Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    @WBPixar, Эти диоды частенько выходят из строя, поменяй на UF4007
  2. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    @id198498397, Индикация состояния что показывает?
  3. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Добрый день. Вводные данные: Медведь 50 клом 17 с турбо насадкой. Греет буферную ёмкость, от неё запитаны дом 250 кв. м, баню 100 кв. м, бойлер ГВС на 250л. Имущество родителей, хочется помочь. Котёл работает по теплоносителю 60°. Тактует безбожно. 2 минуты работает, примерно 4 минуты стоит и снова включается. Сегодня полез в настройки. d02 стояло 3 минуты, поставил 10 - ничего не изменилось. d00 стояло 45квт, поставил 31 минимально возможное значение - ничего не изменилось. Почему нет реакции на настройки? Котлу примерно 6-7 лет, ремонтировали плату, конденсаторы вроде паяли. Сейчас иногда встаёт в ошибки, была замечена F36 и последняя F28.
    Конечно много вопросов к системе отопления, но хочется снизить мощность котла, она тут излишняя и паузу между включениями сделать хотя бы 15 минут.
  4. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    Ставьте в d02 значение 60. При теплоносителе в 60 гр. у вас будет пауза 17 минут. Таблицу времени блокировки горелки можно посмотреть в инструкции монтажа котла Пантера, пункт 8.1.1.
  5. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Спасибо за наводку. Так уже понятнее. Вечером приехал, опять в ошибке F36. Куда копать?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    F36, проблема с дымоходом и тягой.
  7. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Прессостат может быть причиной? Как проверить?
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Прессостат, если он есть, то не в котле, а в турбонасадке, смотрите в какую цепь котла он подключен. F36 по моему характерно для дымоходных котлов, выход дымовых газов в помещение топочной.
  9. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    Извиняюсь за ошибку - правильный пункт 9.1.1.
    В скрине ниже см. таблица.
  10. WBPixar
    WBPixar
    WBPixar
    Спасибо. Заказал. Поменяю вместе с FLC10-200. Хотя диод проверял - аномалий не заметил.
  11. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    @frag-88, Похоже на то что плохой съем тепла с котла.
    1. Забит фильтр на системе отопления котел - буферная емкость.
    2. Котловой насос не выдает необходимый расход теплоносителя.
    3. Накипь в котле.
    4. Не настроено минимальное давление газа.
  12. frag-88
    frag-88
    frag-88
    В конце цикла работы котла выход с котла горячий, рука не терпит (60°), а вход обратки тёплый, т. е. разница по температуре приличная. Насос загрузки буферной ёмкости стоит на 3 положении. Ещё вопрос: как внутри устроена такая буферная ёмкость? Одним сосудом или котёл врезается в змеевик, который греет ёмкость, а та потом раздает на систему отопления?
    Вчера вечером поставил паузу на горелку 10 минут, утром температура в ёмкости 44°. Получается при такой длительной паузе котёл не успевает прогреть ёмкость до установленных 60°. Ошибок утром по котлу не было.
  13. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Что там обрабатывается?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поверните ее, чтобы бирку на ней увидеть. что за зверь?
  15. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Опечатка. Обратка, возврат на котёл
