Какой насос выбрать для подачи воды из бочки?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем ТочкаЗрения, 22.03.12.
  1. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Имеем накопительную бочку 600 литров. Есть летний централизованный водопровод, но вода подается по графику и только в будние дни. К накопительной бочке подключен водопровод через поплавковый клапан, так что бочка набирается автоматически.
    Хочу подключить насос к бочке и сделать подвод воды в дом: на кухню и в душ. Бочка вкопана на 3/4 в землю и находится на расстоянии 25 метров от дома.
    Вопрос: какой насос выбрать, центробежный или погружной вибрационный?
    Если вибрационный, то не сильно он будет жужжжжжжжать в бочке?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как не любитель вибрационных насосов предложил бы насосную станцию оснащённую центробежным насосом. Марку выберите сами. Можно установить симпатичную Gardena3000/4 Classic.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поддержу Андрей 203, лучше поставить НС. Можно даже на базе вихревого насоса - справится легко, да и дешевле.
    Если подвешивать вибрационный, то жужжит терпимо. Если будет касаться стенок или положите на дно - дач за 5 соседи будут слышать. Есть и плюс - возможно сможет отпугивать кротов с участка:aga:.
  4. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Спасибо большое за ответы.
    А можно ли использовать насос для повышения давления?
    Например такой: http://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/compact/grundfos/
    Там в характеристике указано: напор 8 метров, производительность1,5 м куб в час. Я так понимаю, что этого будет достаточно?
  5. Лемза
    Лемза
    Лемза
    Уссурийск
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, этого будет недостаточно. Такой насос можно использовать уже при имеющемся начальном давлении, которое необходимо несколько увеличить. У вас другие условия.
  7. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Модель сообщите пожалуйста.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  9. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    А чем вихревой насос отличается от центробежного?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ТочкаЗрения, прошу ознакомится с этими статьями раскрывающими принцип работы и устройство насосов различных конструкций.
  11. Ярослав82
    Ярослав82
    Ярослав82
    Киев
    Подойдет любой вихревой, как то pedrollo pkm60, Sprut QB60, Wattomo Mini60, Акватика 775121 и иже с ними.
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    От вибрационного Вас уже отговорили, повторяться не буду. Можно поставить дренажный насос. Его можно поставить на дно бака, или подвесить. У него есть поплавок, отключающий насос при снижении уровня воды в баке.
  13. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Какой напор создает дренажный насос? Для душа будет достаточно?
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    ТочкаЗрения, для душа будет достаточно, это точно.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    У дренажных напор от 6 метров и выше.
