РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Что это такое ? Кто-то встречался с таким зверем ? Я как то давно уже слышал про такое, только мне говорили, что это жутко дорого, и если его поджеч, то не потушишь. Сейчас недавно нашел в Казани по 300-400 р. за штуку, а дорого это или нет ? С чем и как эта штука может работать?
Я искал совсем другое, по интернету. В магазине свар-го обордования. (не в интернет-магазине). Просто в каталоге с прайсами обратил внимание. Недавно увидел ролик в ютубе, но там непонятно немного, и там был карандаш по алюминию. Поэтому хотел узнать впечатления, если они есть. Если нет, том как нибудь при случае зайду в этот магазин, он недалеко от моих обычных передвижений по городу, куплю, нахрен, карандаш ентот. Потом, если что, считать меня коммунистом. )
Да сами сделайте и играйтесь. Только не дома. 72% железной окалины (полно в прокатных цехах - на полу и везде), 28% алюминиевой пудры или мелких опилок - перемешать с нитроцеллюлозным клеем, нанести на стальную проволоку, можно оббитый электрод, общим диаметром 10-15 мм и высушить. Поджигается специальными спичками или от бенгальского огня. Температура горения около 3000 градусов, прожигает даже толстую метлахскую плитку, водой не тушится, зато стреляет при тушении водой горящими кусками. Игрался в армии Почитать можете, набрав в поиске "термитная смесь"
Термитная. Этим до сих пор пользуются монтажники, для спайки высоковольтных проводов. Потом делают муфту и готово. Осталось закопать и забыть.
Раньше железнодорожники эту смесь использовали для сварки контактной перемычки между рельсами. Телеграфисты использовали трубочки типа коротких макарон. Два железных провода вставляешь с двух сторон и поджигаешь магниевой спичкой.
Вроде бы ключевое слово "Термический", а не "Термитный") Термические карандаши разделяются по температуре (надпись на грифеле) и используются для определения температуры металла, например при подогреве (в соответствии с технологией) - чиркнул по металлу, если расплавляясь оставляет след, то температура либо соответствует указанной на карандаше, либо выше, если следа нет - то температура Ме ниже.
В этом Вы совершенно правы. Так оно и есть. Наверное автор темы нас всех ввел в заблуждение, своим первым сообщением.
