Какой насос выбрать для подачи воды из бочки?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем ТочкаЗрения, 22.03.12.
  1. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Что означает 6 метров напор? Струя воды из шланга 6 метров или подъем воды на высоту 6 метров?
    А какое давление дренажник создает? Для накопительного эл/нагревателя Аристон хватит? В нем обратный клапан на 0.8 атм установлен.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На высоту. Дренажный насос для того и дренажный, чтобы воду откачивать, а не давление создавать. Так что ставьте насосную станцию и делу конец!
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Это давление от 0,6 атм и выше. Аварийный клапан стоит на 8 атм (а не 0,8). Что бы понять разницу - в квартирах (да и не только) нормальное давление 3-5 атм. При давлении порядка 1 атм пользоваться душем конечно можно, но как сказал один заказчик "лучше ковшиком поливать".
    У дренажных насосов при небольшом напоре (давлении), просто огромная производительность. Применять их лучше по назначению, хотя можно сделать тропический душ с площадью лейки этак 1 м. кв. :)]
  4. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    А вот такой насос подойдет для душа: Насос садовый 3000/4 Gardena
    Мощность 600 ватт
    Производительность 3100 л/час
    Максимальное давление 3,6 бар
    Высота подачи жидкости 36 метров
    Будет ли напор от такого насоса достаточен для работы водонагревателя Аристон? Будет ли напорт в душе с таким насосом как в квартире?
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Подойдет на 2 точки без проблем. Давление будет как в квартире.
  6. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    А подключить к этому насосу блок автоматики типа Брио или Джилекс или просто поставить РД можно? Или давление, создаваемое насосом будет недостаточно для устойчивого срабатывания?
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Но тогда останется добавить накопительную емкость (расширитель) и у вас получится насосная станция из комплектующих частей, а ее в сборе вам предложил Андрей203 еще в первом ответе.
  8. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    Товарищи дорогие, помогите решить проблему! Нужен насос для заполнения водой из реки бассейна. В дальнейшем будет использоваться для полива из колодца. Колодец 4 кольца всего. Перепад высоты реки с бассейном метров 10. При этом я завязан на садовые шланги 1/2 дюйма, которые у меня уже есть. А теперь вопросы:
    1. какого типа насос купить? Вибрационный Малыш или дренажник?
    2. как оба насоса относятся к кратковременному перекрытию на выходе? Читал тут темку на форуме, кточто говорит, я так и не понял
    3. если на Малыша с его выходом 3/4 я могу натянуть 1/2 шланг, то все дренажники идут минимум с дюймовым выходом, но чаще все-таки с 1 1/2 дюйма. Есть ли какие переходники под это дело и не скажется ли пагубно это на насосе?
    Бюджет на насос максимум 2000 рублей. В принципе, и тот, и другой спокойно могу купить, но какой взять лучше?
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
  10. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Всем привет!
    Нужна консультация по вопросу применения центробежного насоса.
    На днях пробурили скважину, на данный момент я ее прокачиваю ручейком, и судя по всему буду ещё месяц или больше. Уже куплен центробежный водомёт для скважины, лежит в коробке. На днях буду запускать баню новую, уже хочется очень, а воды ещё пока нет. Вся внутренняя разводка для воды сделана, оборудование подключено.
    Вот сам, собственно, вопрос - можно ли использовать водомёт просто в бочке на 600 литров, временно подключив его к ГА и пополняя бочку из другой скважины?
  11. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    Вечер добрый. Соорудил систему с емкостью на 500 литров и насосом второго подъема, пока обычным внешним. Громковат, как и ожидалось. Думаю перейти на погружной насос минимальной кровью, т. е. сооружать мини скважину внутри емкости не хотелось бы. Сейчас на пробу стоит внешний Джилекс ВИХРЕВИК 40/40 Ч 3100. Был куплен по акции за смешные деньги. С задачай справляется, давление в системе держит до 3 бар, 3.5 ему не набрать. Но главное - громковат, этажом выше его свист хорошо слышно. :( Вот думаю, на что погружное менять с бюджетом скажем 10-15 тысяч. Качать будет в систему с ГА на 150 литров и управляться РДМ-5.
    Смотрю на Джилекс Водометы - кто скажет, на сколько они громкие? Еще заинтересовал Дэу DHP7000, но это уже верхний предел по цене. Из водометов смотрю на 55/50. В 55/35 не уверен в том, что он не будет слабее, чем нынешний 3100.
