Слабо нагревается парная
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем irreal, 22.03.12.
  1. irreal
    irreal
    irreal
    Добрый день! Помогите разрешить следующую задачу: парная, в ней внутри две печи - кирпичная для нагрева воды и железная с камнями на верху. Сжирают кучу дров, а температура за 2 часа дай Бог 50-60 градусов. Понимаю, что минус в нахождении печей внутри помещения (высасывают горячий воздух). Баню и дом приобрел в прошлом году (строил, соответственно, не я). Высовывать жерло печи (загрузочную часть) наружу возможности практически нет. что делать? Может прикупить более современную железную печь? Фото прилагаю (железная печь справа, совсем простая, самодельная, сварная).
  2. irreal
    irreal
    irreal
    Эх, что то никто не откликнулся...
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Разобрать кирпичную печь - она больше всего тепла забирает. Утеплить стены хотя бы 5 см минеральной ваты, сверху фольгу, все дырочки и швы проклеить алюминиевым скотчем, сверху вагонку по обрешетке. Нагреваться будет минут за сорок.
  4. irreal
    irreal
    irreal
    Спасибо. Но как будет нагреваться, если металлич. печь высасывает теплый воздух? ей явно не хватает мощности.
    Всё, нашел ответ на вопрос! "Самые лучшие бани, в которых приходилось париться были с топкой в парилке. Наоборот, наличие топки в парилке улучшает вентиляцию, т. к. топка создает тягу в трубу, воздух туда поступает из парилки, а на его место приходит новый сухой воздух (из любых щелей). Если щелей будет недостаточно, так что воздух не будет подсасываться, то топка гореть не будет, и вы это сразу заметите. Если топка снаружи, надо придумывать специальные способы вентиляции, а с топкой в парилке все происходит естественно" - писал Lyuma
    "Вообще вся Финляндия топится из парной, Выносить топку в гостиную или в подсобное помещение придумали в России. При работе печи из парной, после окончания всего действия парная быстрее высыхает"
    - писал Иван печник
    Также я понял почему так слабо у меня греется - мощность печки маленькая совсем. Нужно выбрать печь для бани с топкой внутри парной. Парная 12 куб. метров примерно. Может кто посоветует, желательно недорогую, нашенскую?
  5. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    А какие режимы вам более предпочтительны в парной? Сауна или паровая баня? Просто то, что на данный момент у вас, это некое подобие РБ. (при наличии хорошего пара конечно, если печь в состоянии такой приготовить). Далеко не многие покупные печи способны удерживать температуру в узде и предельно сильно при этом разогревать камни. На самом деле мало инфы, чтоб что-то советовать.
  6. irreal
    irreal
    irreal
    Главная цель - нагнать 90 градусов хотя бы. В общем то. Просто вода в котле кирпичной печки быстро закипает и дает влажность. Что то не могу найти недорогую, но качественную печь с топкой внутри парной.
  7. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Ну здесь все гораздо проще, в техническом оснащении. Заявлены требования обычной суховоздушки, они выполнимы практически с любой печью модельного ряда Термофора или Теплодара. Выбираете печь с чуть большим запасом по кубатуре. К примеру САХАРА-16. Кирпичку из парилки долой, куча мороженого кирпича там не к чему. На САХАРУ устанавливаете регистр для нагрева воды, соединяете с баком в смежном помещении. В прочем кирпичку можно оставить, но не греть в ней воду, а просто протапливать. Будете иметь дополнительный аккумулятор тепла для просушки бани. Но я бы для начала попробовал в кирпичную печь в место воды заложить камень. Интересно на что она способна. Если устраивает, то для нагрева воды приобрести дровяной водогрей и установить его в предбаннике.
  8. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Судя по фотографии - это не баня а помывочная, постирочная. Такие помещения специально создавали в деревнях. Основная цель - нагреть воду для того, чтобы помыться и постирать белье.
    Предназначение предметов: Железная печь - для нагрева воды, при этом она должна как можно меньше нагреть помещение, ибо стирать при 60 градусах - то еще удовольствие.
    Каменная печь - для нагрева воды и нагрева помещения для помывки.
    Этому помещению до бани - как до Китая :))
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ситуация ясна!
    С таким конструктивом никогда не получить суховоздушечных кондиций!
    Даже природа воспротивилась этому решению, не дает нагреть до стошки!)
    Попробуйте научится пользоваться тем, что есть. Это намного лучше, чем Вы хотите сделать - хотя бы до 90!
    Есть нагретый камень для пара, идет прогрев до 45-60 градусов! Что еще нужно!
    Это нормальные кондиции для русской бани! Вы хоть раз пробывали сделать пар в своем сооружении?
  10. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    КАН 74. Ну не согласен. Возможно помещение и строилось как многофункциональное, но при грамотном подходе его запросто можно адаптировать к режимам парильни.
    Полностью поддерживаю ZYBY.
  11. irreal
    irreal
    irreal
    Спасибо всем ответившим! НО: почему это не баня? Это сруб, обитый вагонкой (осина или липа). Летом градусов 70-80 можно нагнать за три часа топки усиленной. Я даже веником парился - прекрасно! И деревенские мужики говорили, что в гости к прошлых хозяевам приходили попариться. Фото старые - я там уже многое обновил. Как поеду - сфоткаю всё детально. Кирпичную печь очень долго нагревать до горячести. вода закипает оч. быстро. Железную печь, уверен надо менять на более современную, мощную и с высшим КПД. Вопрос: может мне не искать ечь с топкой внутр, а просто взять обычную с чуть удлинненым стволом топки?
    ZYBY - когда закипает вода в кирпичной печи (в баке), плюс чуток побрызгать на камни - в принципе годно под веник.
    И все ж чувствуется, что мощности не хвататет.
    Уазковод - спасибо, печь Сахара мне понравилась и по финансам и по характеристикам и по дизайну. наверно это лучший вариант.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Похоже, что Вам необходима в бане Сахара! Те условия, что вам передали по наследству - не вставляют!
    Попробуйте, перед тем как начать рушить свой организм суховоздушными режимами под соточку, сделать так:
    1. Подтапливать свою кирпичку без воды, в бак положить камушков, использовать можно для благовоний и при режимах первого прогрева
    2. Получать пар из каменки МП.
    Вы будете приятно удивлены коренным отличием пара от того, что получаете с кипящей кострули!
    А воду нагревать можно и по другому.
  13. irreal
    irreal
    irreal
    Zyby - спасибо! Сносить каменку не хочу абсолютно! Класть в котел камни...Это вызовет ряд неудобств. Уж очень там сподручно воду греть, например летом, когда не надо прогревать парную. Полчаса - и вода горячая. Всё ж обе печи морально оч. стары - думаю оптимально будет поставить современную металлич. печку с более высоким КПД и более подходящую по мощности.
  14. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область
    Вощем так!
    Вводных конечно маловато. Как 50-60, когда и сколько.
    Но для начала. Той самой железной печки вполне хватит, что бы эту парилку загнать по крайней мере за 90.
    Значит что то не в порядке в самой парилке.
    1. Это потолок. Попробуйте его хорошенько пароизолировать и утеплить. Советов - на форуме куча.
    2. Стены. Надо самому хорошенько их просмотреть - подконопатить.
    После этого - попробовать париться.
    Про печи. более высокий КПД металличек =- это не более чем миф. Не понимаю - за счет чего может достигаться дополнительный теплосъем по сравнинию с обычной буржуйкой.
    Хотя по сути - печь можно поставить любую. Но сначала советую Вам заняться потолком и стенами. Работы всего на пару дней.
    С ув.
  15. irreal
    irreal
    irreal
    Billy - учту! Еще нюанс - диаметр трубы среднестандартный - 115 мм. А у меня от печи металлич. идет 200 а то и 250 мм! Тяга зверская. Но как только поджимаешь заслонкой - пошел дым. То есть либо дикая тяга - либо дым.
    Баня - сруб (очень старенький, обит вагонкой) Как ее теплоизолировать? Отдирать? думаю, это слишком проблемно. Потолок- более менее утеплен, без дыр, сверху еще насыпан слой чего то. Да и с той тягой которую создает железная печь - изолировать бесполезно. Если у меня задымление проходит за пару минут (ну если печь открытой оставил, потом закрыл). Думаю компенсировать можно только мОЧЕНЬ мощной печью, которая даст тепла больше, чем его улетучивается.
