Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Irinaakim
    Irinaakim
    Irinaakim
    Спасибо всем, что отозвались по проблеме, пытались помочь!
  2. Irinaakim
    Irinaakim
    Irinaakim
    Спасибо всем, что отозвались!
  3. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Здравствуйте! Подскажите, котел Протерм KLOM 17, не отключается вентилятор турбонадставки, даже при выключенном котле. В чем может быть причина? и возможно ее как-то настроить
  4. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    @Focus070, Параметр D 27 какой?
  5. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
  6. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    В инструкции посмотрел, поменял на заводское значение - 1
  7. geka6369
    geka6369
    geka6369
    Добрый день, уважаемые друзья! Возникла такая ситуация с котлом Протерм 30 КЛОМ 17. В недавнем прошлом заменил среднюю чугунную секцию - все мероприятия прошли штатно. Теплообменник опрессовал, включил в работу. Казалось бы, все хорошо, но заметил такую вещь, котел перестал включать насосы отопления. Реле в плате издает соответствующий щелчок, но насосы не включаются. (2 насоса на два контура батарей и 1 насос на теплые полы. Подскажите на что возможно обратить внимание, все идеи кончились.
    PS При опрессовке котел выдал ошибку F 73 и F 20. Почистил датчик давления, сбросил ошибки, больше котел ошибки не выдает.
    Спасибо.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ищите, к чему насосы подключены, это может быть не обязательно плата, а если к плате, через реле, проверяйте, приходит ли 220в к контактам реле и уходит ли к насосам.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @geka6369, а что привело к замене секции?
  10. geka6369
    geka6369
    geka6369
    Просто начала пропускать. Работал котел на глицерин 5 лет. Глицерин термически превратился в акроэлин. (Ужасная вещь как оказалась)
  11. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    @Focus070, Читать инструкцию на турбо надставку
  12. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @ZXruban, спасибо конечно если Вы действительно хотели помочь. Только ничего не понятно, причем тут инструкция и диагностика. Если даже при выключенном котле, вентилятор работает, постоянно работает .
  13. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    @Focus070, Что вы подразумеваете под словом "выключено"? Котел обесточен и питание на котел не подается? Котел находиться в режиме "stendby"? Или нет запроса на тепло? Если есть возможность, пожалуйста сделайте фото и видео фиксацию состояния котла.
    На какой разъем и на какие контакты подключен вентилятор?
  14. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @ZXruban, турбо надставка работает постоянно, единственная возможность ее остановить- это выдернуть шнур питания из розетки
  15. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    @Focus070, из-за отвертки не видно на какие контакты подключен вентилятор.
    должно быть так.
    Вентилятор должен быть подключен на Х13 контакты 1 и 3, параметр D27 выставить 4.
