Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это что! Это всё что они сделали по пусконаладочным работам? Да шоб я так работал, да ещё за
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Да. Чет там манометром мерили, спорили. В итоге понизили давление.
    По субъективному мнению котел слишком часто включается и выключается. Если его ставить на 550C то он уже в 57 выключается, а в 50 включается снова. При этом цикл нагрева длится минут 7 ожидания так же, минут 7. Правда пока подключены радиаторы только на втором этаже.
    Вопрос: устаканится ли ситуация когда станет холоднее и подключу первый этаж? или надо уже сейчас требовать от "настройщика рояля" более долгих циклов прогрева на более низкой мощности?
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Ну еще кучу басен рассказал и т. д.
    А что вообще должно входить в пусконаладку помимо запуска котла?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Больше ничего. Всё остальное это наносное на основное. А основное Пусконаладка котла. НО. Но список мероприятий входящих в это понятие обширен.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Должно устаканится.
  6. Луис Альберто82
    Луис Альберто82
    Здравствуйте! СОС уже не знаю к кому обратиться за советом. Ситуация такая: Перестал работать Медведь KLOM, при запуске включается турбо, на маниторе высвечивается температура ОВ, ошибок никаких не показывает. А блок розжига, газ. клапан бездействуют. Прозвонил все датчики-исправны
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не замыкается прессостат у полутурбо.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или в дымоходе бешеный воробей или просто мусор, или напряжение питания значительно ниже номинала 220 В.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Луис Альберто82,
    А Вы обитать-то нигде не пробовали, нигде не обитающий зацифрованный Вы наш?
  10. Rakshasik
    Rakshasik
    Rakshasik
    День добрый.
    Взял котел с запасом по мощность и теперь пытаюсь добиться от него экономичности, особенно в межсезонье.
    В данные момент котел тактует: минуту полторы работает, 5-10 выключен.
    Пытаюсь решить эту проблему, уменьшая минимальную мощность потенциометром на блоке управления (пластиковое зубчатое колесо). Все работает как положено, мощность меняется, модуляция работает, экономичность растет.
    Но появляется проблема с розжигом: при определенном уровне снижения мощности, горелки после искры загораются не сразу. Сначала одна, потом другая, через 10-15 секунд вспыхивают с хлопком оставшиеся, что не может не печалить.
    Попытки крутить все что можно, к результату не приводят. Либо довольно приличный уровень минимальной мощности, либо постепенный розжиг с хлопками.
    Если кто что посоветует дельное, буду сильно благодарен.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) Пригласите спецов, пусть настроят клапан, заранее купите комнатный термостат и попросите спецов его подключить. И перестаньте крутить все что крутится. :)]:hello:
  12. Rakshasik
    Rakshasik
    Rakshasik
    Я честно пытался найти спецов и не лезть никуда. В своем городе искать просто бесполезно. Обзвонил два соседних города, единственный сервис протерма послал меня подальше ибо обслуживают только "своих".
    Поэтому не от хорошей жизни ищу совета в интернете.
    А под "все что крутится" я подразумеваю настроечные винты указанные в инструкции.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Rakshasik, где вы живете и какой сервис по Протерму послал Вас? :hello:
  14. Олег Черный
    Олег Черный
    Олег Черный
    Югорск
    Нужен U образный манометр (есть у газовиков), подключаете оный к нижнему штуцеру, предварительно выкрутив болт заглушку. Рядом чуть выше мелкое отверстие с регулировкой под плоскую отвертку с надписью min, выкрутить до упора. Включить котел на ОВ выключить ГВС при пуске котла первые 100 секунд настройка мин. мощности крутите белое колесико на блоке выставляете 30мм в. ст. через 100с котел вкл. на максимум 120мм (при условии входное давление 200-210мм). проверить розжиг раз пять, включая выключая котел на 2мин. Закрутить заглушку на штуцере
    обмылить на утечки газа. И будет вам счастье :aga:!
  15. Rakshasik
    Rakshasik
    Rakshasik
    Да, я читал инструкцию, спасибо
