Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @РоманИ76, на U1 верните.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    U5 - минус 12 градусов от заданной. А на клеммах для таймера ничего нет. Вот и снижает.
  3. РоманИ76
    РоманИ76
    РоманИ76
    Рыбинск
    Было до этого u1 и все было также. А почему нельзя оставить u4?
  4. РоманИ76
    РоманИ76
    РоманИ76
    Рыбинск
    Вроде u задает порог снижения температуры при котором происходит нагрев заново.
  5. РоманИ76
    РоманИ76
    РоманИ76
    Рыбинск
    Перечитал еще раз паспорт сделаю U1 спасибо, ранее стояло u6
  6. РоманИ76
    РоманИ76
    РоманИ76
    Рыбинск
    Спасибо всем за помощь. Проверю отпишусь завтра.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Все больше и больше я убеждаюсь в том, что сервисные настройки надо хранить в сервисах в глубокой тайне. :)@РоманИ76, у Михаила подпись :super::super::super: вот только никто не читает его подпись. :)]:hello:
  8. pshonia74
    pshonia74
    pshonia74
    Винница
    Ребята это стандартня неисправность сверху слева датчик тяги
    таблетка на нее идет 220в - если она касается корпуса котла - а
    она в большинстве случаев тянет дугу на корпус - выход устранить касание.
    Бывают трещины на реле.
  9. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    Добрый день. У меня КЛОМ 30, бойлер Дражица-125л/32кВт, думаю тут с выбором в порядке. Волнует другое... Дом в один этаж, 120 м2. 10 алюм радиаторов в сумме 90 секций и объем воды в системе около 100л. Боюсь что мощность у котла великоват. 20-тый КЛОМ брал, но при проектировании монтажа газовики засомневались и предложили 30-ую. Не будет ли тактовать? Дом еще в стадии черновой отделки.
    И еще пару вопрос специалистам и бывалым домовладельцам... Какой лучше одно или двухтрубную СО сделать? 10 радиаторов в одну ветку не много? При том что дом не ровным прямоугольником, а с пристроями (теплая веранда, топочная) я к тому что многовато углов будет в СО и соответственно дополнительное сопротивление на циркуляцию. Благодарен за ранее. И извиняюсь если не все по теме!
  10. kobal
    kobal
    kobal
    тактовать скорее всего будет. Хотя зависит от объема прокачки теплоносителя. Делайте двухтрубку и лучше попутную.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все котлы когда нибудь тактуют...
  12. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    @kobal,
    Тактование имеется в виду в межсезонье?
    Объем прокачки от тех. характеристик насоса? Или от количества воды в СО?
    Да изучая теорию попутная двухтрубка мне тоже больше доверия внушает, а на практике остается тока проверить.
  13. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    @kobal,
    У знакомых КЛОМ-20 без ГВС, в СО 350л воды, насос подключен в розетку и молотит без остановки, радиаторы 3 шт по 8 чугун+трубы стальные, дом на 85 м2 одна стена общая с соседом, стены 2,5 кирпича.
    При t= -6 наружной и t=+23 в доме уставка на котле t-60. Котел работает 2 мин. и отключается на 4 мин. и после отключения котла при 60 еще набегает в течении 10-15 сек. до 63. при 56 снова запуск. При том что, со слов хозяина котел не на полную пашет по сравнению с запуском на холодную воду в системе.
    Такой цикл мне не очень нравиться в отличие от хозяина)
    Может стоит подключить насос через котел или скорость поменять?(установлен в среднее пол). В СО нагрев равномерный на ощуп.
  14. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    @kobal,
    Поподробнее можно узнать про ваши параметры дома и СО? И какие + и - за этот период службы котла? Я живу в Стерлитамаке и строю дом и в данный момент на стадии монтажа СО.
  15. kobal
    kobal
    kobal
    Так вы тему мою прочтите там много фоток. Если останутся вопросы, с удовольствием отвечу.
