Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. 89122485027
    Предложил проверить плату, что и было сделано. По плате, по внешнему осмотру, замечаний нет. Никто никаких параметров с элементов платы не снимал.
  2. 89122485027
    Дело в том, что котел вообще никаких звуков не издает при подключении питания. Нет щелканья открытия клапанов газа, нет работы пьезы. Вообще тишина! При наличии воздуха в трубе котел должен был хотя бы один цикл запуска отработать и встать в ошибку, а здесь при включении никаких звуков.
    Кстати, стравил - тихо, не заводится. Спасибо за совет. может еще есть мысли?
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Руны сегодня молчат, кофейная гуща показывает кольцо, походу надо мастера нормального звать, вот тогда точно получится. :close::aga:
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В обсуждаемом котле 3 платы. Про какую речь? Нормальный мастер при подозрении на плату, заменяет ее и берет деньги за работу и замененную деталь. Если вам предложили самостоятельно исследовать плату после того как стало известно, что на нее напряжение подается, а дальше нет, то это или мастер странный, или вы нам рассказываете не то.
  5. 89122485027
    Плата Sit 537ABC
  6. russlava
    russlava
    russlava
    Форумчане -доброго времени суток, случилась и у меня беда. вчера дали газ и я первый раз запустил свой протерм клом 50, при запуске было выставлено 80 гр котёл включился и набрал свои 80 и вырубился, счястью моему не было предела пока он нагревался, но при повторном пуске раздался треск розжига но пламя не вспыхнуло-f1,я подкрутил колёсико регулировки обнулил ошибку и о чудо он запустился. я поставил температуру 50 и ушол спать, утром котёл продолжал работать, тогда я поставил 85 гр- котёл прекрасно их набрал и выключился но при пуске почемуто я не услышал треска розжига и опять f1,обнуляю и опять нет треска розжига, и так раз пять а потом запустился при следующем отключении опят нет розжига-спустя какое то время появился. может кто в курсе как с этим бороться. стабилизатор стоит, котёл заземлён,фаза не перепутана, диэл вставка присутствует, полу турбо.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Пусконаладку делали?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    если воздух стравили, то сит537 под замену просится.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    неплохо для начала все датчики посмотреть...
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    как вы определили что он должен запуститься?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) Ну разумеется. Серега, ты такой невнимательный.
  12. russlava
    russlava
    russlava
    Да Валли обсолютно прав-пуско наладку ни кто не делал, проблемма в том что в моём городке нет спецов по протерм, ближайший 380 километров. По этому надеюсь только на ваши подсказки.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    какой такой городок, где еще нет спецов по Протерму?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @russlava, датчик тяги котла уберите вниз.
  15. russlava
    russlava
    russlava
    Городок усть катав в челябинской области -население 20 000 человек. а с проблемой я разобрался элементарный перегрев не надо летом в 35 гр жару выставлять 85 гр на 75 работает пока.
