Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. kofiz
    kofiz
    kofiz
    Загуглил что проблема часто в конденсаторах С9 и С10. Выпаял С9 - в 2 раза снизилась емкость и C10 - вообще умер, заменил их. Позже поставлю на котел и потестирую, по результатам отпишусь.
  2. kofiz
    kofiz
    kofiz
    Полдня работает плата, реле больше не щелкает, по-видимому проблема решена.
  3. WBPixar
    WBPixar
    WBPixar
    Доброго дня.
    Собственно попала в руки плата от 40 KLOM v17. Ошибка F62. Периодически F28.
    Заменил электролиты С241, С249, С234, С908. С241 и С249 потеряли емкость в 2 раза и ESR значительно подрос. C908 и C234 поменял "за компанию".
    На всякий случай прошил проверенной прошивкой 24512.
    После установки - сброс через D96. Установка D93.
    Котел упешно запустился. Но сделал 3-4 цикла нагрева и завалился в F28. При этом поведение такое - если вручную зажечь - все горит до цикла. Если сбросить ошибку - искры нет. Если сбросить и выключить питание на минут 10 - после включения уверенный старт. Если без сброса ошибки выключить минут на 10, а затем включить и сбросить ошибку - искры нет.
    Проверены первичные и вторичные обмотки трансформаторов в блоке розжига - норма. Проверены все транзисторы. Норма.
  4. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    Обратите внимание на датчик ионизации (почистить, наличие трещин на керамике, заменить) или цепи на плате относящиеся к этому датчику.
    При "гнилых" электролитах другая ошибка - 70, 42 и 71.
    Как сбрасывали ошибку? Если кнопкой (левее и выше дисплея-удерживать 10секунд), то надо подождать пару минут.
    Ошибка 28 - это газовый клапан или цепи на плате относящиеся к питанию нижней катушки.
    Более подробно об ошибках в котле KLOM17 смотрим тут.
    П. с. Если к котлу подключены внешние датчики (улицы,БКН) и устройства к шине Ebus - временно отключите их, для локализации неисправности - могут выдавать непредсказуемые ошибки.
  5. WBPixar
    WBPixar
    WBPixar
    С клапаном все норм - все обмотки проверены. Клапан открывается, газ идет. Искры нет.
    F. 28 - отсутствие розжига. Турбонасадки и внешних датчиков нет.
    Если в момент вручную газ поджечь - ошибок нет. Т. е. что-то с розжигом. И не совсем понятно почему.
    Датчик ионизации отрабатывает уже после розжига вроде - он же пламя детектит. А тут - странное поведение. Учитывая что розжиг после выключения на 10 минут стабильный. Если на меньшее время от питания отключить - то искра есть, но всего-2-5 раз щелкает.
    Есть вариант конечно, что какая-то керамика мозги делает. Но визуально дефектов не видно. Нужен похоже тепловизор.
  6. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 4.0
    Нижегородская обл.
    Как это 2-5 раз щелкает - на моем котле (2018 г. в.) идет непрерывный разряд в течении нескольких секунд и если пламени нет, то вываливается 29 ошибка. Или платы разные или прошивки?
  7. WBPixar
    WBPixar
    WBPixar
    Это проявление неисправности. Допустим несколько циклов котел отработал и потом пропала искра и вылетела F. 28. Сбрасываем ошибку. Отключаем питание. Включаем допустим через 2-3 минуты - дает 2-3 импульса на розжиг. Если разжегся - работает до следующего цикла. Если выключить на 5-6 минут - даст до 5-6 импульса на розжиг. Если выключить на 10 минут - то непрерывные импульсы - сколько непонятно, т. к. розжиг 100% происходит.
    В этом и проблема - пропадает розжиг. Почему - непонятно. Как предположение - какая-то керамика мозги делает.
  8. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Если там есть такие, то лучше их заменить:
  9. WBPixar
    WBPixar
    WBPixar
    В блоке розжига нет полистиролов.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На бакси мейн нечто подобное было, меняли высоковольтную катушку, она там прям на газовом клапане вроде.
  11. WBPixar
    WBPixar
    WBPixar
    Плату отдал. На тесте пока. Что было сделано - пропаяны трансформаторы в блоке розжига. Поставлен новый чип 24512 (соответственно прошивка заведомо рабочая залита). Котел через стабилизатор подключили. Пока 3 цикла без проблем. Завтра отзвонятся - будет понятно - помогли действия или нет.
  12. WBPixar
    WBPixar
    WBPixar
    Да с высоковольтную прозванивал - 0,1 Ом первичка, 832 Ом вторичка.
  13. WBPixar
    WBPixar
    WBPixar
    Собственно ничего не поменялось - 3-4 цикла котел делает и падает в F. 28 из-за отсутствия искры :(
  14. WBPixar
    WBPixar
    WBPixar
    Коллеги. Может кто-то поделится схемой на klom 17? Доска P3-BMU-REV-H.
  15. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    @WBPixar, Схем нет и не будет, кому что надо тот сам рисует. У вас какая проблема?
