, котел КЛОМ 17, новый. В инструкции к нему ответов на мои вопросы нет.
  12. Alexандер
    Alexандер
    Alexандер
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться с неполадкой!
    Котел Медведь KLOM 40
    Проработал 4 месяца и перестал запускаться!
    Фаза подключена как положено, стоит комнатный регулятор
    Происходит щелчок в районе автоматики и секунду треск как будто пытается электро розжиг включиться и тут же замирает через несколько секунд все повторяется опять щелчок и т. д.
    Ошибок не выдает!
    Раньше запускался так щелчок треск розжига шипение газа и нагрев.
    Что может быть?
  13. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Для начала бы посмотреть какое давление газа приходит на котел? Место обитания котла укажите в профиле, вдруг кто из местных гуру окажется рядом с вами да проверит быстренько.
  14. Alexандер
    Alexандер
    Alexандер
    Нахожусь в г. Шахты Рост. обл.
    Сегодня приходил мастер пол часа его чистил продувал потом собрал и все тоже. Затем снял блок розжига и уехал с ним. Жду звонка
  15. Alexандер
    Alexандер
    Alexандер
    Мастер Давление проверял но ничего не сказал.
