Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    @vulkan, В вашем случае уйти от тактования можно путем установки комнатного термостата. ИМХО оптимальной схемой будет использование гидрострелки.
  2. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    Гидрострелка есть, но от тактования она не избавляет. В данный момент все решилось силами аварийки (котел не запускался с ошибкой f1),Приехали,переткнули вилку наоборот и подкрутили винт подачи газа. Котел работает по комнатному термостату в режиме постоянного горения, поддерживая температуру ОВ (-3 град),расход газа уменьшился колоссально (но и на улице потеплело)
  3. Kirill740
    Kirill740
    Kirill740
    Друзья, возможно раньше обсуждалась такая проблема, но я не нашел. Котел protherm 40 klom17 выключается на низких температурах теплоносителя. Понизил уже в настройках до 25квт и все равно ...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прибавьте.
  5. Kirill740
    Kirill740
    Kirill740
    На улице теплеет уже, скоро весна. Или окна придется открывать.
  6. Gortal
    Gortal
    Gortal
    А низких - это каких? Он ниже 45 и не должен работать.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как кондиционер, он точно работать не будет.
  8. Kirill740
    Kirill740
    Kirill740
    Работает от адаптера зонта, температура от 30 до 40.
  9. Gortal
    Gortal
    Gortal
    По паспорту котел работает в диапазоне от +45 до +85. Соответственно, нижний предел в диапазоне настройки Зонта надо выставлять тоже +45. Если вы хотели, чтобы котел работал на более низких температурах, то надо было конденсационный брать. А так для котла чугунным теплообменником низкие температуры теплоносителя губительны...
    Так, если у вас Зонт есть, то значит и комнатный датчик есть? В чем проблема? Или у вас регулировка по теплоносителю в Зонте?
  10. Kirill740
    Kirill740
    Kirill740
    У меня регулировка в зонте по датчику воздуха через адаптер, теперь наверно нужно через релейный вход сделать. Спасибо
  11. Gortal
    Gortal
    Gortal
    А зачем вы тогда ограничиваете температуру? Или у вас теплые полы? Просто если батареи, то какая разница? Пусть он греет их, хоть, до +70, но делает это в течении меньшего времени...
  12. Kirill740
    Kirill740
    Kirill740
    Да, так и сделаю. Через адаптер зонта он выбирает температуру и греет постоянно, к через реле зонта греет промежутками.
  13. leseek
    leseek
    leseek
    Приветствую! Котел 40 KLOM, в работе с 2014 года. Никаких проблем не было. Две недели назад стал периодически уходить в ошибку F1. Когда раз за сутки, когда 7-8. В городе специалистов нет. Почитал форумы, решил начать с чистки электрода ионизации. Электрод был чистым, все равно прошелся скальпелем, потом спиртом. После пуска котел долго не хотел зажигаться, искра была, были попытки воспламенения но F1. Подождал 5 мин, все запустилось, но эффекта не принесло. также продолжал отключаться с F1. По совету форумчан был куплен новый оригинальный блок розжига. Сегодня приехал, поставил - ничего не изменилось. При первом пуске отказался запускаться, потом запустился и опять периодически в ошибку F1. Куда дальше копать?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Плату котла, для начала заменить электролитические конденсаторы. Многим помогало.
  15. leseek
    leseek
    leseek
    Пришла плата, поменял. Результат тот же...(При замене, на старой плате был очень горячий элемент, самый большой, как называется не знаю, не электрик. Куда теперь копать? Блок розжига новый, плата новая...
