Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    @frag-88, Вот стандартная схема подключения аккумулятора тепла, сиречь буферная емкость. Я не знаю как у вас подключено, но если перегревается котел, а он перегревается судя по вашим ответам, смотрим на схему и при необходимости переделываем. mje.jpg
  2. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Спасибо за схему. Судя по всему в нашей буферной ёмкости нет змеевиков. Это я понял, потому что нашёл лишь одно место подпитки системы. Вроде проблема с прогревом ушла, почистили грязевик котёл - буфер. Поставил максимальную паузу блокировки горелки 17 минут, будем наблюдать за работой. Остаётся ещё выловить ошибки котла. Но ещё вводные данные появились, уже не раз менялся прессостат.
  3. WBPixar
    WBPixar
    WBPixar
    Ну время прошло - можно и отчитаться. Собственно от и до. KLOM 17. Изначально F62 и периодически (со временем почаще) F28. Были заменены электролиты. На-всякий случай перепрошита eeprom. F62 забылась. Но наступила череда F28. Были проверены трансы, транзисторы и прочее. Симптоматика ошибки была весьма странная - после сброса ошибки и выключения питания минут на 10 - нормальный запуск. Но на 3-4 цикла нагрева. Потом отсутствие искры и F28. Была заменена микросхема еепром - результата не было. Замена конденсатора в цепи высоковольтного трасформатора - не помогло. По случаю предоставилась возможность посмотреть все через тепловизор. Тепловизор покказал, что питание на розжиг успешно подается, Но искры нет. После замены FLC01-200 на FLC10-200 и диода на UF4007 все пришло в норму. Кто из них повлиял - склоняюсь к FLC.
    5 дней после запуска - проблем и ошибок нет.
  4. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    @WBPixar, Диод фигней маялся. Тиристор очень редко когда выходит из строя, диоды сплошь и рядом.
    Где то была схема для проверки диодов повышенным напряжение.
  5. WBPixar
    WBPixar
    WBPixar
    Да проверял его - вроде как пробития не было. И адекватное падание напряжения показывал. Мб конечно при высоких напряжениях. Но тепловизор в момент когда шел поджиг, а искры не было показывал его нагрев. Т. е. через него напряжение шло. А разряда не было. В момент когда искра была - было видно как в моменты между импульсами он слегка начинал светиться. Все-таки склоняюсь больше к неисправности тиристора. Но было принято решение менять тиристор. И Вы посоветовали диод поменять - не велика стоимость для замены. Результат есть и это не может не радовать. И отдельное спасибо за прошивку на ремаудио. Хотя дело было не в ней.
  6. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    Всем ДВС. Прошу совета-мнения-помощи.
    Вводные:
    Регион: МО
    Материал: поризованная керамика 38 + облицовка кирпич
    Отапливаемая площадь: 190м2 (1 этаж + мансарда)
    Утепление кровли: минвата 150мм перехлёстом в 3 слоя по 50мм
    Утепление цоколя: 50мм эппс
    Утепление плиты перекрытия первого этажа ЭППС 150мм (50+100мм)
    Площадь остекления: 24м2
    Планируемое отопление: водяной ТП 1 + 2 этаж, водяные радиаторы 1+2 этаж (итого 4 контура гидрострелка + 2 3хходовых клапана)
    Котёл: Протерм медведь 30 klom V16 (новый,не бу)
    Обвязка котла через
    Дом в стадии отделки. Последние 2 недели топился электричеством. Теплоносителем заполнен только ТП (16 труба порядка 1200м) объёмом порядка 180-200 литров (10 бутылок по 19литров).3 дня назад был пуск газа с пуско-наладкой котла силами инженеров Мособлгаза. В данный момент котёл работает в режиме 55гр без БКН (ещё не монтировали) и гоняет тёплые полы и тактует безбожно. За 1 мин нагревается до 59, потом за 3 минуты остывает до 48 и снова запускается. В сервисном меню выставил n-, ситуацию никак не изменило.
    Такая работа котла -ошибка в проектировании обвязки котёльной, избыточная мощность работы котла (а как тогда топиться в межсезонье?), ненастроенный котёл из коробки и запущенный на "отвали" инженерами мособлгаза? Температура обратки порядка 30 градусов в данный момент.
    Монтажники котельной уверяют, что такой режим работы следствие того, что пока заполнен и используется только ТП, после заполненности и запуска батарей (я вообще не уверен, что буду ими пользоваться) и установки БКН ситуация изменится.
    Заранее благодарю за ответы.
  7. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
  8. Gortal
    Gortal
    Gortal
    @vulkan, А уменьшить мощность котла?
  9. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    Благодарю за ответ. Настройка котла это возможно минимизировать/исправить? Есть ли смыл в привлечении специалиста по настройке котла в текущий момент или дождаться заполнения всей системы (батареи+БКН)?
  10. Gortal
    Gortal
    Gortal
    А что изменится? Это же независимые контуры. Греет или на отопление или на БКН.
  11. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    Через сервисное меню выставил минимальную мощность n- (18.2 квт, исходя из мануала). Или Вы про физическую настройку горелки?
  12. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    Ну, минимум прибавится 14 батарей.
    Просто сейчас меня уверяют, что слишком маленький объём теплоносителя в системе, плюс обратка от ТП слишком охлаждает. Но при -16 за бортом и температура в ТП 38, в доме держится 24,5 градуса, это чрезмерно для меня, а понизить температуру ТП, значит обратка будет ещё холоднее
  13. Gortal
    Gortal
    Gortal
    А не понял... А ТП напрямую подключены к котлу? Без смесительного узла? А их уже отбаласировали?
    Не, про это, не понял просто.
    У меня 17 медвель, не знаю насколько там другое меню, но я бы попробовал поиграться с временем блокировки горелки.
  14. Gortal
    Gortal
    Gortal
    И 55, мне, кажется, много для ТП на подачу... 40-45, ну 50 - это край. Можно еще скорость циркуляции ТП уменьшить.
  15. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    Через гидрострелку и 3хходовые клапаны. Насчёт балансировки не могу сказать, но, скорее всего да. В 16 версии я не нашёл возможность регулировки времени блокировки горелки.
    Меньше 45 котёл не позволяет. Ну и тут на форуме часто упоминается на конденсат с последствиями для теплообменника при 45, соответственно менее 55 не рекоммендуется.
    Кстати, можно попробовать, благодарю.
